:noidea: Добрый день! Решил я немного улучшить звук в своём автомобиле(TUCSON). Замечу, что штатная система, состоящая из 2DIN CD и 16 динамиков в дверях, при всём ужасе звучания радио, на CD звучала более-менее. На небольшой громкости звук был относительно прозрачным, даже какая-то детальность была. Первым шагом решил сделать шумоизоляцию и заменить акустику в передних дверях. Дальше - ГУ. Дальше - еще не знаю. Первый этап прошёл, сделана шумка дверей, сделаны проставки под динамики, установлены Helix DB62.1. И тут наступило полнейшее разочарование. Слушать невозможно, горб на 80-100Гц, середины нет, гитарное соло выпирает, низ деревянный как из пластмассовых компьютерных колонок. :shocked: Штатные динамики в пустых дверях звучали по сравнению с тем, что получилось. Это влияние штатной головы или проблемы акустики - шумки? И что делать дальше, делать шаг назад и менять акустику или двигаться дальше и менять голову?
Смени акустику обратно да и увидишь
Голова прежняя, значит пункт исключаем Виброшумка еще никому во вред не была, если только сделана правильно, конечно. Начни с замены динов |
Не могу понять, читал много восторженных отзывов от людей, сменивших на тушкане штатную акустику. Если штатная голова так искажает ачх, то либо они лукавят, либо просто глухие :noidea:
Ну можно конечно попробывать вернуть акустику...
Родных динамиков 16? :shocked: Но ДБ 62 вполне хорошо играет в дверях обычно. А есть фотографии установки? шумки-проставок...? |
Родные 16. Фотографии не делал, шумка М2 на внешнюю сторону двери, М2 на внутреннюю, сверху сплэн и на карту не знаю как называется, типа паралона. Проставки - кольца из фанеры 15 или 20мм, обклеены сплэном, жёстко притянуты к двери. Провода штатные. Ничего не вызывает подозрения...
Иногда месяц приходится дины разминать
У меня так с оперой было, месяц ездил и не мог понять - где обещанный бас ![]() Потом снял, поставил в гараже от усилителя на белый шум в половину номинала где-то, и трое суток они там сами на себя шипели. Проснулось ![]() Но ты дины поменяй-таки назад, это не слишком сложно и сразу даст ответ на твой вопрос |
Спасибо за советы! По сравнению с первым днём может быть баску стало чуть больше, но общая картина такая же неприятная.
Интересен еще такой момент. Мог ли производитель головы подстроить ачх под свои же динамики так, что "правильные" динамики нормально не играют? |
#11 |
Супермодератор
Вы сказали Спасибо: 14
Kruger
если динамики играют от головы то лучше штатные. А когда появится усилитель то можно будет уже попробовать заменить (и не факт что на ДБ 62.1) |
Все начинается с головы и действительно многие производители (не знаю про Хундай) вносят коррекцию в АЧХ!
ЗЫ: Не зря магнитолу называют ГОЛОВОЙ!!!!!! |
#13 |
Kruger попробуй временно подключить другую голову и посмотреть что получится. Тогда однозначно можно сделать вывод о причастности головы. |
#14 |
Спасибо, пожалуй, временное подключение другой головы - единственное простое решение для поиска виновного. Буду искать голову. Есть на примете Blaupunkt Queens, с ним проверка будет достоверной?
#15 |
А есть еще вариант: приехать сегодня на очередную встречу и получить ВСЕ ответы на свои вопросы. Рекомендую!
#17 |
![]() Сегодня "последний четверг" - КАРАВАН, 20-00. |
#19 |
Вы сказали Спасибо: 55
канечно, врядли замена штатной проводки исправит все погрешности, но если вы услышали |
#20 |
Я со штатной проводкой год проездил, правда усь и динамики были хорошие. И когда поменял штатку на 4*2.5 кв.мм. разница была невелика. :yes: ЗЫ правда у меня честный кореец. |
