Старый 23.02.2012, 20:27   #1
muztank
Аватар для muztank
По умолчанию 6-канальный для полупоканалки.
Основой послужил.попавший в руки 6 канальный американец RODEK
Начнем наверное с того,что было в потенциале усилителя:
-2 раздельных блока питания с напряжением на вторичке 29,5В
-хорошая двусторонняя топология платы с хорошо разведенными землями и достаточно мощными силовыми дорожками.
-выхода усилителей мощности коммутируются через реле,управляемыми схемой защиты.реагирующей на появлениепостоянки на выходе!
-наличие всего одного проходного конденсатора на канал,причем-пленочного!
-неплохие клемные колодки
-наличие принудительного охлаждения.причем со схемой упраления.Т.е. вентилятор включается\ только при нагреве усимлителя,при этом скорость вращения так же "плавающая"-регулируемая в зависимости от нагрева.
В общем и изначально потенциал там был.
В итогне еще сделано:
-емкость входных буферных емкостей блока питания 20.000мкф!
-емкости блока питания ппо вторичке 2х12200 мкф по мидовому каналу и 2х7500 мкф по каналам СЧ/ВЧ
-дублирование емкостей БП пленочными емкостями.
-входной тракт имеет всего по одному каскаду усиления на каждый канал/,реализованных на твысокоинформативных операционниках.
-фильтрация первыми порядками по всем каналам.Мид-снизу 40гц,сверзу 300гц/под диффузорную середину/.Мидрейндж снизу 300,сверзу 4000гц.Соответственно твиттер-4000гц снизу.
-применение в фимльтраз только пленочных емкостей в качестве проходных.На ВЧ К71-7.
В общем достаточно компактный как для неплохой мощности 6 канальник,который в большинстве автомобилейвполне можно будет разместить под передним сидением.
6х80 вт.
Звучание более чем интересное!!!Интересно было бы с Хеликсом А6 сравнить .Хеликс HXA400 в девственном варианте слил по всем показателям.И по импульсности и контролю мида и по пространственной подаче СЧ и ВЧ .Объем этот рисует на порядок больший,послезвучия много богаче.
При этом отмечаю,что слушался после полу-часового всего лишь прогрева.Дальше будет еще интереснее...
Ценник...350 у.е.
Название: rodek 680.2.jpg
ID:	15391   Нажмите на изображение для увеличения
Название: rodek 680.3.jpg
Название: rodek 680.4.jpg
ID:	15393   Нажмите на изображение для увеличения
Название: rodek 680.1.jpg
Старый 16.03.2012, 10:29   #2
muztank
Аватар для muztank
По умолчанию Re: 6-канальный для полупоканалки.
Кстати,возможен вариант включения в полностью поканальном режиме 3х компонентки.
Встроенные фильтра в уилитель позволят уйти от фильтров в головном,которые являются не чем иным как-дополнительные каскады усиления на малоинформативных операционниках.А значит позволит получить от головного, при отключении встроенных фильтров,несколько более высокий уровень информативности.
Старый 06.08.2012, 11:48   #3
muztank
Аватар для muztank
Кстати есть еще 4х канальный "младший брат",умеющий разрулить 2х компонентку первыми порядками /мид снизу 40гц+сверху 2400гц.Твиттер снизу 2400гц/ :
Ценник 260 у.е.
Весьма нетрадиционно выполненый усилитель с вариантом "двойное моно" ,скоростными ОУ,блоком питания гарантированно обеспечивающим 2х80 вт номинала на 4 ом нагрузки.
ID:	20434   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.08.2012, 23:33   #4
Alpine
Аватар для Alpine
6х80 вт.
Ценник...350 у.е.
если до четверга не уедет,заеду послушать как с полком(полками)споется
Alpine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2012, 19:05   #5
chip2000
Аватар для chip2000
Вы сказали Спасибо: 7
Кто слушал опишите. Интересно же.
(кроссоверы) 2-х канальный avik Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 24.12.2013 11:37
(усилитель) 2-х канальный Евгений007 Куплю 1 27.10.2012 13:26
(усилитель) 4-х канальный Махно Куплю 6 25.06.2012 14:03
(усилитель) 2х канальный wollik Куплю 3 13.04.2011 01:06
2х канальный усь anton64 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 08.02.2010 22:47
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +2.
