Старый 23.03.2012, 21:57   #1
ostash
Аватар для ostash
По умолчанию перестали играть??
Всем привет!!! сегодня ставил новые динамики и усилок..передние напрямую от башки а задние через усилок...
......."+" на мафон антену и усилок общий( от акума сразу в 10см предохон на 30А,от магнитолы тож предохрон на 15А потом они сходятся в один провод) в конце в гнездо усилка куда входит "+"тудаже сую и "+"антены самовыдвежной...
.......минус мафона,усилка ,антены на кузов....на самом усилке тож есть два предохрона по 15А
......."+"на включение онтены и усилка от от провода управления антеной...
Итак включаю мафон ..играют только предние...непонял...покрутив басы ,балансы,..включив выклучил...заиграли задние ..эврика!! )подумал я)..но зметил чтоодин провод не так провел....выключив мафон отсоединив "-"клему ,перепровел провод"импульса включения"..включаю снова и фак снова задние не играют...и что бы я потом не делал играть не хотят...питание на усилок идет..при включении мафона "хлопают,бахкают" динамики задние,пробовал исключать антену ..не помогает...
на прямую динамики задние работают..что может быть с усилком???я ж так понимаю дело в нем....
Усилитель Power Acoustik Lt 480\2
Голова DVD-проигрыватель Celsior CSD-277
Овалы AUDIOBAHN AS96Q - 2-х полосная коаксиальная акустическая
Мощность номинальная: 180 Вт
Мощность максимальная: 360 Вт
Последний раз редактировалось ostash; 23.03.2012 в 22:31.
ostash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2012, 22:15   #2
По умолчанию Re: перестали играть??
Наскальной живописи "+"
модели хоть написал бы
А лучше всего Обратись к людям устанавливающим музыку
Старый 23.03.2012, 22:30   #3
ostash
Аватар для ostash
Не являюсь поклонником творчества Пикассо, но тут он явно отдыхает - выпученные глазищи, ниже УСы, а еще ниже сиське - отличная пародия на тещу. Браво!
Два Вы простите остряк!! в свои 49 флудите как школота...
По проблеме сказать что-то ))))???
Последний раз редактировалось ostash; 23.03.2012 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2012, 22:39   #4
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
Земли сведи в один БОЛТ ...
и на ..
"+" размножай как хочешь
"-" в один болт
а вообще заедь к спецу!
Если все собранно как нарисованно - то лучше не ездий в машине - СГОРИШЬ! это не шутки и мне не смешно - я тебе действительно советую все сделать качественно !
совсем забыл - МОЖЕТ ТАК ШАРАХНУТЬ на ходу.... к примеру на 130 км/час - потеряешься.......
ЗЕМЛИ проверь - это значит в один болт и крутить его нужно да усеру!
Последний раз редактировалось Lukasarts; 23.03.2012 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2012, 22:47   #5
ostash
Аватар для ostash
и на ..
"-" в один болт
усилок в багажнике,самовыдвежная тоже..у них общий БОЛТ..
что тянуть "-"от головы в багажник? или наоборот усилок и антену к "-" головы??..нарисуйте плиз норм схему!!
Старый 24.03.2012, 23:17   #6
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
Сообщение от ostash Посмотреть сообщение
Для начала, дружище, постарайся точно попадать в клавиши и писать без ошибок, обычным русским языком. Пожалуйста! Без обид, издеваться над тобой никто не собирается, форум не тот...
И по делу. Машина не пока ездит? Очень хорошо! Начни все сначала - вынимай всю музыку из машины, выстраивай все на столе в гараже, а то что-то мне подсказывает, что на самом деле у тебя в машине сейчас еще большая неразбериха, чем на рисунке в первом посте. На столе значительно проще будет разобраться, подключить и послушать. Так, на стенде, слушают будущую систему многие инсталяторы. Спешить не нужно, хотя понятно, что очень хочется чтобы за полчаса все заиграло. Но музыка-музыкой, а безопасность все равно на первом месте!
И еще немного ликбеза. Сила - провода, по которым идет питание от аккумулятора. Линейки - провода с "тюльпанами" по которым идет неусиленный сигнал с магнитофона к усилителям. Акустические провода те, по которым идет усиленный сигнал от усилителей к динамикам. Ремоут - провод, по которому идет сигнал от магнитофона к усилителям и включает их одновременно с магнитофоном. Усилители, где бы они не были, не должны касаться своим корпусами голого металла, хоть на прямую, хоть через фиксирующие саморезы. С аккумулутора до усилителей протягивается один провод - плюс "+", а возле усилителей разводится по отдельности на каждый. Минус обычно берется с любого места, вблизи усилителей, чаще всего это один из болтов крепления пассажирских ремней безопасности. Это и будет общий минус, завязанный на общий болт, как писали выше. И еще одно - любой провод, хоть акустический, хоть силовой не должен прерываться и дотачиваться в скруточку - от усилителя до динамика - один кусок - и сигнал не теряется, и меньше шансов, что он где-то будет пробивать на массу. Ну вот, пока все. Надеюсь, хоть что-нибудь пригодится, а еще надеюсь на понимание. Удачи!
Старый 25.03.2012, 10:41   #7
ostash
Аватар для ostash
Отчет о проделаной работе...
1.купил нормальные провода питания и акустические..
2."+"и "-" на Ус от АКБ сплошными длинными проводами,в 10 см на "+" предохрон на 30А в колбе..
3."+" на ГУ от АКБ через предохрон на 15А ,минус кинул на кузов(ничего страшного?)
4.все концевики и соединения залужены и пропаяны ну конечно заизолированы....
5.РЕм на УС пока от ГУ оставил(читать ниже)
и тут тема поржать..)))
когда все сделал красивенько развел,УС пока положил не на кузов а на пинопластовую коробку..дабы не касался кузова..хоть он и крашен..все перепроверил что бы нигде не пробивало на масу...
..подключаю клему"-"..засветил ГУ ( спящий) - on ..прихлопнули задние динамики (я так понял включился УС) грузится диск....и вот начали играть опять только пердние((( питание на ус типа идет(светится индикатор)..кидаю перемычку от +12 в Ремоут..без измен...
..дай думаю заведу машину...писали выше что нада пробывать на заведенной...а машинка мне говорит "нет"))) АКБ хватило на то что бы помычать ели ели стартером...короче АКБ почти в гуано...
..я так понял мои тесты до этого могли его и подсадить...и еще вопрос...корпус акустики задней может косатся кузова или нет? а то у меня слегка касается металом(клемами не касается)..завтра АКБ на зарядку...может не работали колонки через УС изза того что АКБ был почти высажен???
Сейчас вот так
Последний раз редактировалось ostash; 25.03.2012 в 12:13.
Старый 25.03.2012, 13:09   #8
а сечение и длина какая?
номинал преда выбирается не по тому, что есть в наличии в магазине или "от фонаря", а по сечению провода
может стать причиной наводок. да и вообще некомильфо.
зря...
а почему нет? ничего там страшного нет.
для этого ЗУ придумали
Добавлено через 5 минут
вот это тоже может быть причиной разряда АКБ
Последний раз редактировалось K.O.S.; 25.03.2012 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2012, 22:22   #9
molinero
Аватар для molinero
Старый 23.03.2012, 22:36   #10
Rost
Аватар для Rost
Вы сказали Спасибо: 42
Попробуй обойтись без ремоута(взять ремоут с питания усилка) и есле будет все гуд то подключится к второму ремоуту Головы, есле не спасет померять напряжение в сети(может маловато для включения), есле всеравно не работает проверить массу и питание усяки(гдето неконтакт), есле все гуд, проверить не коротят ли акустические провода, попробовать подкинуть другие линейки.
Есле все перечисленное в поряде то волочить уся в ремонт.
Старый 23.03.2012, 22:39   #11
пусть проводку проверяет
минус наверное забыл прикрутить
Старый 23.03.2012, 22:42   #12
ostash
Аватар для ostash
усилок светится ..я так понимаю знач хватает ..или хватает для включения но не хватает для работы???взять ремоут с питания-тоесть с плюса кинуть в ремоут???если напрямую в бошку подключаю то пашут колонки..илил акустические провода имееца ввиду те чтоот головы к усилку?
Старый 23.03.2012, 22:47   #13
Lukasarts
это как зубы по фотографии лечить )
Бери тестер и прозванивай от бошки и до уся ?
У тебя корус уся не контачит с куовом через саморез ?
может у тебя Линейка лежит на массе авта....
а может провод не контачит с ДИНАМИКОМ ?
пройдись по монтажу и проверь все - )
Старый 23.03.2012, 22:51   #14
ostash
Аватар для ostash
говорю делал сам и делаю первый рас!!)) так как машина собирается после перекраса и реставрации еще не до конца собрана по это му сам у себя в гаражике и тружусь...
усилок когда подключал просто лежал в багажнике(НО! багажник без обшивки просто на краске лежал мож и где приконтачился к кузову..
Сори за тупой вопрос..Линейка это динамик?
Старый 23.03.2012, 22:50   #15
Rost
Аватар для Rost
Межблочные провода - ето сигнальные с ромашками на торцах.
Не всегда есле светится значит работает. + с питания на ремоут кинь и посмотри, попробуй на заведенной машине включить ету лабуду.
Hertz Space 8.1L-Способны низко играть? жан Бюджетный автозвук и песочница. 20 01.02.2012 10:47
Сделан ящик литров 5 что из 16" может там играть Ozzy_77 Бюджетный автозвук и песочница. 10 20.05.2011 14:13
до скольки может играть моно в мидбасе ? Andy76 Практика по SQ 4 18.01.2010 20:53
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +2.
