| Усилители Объявления о продаже усилителей |
Данная серия планировалась для применения в поканалке в двушке.Т.е. должна иметь достаточный потенциал для контроля мидбаса.А ттак же достаточно высокоинформативный показатель по всему частотному диапазону,соответственно:
-использование в качестве заготовок усилителей с минимальным мощностным потенциалорм 70-75 вт и выше. -основательная переработка болка питания "мощника",выражающаяся как в существенном увеличении общей емкомсти во вторичке блока питания,так и дублирование дорожек силовых цепей/от БП к выходным транзисторам,так и от выходных транзисторов на клемники акустики/ доп. проводом 1,5 мм кв ,что дает хороший прирост в "импульсностной" отдаче.Бас более рельефный,глубокий,контролируемый,быстрый. -чистка питания предварительных каскадов усиления. -упразднение "лишних" каскадов усиления -смена операцинников на "высокоинформативные" -использование максимум одной проходной емкости на канал,да и то в качестве фильтрующей,причем только пленочной .На ВЧ фильтре ВЧ тракта использование только К71-7 и ФТ типов емкостей -возможность /по желанию/ раздельных гейнов на каждый канал Итог-усилитель,способный в должной мере контролировать мид,без потери информативности в СЧ диапазоне+прекрасно рисующие пространство и панораму ВЧ.Рельефностьи максимальная разборчивость в басовой области+реалистичная богатая подача СЧ+пространственное разрешение и "воздух помещения" на ВЧ. Имеется : -Jeckson G9/4х100/ 300 -"no name 1" Похож по топологии платы на среднеуровневого немца./4х80/ 240 -"no name 2".Старый американец с массивным корпусом и добротно выполненой платой.На борту кулер./4х100/.250 -Power Acoustik Arcansas A300.Реальная мощность БП обеспечит 4х75/очень классная кстати топология платы и изначально большинство комплектующих.280/новый,после твика/ -Phenix Gold SQ475 Старый чистокровный Американец .4х75 |
Jackson G9:
-в питании первички БП емкости 2200х12шт=26400мкф -вторичка на каждое плечо по 2200х3+4700=11300мкф. |
Ценники в первом посте...
Следующий продукт: Рокфорд Панч. -Цивильные RCA разъемы. -фильтра на мидбас первым порядком:снизу 40гц,сверху 2500гц -фильтра на твитера снизу первым порядком на 2500 -увеличение емкостей в БП до 8800 вло вторичке и 6600 в первичке -прямой тракт -информативные операционники Ценник 280 |
Следующий:noname 1/
-емкости во вторичке 10 000мкф на каждое плечо -емкости в первичке 9400мкф -прямой тракт -максимально вычищенное питание на предварительные каскады -фильтра первого порядка на мид:снизу 40гц,сверху 2500гц -фильтра первого порядка на канал твиттеров первый порядок снизу на 2500гц. Ценник 230 у.е. |
Феникс Голд QX4150
Заявленная мощность 4х50.На деле подобный размах выходного напряжения по вторичке обеспечит 4х70. -емкости во вторичке 10 000мкф на плечо -емкости по первичке 9400 мкф -прямой тракт -высокоинформативные операционники -чистка питания предварительного усилителя. -фильтрация на мидбас снизу 40 первым порядком,сверху 2700 первым порядком -фильтрация на твиттера 2700 первым снизу |
_????Это о каком усе идет речь? и его цена??? |
Самый драйвово мощный-это Джексон.Если мид тяжелый-лучше его,но размер...
Второй это "noname 2".Тоже мощная машинка. Дальше "noname 1" и Арканзас. Феникс Голд неплох на достаточно легкие миды. Панораму,объем рисуют ВСЕ!Существенной разницы заметно не будет,хотя она безусловно есть.Просто здесь разницу в этих усилителях особо заметно будет только на головах с высоким разрешением и соответствующих проводах и акустике. Вот драйв басовый отличаться конечно будет,благодара меньшему размаху вторички блоков питания. |
Добавился 4х канальный американец RODEK,младший брат 6 канальника.что выложен в соседней ветке.
-4х80вт. -на борту кулер охлаждения. -два блока питания -тяжелый зараза ![]() -хорошая топология платы Как обычно: -в питании мощника шунтированы пленкой электролиты. -в питании операционников LC цепочки для снижения вч пульсаций -быстрые высокоинформативные операционники -максимально короткий тракт. -фильтра первого порядка.Мид снизу 40,сверху 2700.Твиттер снизу первым 2700гц. -проходные емкости К71-7. Частоты порезки можно изменить под требуемые задачи. Ценник 250 у.е. |
Переделанный Chellenger 75.4 как образец того,что из достаточно недорогого усилителя можно получить более чем интересный результат.
Принцип твика тот же,что и выше описан,с хорошей буферизацией емкостями приличного номинала в блоке питания/10 000мкф на каждое плечо+8800 мкф на входе БП/ Контроль для не самых тяжелых мидбасов-предостаточнейший! Бас быстрый,рельефный. Картина,рисуемая в СЧ/ВЧ диапазоне очень детальная,панорамная. Ценник,в силу доставшегося недорого аппарата-195 у.е. Состояние внешне очень хорошее/4+/,даже в родной коробке еще ![]() 050 814 85 85 096 410 78 97 Игорь. |
| (ВЧ) Изумительные ВЧ в двушку | Hetchserg | Акустика | 6 | 12.02.2014 11:03 |
| (ВЧ) ВЧ в двушку | Энтерпасворд | Акустика | 9 | 27.08.2012 11:12 |
| (акустика) НЧ: Срочно куплю дверные шестерки в двушку до 1000! | K.O.S. | Куплю | 2 | 23.10.2011 20:57 |
| (НЧ) Срочно куплю дверные шестерки в двушку до 1000! | K.O.S. | Акустика | 0 | 20.10.2011 10:20 |
| Мид в купешную дверь в двушку | Alexx | Бюджетный автозвук и песочница. | 18 | 18.02.2011 10:53 |
