Старый 29.03.2012, 18:50   #1
Gavronskiy
Аватар для Gavronskiy
По умолчанию короб spl для kicker s12l7 отчет
вобщем много расписовать не буду .скажу лишь что ето первый короб который мы делали для спл
На басспорте расчитал фазик на 52 герца ,обьем посоветовали мне 50чистых,хотел попробовать на жбл спикер поработать ,но она както на виндавс 7 вобще не устанавливается...
в итоге настройка вышла 54герца -138.2 на музле и 138.6 синус почемуто
автомобиль ваз 2112
усилитель на сабовое звено JBL BPx-1100.1 http://magnitola.ru/JBL-BPX1100-1-p-6483.html
Огромная благодарность пользувателю zipp
команда LSD tEAM за датчик
Старый 29.03.2012, 19:21   #2
Soll
Аватар для Soll
По умолчанию Re: короб spl для kicker s12l7 отчет
Заодно и бампер подровняет
Теперь обжить нужно и зачёт
Старый 29.03.2012, 19:24   #3
Gavronskiy
может третий фаз врезать
хотелось бы 140 на синусе снять
Старый 29.03.2012, 20:01   #4
zipp
Аватар для zipp
Вы сказали Спасибо: 12
Уже видно, что к началу сезона люди начинают готовится.
Продолжай в том же духе!
Сообщение от rapprodidgy Посмотреть сообщение
Нужно попробовать!
По-моему объем маловат.
Последний раз редактировалось zipp; 29.03.2012 в 21:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.03.2012, 20:47   #5
Gavronskiy
или раскрыв на етих трубах зделать на вх и вых???????
чтоб ты посоветовал?
Старый 29.03.2012, 20:55   #6
mad
Аватар для mad
Вы сказали Спасибо: 20
Больше обьем, порт щелевой можно попробовать(примеров для квадратов на бас-клубе много), усь имхо под замену, что с питанием?
Старый 29.03.2012, 21:04   #7
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
без информации о питании, сопротивлении нагрузки и данных о мощности уся в зависимости от сопротивления нагрузки трудно давать советы.
по-моему собака зарыта в отдаче оборудования.
Старый 29.03.2012, 21:12   #8
Gavronskiy
питание штатное
акб 60а под капотом
+ сила 16кв мм
- кузом
просадку на усе пока не мерял
Старый 29.03.2012, 21:49   #9
zipp
Аватар для zipp
Сообщение от mad Посмотреть сообщение
А я смотрю, ты много коробов высокоэффективных сделал под сабы, много усей перепробовал, что даешь такие советы.
Практикой доказано, раскрыв может увеличить результат!
Но и без раскрыва на трубах есть высокие результаты!
Опираясь на свой опыт, я бы сделал ящик так, чтобы динамик был расположен как можно дальше от входа в порт.
стоит ли тянуть силу от акб + - допустим 35кв мм
или только 35кв мм + и хватит
Однозначно 2 провода.
Старый 29.03.2012, 22:08   #10
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Сообщение от zipp Посмотреть сообщение
ну не так и однозначно.
по моему опыту кузов при нормальных контактах может тянуть эквивалентно 0га (50кв мм), поэтому для начала я бы бросил только +, но 0га.
но пока непонятка также с нагрузкой. на какую нагрузку подключен усь?
Старый 29.03.2012, 22:10   #11
Gavronskiy
понял нужно пробувать
Старый 30.03.2012, 15:52   #12
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
Саша, а ты много тестил этих усей?????
Выводы СТРАНЫЫЕ!?!?!?!?!??
с одного ИМЕННО ЭТОГО уся кинутого в 2ома и импедансом в 3,7 с 2х 12" ГТО 1202Д откатавших 2а года соревы....
в стрит сток Б (на музле) - 144+ в 99 ........ с кислоты под капотом...... мощи на замере было 1,4 кВт.....
рез на синусе дома был 145,2 , на площадке не давили т.к. Стрит Сток Б на музле был....
извини НО пока ТЫ такого да же на синусе не показал........
так что своё ИМХО лучше оставь при себе..........
то автор: продолжай активно пилить и тестить.... думаю на открытии сможеш и 143+ на легке!!!!!!
Старый 30.03.2012, 16:07   #13
mad
Аватар для mad
Женя-вы на вагоне 12" в салоне давили 133 против 134 с моей одной 15" с багажника и говно уся по общепринятым стандартам и что? В Каховке с одной кислоты был рез в 2ома 143 (по воплям петросяна там 139 и все)
Так что по легче на счет мнений
А на счет бездумно "пилить"-сначало надо хотя бы найти привязку куда пилить, а не материалы портить
Старый 30.03.2012, 16:44   #14
Gavronskiy
Жень стоит переподключать саб в 1ом или разницы особой нет ,мне кажется в 1ом он больше питания кушать будет
Добавлено через 12 минут
Я бы пробовал 43Гц, а порт и один 160мм для 12" должно хватить
попробую 42 думаю выше всеравно будет
Добавлено через 21 минуту
в басспорт v1.0
xmax=14mm
я правильно указал xmax? или в половину брать
Последний раз редактировалось Gavronskiy; 30.03.2012 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
(12") kicker s12l7 Gavronskiy Сабвуферы 12 08.08.2013 16:49
(12") KICKER S12L7 Gavronskiy Сабвуферы 3 03.11.2012 11:52
Фото отчет XV чемпионата России по автозвуку bombila EMMA 2 03.05.2012 22:36
Фото отчет XV чемпионата России. Часть-2 bombila EMMA 37 01.05.2012 22:30
Отчет. Финал Украины EMMA 2009 во Львове! lexx EMMA 0 25.09.2009 17:29
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +2.
