Старый 02.03.2012, 21:19   #1
hotkot
Аватар для hotkot
Вы сказали Спасибо: 27
Отправить сообщение для hotkot с помощью ICQ Отправить сообщение для hotkot с помощью Skype™
Exclamation ICON UC-1624
Продам за ненадобностью пару мидов из всем известного комплекта, новые, подключались в домашних условиях для проверки работоспособности через родной кросс.
Вот тут нагялдный обзор Мастерской автозвука:
Особенности:
- Мощная магнитная система со сдвоенным феррит-бариевым магнитом защищена демпфирующим резиновым кожухом.
- Безуглеродные линеаризованные магнитопроводы формируют симметричный магнитный поток и минимизируют гармонические искажения.
- Вентилируемый центральный сердечник для декомпрессии при максимальных амплитудах движения диффузора.
- Лёгкий и сверхжесткий карбоновый диффузор полотняного плетения обеспечивает отличную чувствительность и естественное звучание. Полимерное покрытие тыльной стороны герметизирует диффузор и подавляет паразитные резонансы стоячих волн.
- Алюминий-магниевая корзина изготовлена по технологии беспузырькового литья под давлением, которая обеспечивает высочайший показатель однородности и прочности. По периметру находятся декомпресионно-вентиляционнные каналы.
- Корзина и тыльный магнитопровод покрыты теплоотводящим антирезонансным покрытием.
- Вентилируемый термостойкий каркас звуковой катушки их чёрной полиамидной плёнки Kapton® позволяет подавать высокую мощность и снижает компрессию в движущей системе.
- Низкоинерционный бутил-каучуковый подвес поддерживает высочайшую динамику и детальность воспроизведения во всём рабочем диапазоне излучателя.
- Плоские подводящие провода симметрично вплетены в центрирующую шайбу и сохраняют линейность системы при больших амплитудах кол****ий.
- Позолоченные винтовые терминалы обеспечивают малое переходное сопротивление и надёжность соединений.
Характеристики:
Полное сопротивление номинальное (Zn): 4,0 Ом
Полное сопротивление минимальное (Zmin): 3,9 Ом
Полное сопротивление максимальное (Zo): 37,5 Ом
Сопротивление постоянному току (Re): 3,6 Ом
Индуктивность звуковой катушки, 1кГц (Le): 0,3 мГн
Номинальная шумовая среднеквадратическая мощность: 60 Вт
Долговременная максимальная мощность: 100 Вт
Кратковременная максимальная мощность: 160 Вт
Нормированная чувствительность (SPLo): 89,4 дБ/1Вт*1 м
Номинальный диапазон частот (+3/-6дБ): 55-9500 Гц
Собственная резонансная частота (Fs): 52,4 Гц
Эффективная площадь диффузора (Sd): 134,8 см²
Эквивалентный объём (Vas): 24,2 л
Гибкость подвижной системы (Cms) 0,937 мм/Н
Масса подвижной системы (Mms): 9,8 г
Коэффициент электромеханической связи (BL): 6,9 Т*m
Механическая добротность (Qms): 10,33
Электрическая добротность (Qes): 0,64
Полная добротность (Qts): 0,61
Механическое сопротивление (Rms): 0,313 кг/сек
Коэффициент полезного действия (No): 0,522 %
Суммарный коэффициент гармоник
(Кг, 1Вт, 50-5000 Гц, 2+3 гармоники): <1.0% (-40дБ)
Диаметр звуковой катушки: 26 мм
Высота обмотки: 14 мм
Количество обмотки: 2 слоя
Провод звуковой катушки: Ø0,22 мм, электролитическая медь
Каркас звуковой катушки: полиамидная плёнка Kapton®, чёрный
Высота магнитного зазора: 6мм
Линейное отклонение (двойная амплитуда): 7мм(±3,5)
Максимальное отклонение (двойная амплитуда): 12 мм (±6)
Магнитная индукция в зазоре: 1,2 Тл
Размеры магнита: Ø100хØ60хН30 мм, (двойной магнит)
Тип магнита: Y35 феррит-бариевый
Масса магнита: 755 г(26,6 унций)
Диаметр корпуса (калибр): 165 мм (6,5 дюймов)
Установочное отверстие: Ø145 мм
Монтажный диаметр: 156 мм
Крепёжные винты: М4х30, 4 шт.
Установочная глубина: 87 мм
Масса нетто (излучатель без сетки): 1925 г
Тип сетки: съёмная стальная плетёная сетка
Ценник - 1200 грн.
Как всегда поедет по Украине и не только
ID:	15634   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15636   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось hotkot; 02.03.2012 в 23:57.
hotkot вне форума   Вверх
Старый 06.03.2012, 18:52   #2
hotkot
Аватар для hotkot
По умолчанию Re: ICON UC-1624
Для мидов есть родные комплектные кроссы - http://autozvuk.org/forum2/showthrea...185#post180185
Вместе дешевле
Старый 10.03.2012, 22:37   #3
hotkot
Аватар для hotkot
Возможна продажа без сеточек из комплекта, тогда -100 грн. от цены
Старый 12.03.2012, 18:44   #4
4iki
Аватар для 4iki
торг уместен? или пиродаются неспешно?
Добавлено через 3 минуты
а кросов сколько? 1 или 2?
Последний раз редактировалось 4iki; 12.03.2012 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение
4iki вне форума   Вверх
Старый 12.03.2012, 20:11   #5
hotkot
Аватар для hotkot
Относительно неспешно продаётся... но всё обсуждаемо в телефонном режиме
Кроссы оба, просто один фоткал, второй в коробочке.
Старый 20.03.2012, 17:16   #6
hotkot
Аватар для hotkot
Миды без грилей 1111 грн.
Последний раз редактировалось hotkot; 20.03.2012 в 17:29.
(НЧ) Icon UC-1624 Vacik Акустика 4 01.08.2013 17:34
(НЧ) Icon UC-1624 deff Акустика 2 13.03.2013 23:45
(НЧ) icon US-1624 малхаз Акустика 4 18.06.2012 07:04
(ВЧ) E.O.S. AL-267 -?-Icon UC-1624 жан Акустика 16 01.03.2012 21:19
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +2.
