Старый 16.06.2012, 18:10   #1
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
По умолчанию Rainbow KW 4150 direkt
Дешево в данном случае не означает плохо - сменил его на PRS-A700
Продам... в эксплуатации пол года...
Фильтра отсутствуют - вообще...
Усь строго для поканалки!
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2621
коробка - доки все дела - !!!
НЕМЕЦ!
2600,00 грн
Автомобильный усилитель
4-х канальный.
4 x 75 Watt RMS an 4 Ohm
4 x 130 Watt RMS an 2 Ohm
2 x 260 Watt RMS an 4 Ohm
Eingangsempfindlichkeit: 1 V / 5.5 V umschaltbar
Frequenzgang: 10 Hz - 50 KHz
Signal-Rausch-Abstand: < -85 dBA
Klirrfaktor: < 0.05 @ 1W / 4 Ohm
Dampfungsfaktor: > 200
Eingangsspannung: 11 V - 16 V
Anschluss fur externes Luftermodul (optional)
Anschluss fur Temperaturfuhler und Anzeigemodul
(optional)
Anschluss fur Spitzen-Leistungsverdoppelungs- Modul (optional)
Leistungsverstarker mit integriertem Hochstrom- MOSFET-Schaltnetzteil.
Endstufen in Gegenphase fur Leistungsverdoppelung bei Mono-Bruckenschaltung.
Endstufen 2 ? stabil, Brucken und Tri-Mode fahig.
Verstarkungsaufbereitung mit sehr geringem Rauschanteil.
Reversible Abschaltsicherung mit thermischer Uberwachung.
Abschaltsicherung bei Gleichstrom an den Lautsprechern.
Abschaltsicherung bei Lautsprecherkurzschluss und Unterimpedanz der Lautsprecher.
Integrierte Flachsicherung 2 x 30 A nach DIN- Norm, von au?en ersetzbar.
Softstart Remote-Muting zur Unterdruckung der Einschaltspitzen.
Geringer Strombedarf fur den Remote-Muting Stromkreis. Rhodinierte 25 mm2 Strom- und 10 mm2 Lautsprecheranschlusse.
High-Tec-Aufbau in semi SMD-Bauweise mit verkoppelungsarmer Leiterbahnfuhrung.
Storsicher durch Amtliche Zulassung nach der Europaischen E-Norm mit Zertifikat.
Abmessungen (B x T x H): 396 x 59 x 273 mm
Последний раз редактировалось Lukasarts; 17.06.2012 в 12:42.
Lukasarts вне форума   Вверх
Старый 17.06.2012, 09:22   #2
Lukasarts
По умолчанию Re: Rainbow KW 4150 direkt
верх
ID:	18658   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18656   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Lukasarts; 17.06.2012 в 12:41.
Старый 18.06.2012, 06:23   #3
Lukasarts
купляем !
Добавлено через 14 часов 30 минут
ап
Последний раз редактировалось Lukasarts; 18.06.2012 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.06.2012, 20:45   #4
Lukasarts
ап
Старый 21.06.2012, 21:00   #5
Lukasarts
С К И Д К И !
2300,00 грн
забираем усь для поканалки )))
Старый 23.06.2012, 17:58   #6
Lukasarts
немец !))))
(4 канальный) Rainbow KW 4150 - 200 у.й Valera Усилители 19 23.11.2012 21:16
(4 канальный) Macrom M1A.4150 б\у 1900 грн Куряка Усилители 1 16.01.2012 15:48
(4 канальный) Усь Rainbow KW 4150 clips Усилители 38 01.11.2011 21:31
(4 канальный) Продам Alphasonik PMA 4150 Alexx Усилители 2 08.08.2011 17:08
(4 канальный) Rainbow Kraftwerk KW 4150 SMaster Усилители 11 26.04.2011 14:00
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +2.
