Старый 01.03.2012, 16:52   #1
Serginio
Аватар для Serginio
По умолчанию Перевозка динаміків
Хочеться почути, хто як відправляє динаміки. Варіант просто в коробці не підходить. Пів біди якщо є "штатні" коробки з місцями під діни.
А якщо нема? Як перевезти на далеку відстань щоб не пошкодити підвіс? і інші частини.
От Samonov Oleg, підказав наступний варіант, я його намалював для наглядності (думаю комусь пригодиться)
Думаю ідея ясна, потім обмотати якимись тряпками, і в коробку.
Хто знає кращий варіант? Мені на разі дуже потрібно. Планую так.
Старый 01.03.2012, 16:57   #2
mad
Аватар для mad
Вы сказали Спасибо: 20
По умолчанию Re: Перевозка динаміків
При полете коробки корзина и магнитная система все равно не защищена
Старый 01.03.2012, 17:18   #3
Soll
Аватар для Soll
Между динами можно + лист фанеры итд... для подстраховки, и как вариант не тряпками а пузырчатая пленка.
Старый 01.03.2012, 17:22   #4
Serginio
Аватар для Serginio
TGR,в мене в дінах "пуля".
Старый 01.03.2012, 18:32   #5
BAD
Аватар для BAD
+1 топикстатеру, хорошая тема, вероятно планируются поставки в черную, чего-то очень дорогого!), я бы вместо болтов попробывал резьбовые шпильки, м4 к примеру (для стандартных мидов) соит 5-6 грн - за шт. Должно хватить одной шпильки на комплект динамиков. Далее 4 квадрата из МДФ размером скажем 20Х20 см, (в случае стандартных мидов 16.5). В двух делаем посадочные отвертия, два других - "глухие". Собираем сэндвич, исходя из приведенного рисунка - глухая, два динамика зафиксированных "в подиумах"с отверстием, снова глухая, да гаечки.. Ну и полюбому картонную тару в размер подобрать. Как-то так ИМХО
BAD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2012, 19:41   #6
muztank
Аватар для muztank
Для дорогих динамиков можно и в куске фанеры или ДСП вырезать посадочные отверстия и накрутить над подвесами рейки и еще один кусок фанерки.
Если у динамиков подвесы не выступают за пределы корзины/уплотнителя устиановочного,тогда просто кусок картона треугольникоми скотчем сверху.При наличии жесткого картона упаковка получается достаточно надежная.защищает и корзину с магнитом и диффузор.
Отправляя сабы корпусные очень часто набивал рейки и фанеру сверху.
Подіуми для ВЧ динаміків(Ланос) + Твітери Alphard - ETP-112T x_omega_x Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 04.02.2013 21:50
Заміри параметрів динаміків Володимир Бюджетный автозвук и песочница. 1 27.08.2007 07:48
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +2.
