Поблагодарили 3 раз(а) в 2 сообщениях
Уважаемые знатоки, внимание вопрос!
Предположим что имеется широкополосный динамик хорошо играющий от 400-500 до 20000 гц. Если задуматься, возникает вопрос, а ведь тогда необходимость в 2-х басовых полосах отпадает (саб и мидбас), достаточно подобрать 8-10" басовый динамик играющий от 20 до 400-500 гц и получится "идеальная" двухполоска уверенно играющая весь музыкальный диапазон? Например Bewith R-50 + DLS Iridium 8, Morel morel admw 8 или 10 и тд. В конце концов сабы небольших калибров способны спокойно доиграть до 500 гц... но наверное не так как это сделает "большой мидбас" вроде указанных выше. Естественно это потребует соответствующей подготовки двери, но ведь и количество проводов и каналов усиления уменьшается? И количество фильтров ограничивается двумя полосами и сабсоником. Хотелось бы услышать мнение гуру по поводу такой идеи. |
Опять таки же - двухполосные студийные мониторы могут играть весь диапазон, почему это невозможно в машине? Добавлено через 38 секунд 10" отыграют, только как их к дверям присобачить... вот нетривиальная задача
Последний раз редактировалось Nemius; 02.02.2012 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение |
![]() Добавлено через 2 минуты Последний раз редактировалось prizrak; 02.02.2012 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение |
http://www.avtozvuk.com/az/2009/05/088.htm
вот иридиумы 8" при приготовлении профессионалами играют до 20 гц. |
АДМВ 9" не идеально отыграют 20-500. 20Гц будут, но они будут со спадом. Вот Гц от 40 они ведут себя как на мой слух практический идеально. И у меня есть подозрения что те что вы себе придумали динамики от 500-20000 тоже далеки от идеала
.Как минимум это АДМВ 9" + Интегра 4". Жить конечно можно, но если туда ещё сабик то ух. Последний раз редактировалось prizrak; 02.02.2012 в 20:28. |
Сделал чуть по другому .Низко играющие Пищи диапазон 2000 и до упора. Мидбас 8 дюймов играющий от 80- 3500 (фактически такая большая концертная серединка) И и два Саба 10 ки диапазон ниже тех самых 80 герц . Не скажу что все как хотелось но есть интересные моменты в наложении диапазонов. |
Взагалі то не можна розглядати динаміки без прив'язки до конкретного акустичного середовища і акустичного оформлення.
Який толк говорити про ті, чи інші можливості динаміка, якщо салон автомобіля не дасть їх реалізувати? Мідбас від 20 до 500 Гц? Верхня частота зобов'язує встановити їх спереду. Нижня частота накладає умову на об'єм оформлення. Нормальні 20 Гц (не гудіння, гарчання, а музика) живуть в великому об'ємі. В своїй машині, викинувши торпедо, я спереду набрав два рази по 18 літрів. Якщо ящики робити не з фанери, а зі скловолокна, наприклад, то можна було б витягнути ну нехай 23, чи навіть 25 літрів. Все рівно, це об'єм під 8" сабвуферну головку, яка може зіграти, ну, нехай не 20, але 25-27 Гц в 0дБ. Але, як і будь-яка сабвуферна головка, вона не те що 500, вона і 100 Гц дійсно якісно не відтворить. Залишаються двері. Двері і 20 Гц. 20 Гц і двері. Як у твоєму досвіді співвідносяться ці речі? При чому, мова ж іде про повноцінні 20 Гц, а не -10 дБ... В дверях купа різних механізмів. Така частота їх досить швидко роздовбає. Почне співати все, ручки, склопідйомники, замки, ущільнювачі... Але ж наші руки не для скуки. Я тільки раз спробував реалізувати таку частоту в дверях. В 0дБ було 25 Гц. Пробуй, може у тебе буде інший досвід. Про широкосмугові динаміки я теж думав. І навіть пробував. Теж була мрія, подібна на твою. Я не знайшов, як це реалізувати в салоні автомобіля. Реалізувати - не просто зробити, а повністю розкрити потенціал динаміків. Це ж різні речі. На даний момент в мене 2-смугова система (сабвуфер ще не готовий). 35 Гц: -3 дБ, 40: 0дБ, ну і далі все рівно. На 5" мідбасах (домашка). Частота розділу - 2300, четверті порядки. З усіх перебраних варіантів (їх немало було) цей найкращий. |
Вы сказали Спасибо: 157
Мне тоже интересно. Сколько Дб звукового давления у тебя максимим на 40 Гц от твоих 5" ? На какой громкости мерял?. Я это к чему ? Можно и на 4" получить 20 Гц в -0 Дб, только очень тихо, а потом, при повышении громкости - сёр
На сегодняшний день мои эксперименты привели к следующему выводу - широкополосник, хоть и несколько компромиссное, но имеющее право на жизнь решение.
Установил monacor spx-20 (пока без всяких подиумов, сделал экраны из пластиковой папки, чисто для прослушки) и офигел. Срез фнч 600 гц 4-м порядком. Мидбас стоит dls rs6. Так вот играют же блин. И такая связка играет на порядок лучше чем эти же длсы с родными т25, или с темповскими пищами (друг попросил продать - поставил себе пищи для прослушки). Т.е. для 2-х полоски бюджетного уровня шп например тот же spx-20 имхо в 100 раз круче чем пищ который надо резать на 3,6-3,8 кГц. Звук получился четкий и весьма детальный, даже на уровне громкости близком к "больше не хочется". Единственный и естественный минус - вот тот самый пресловутый "воздух" который дают купольники, не выражен так ярко, и тарелки звучат в некоторых композиция подобно произнесению буквы "с". Это несколько самазывает звучание в забойных роковых композициях. Но! Если говорить не о соревновательной системе, а о системе начального уровня,которая будет приносить владельцу удовольствие от прослушивания - имхо, самое оно. К тому же сцена вся на уровне лобового стекла и никто не бубнит снизу, как во всех бюджетных 2-х полосных АС с высоким разделом частот. Барабаны, гитары отрабатываются на ура, голос очень четкий и приятный, и ничего не режет по ушам при том что высоких частот более чем достаточно. Про электронную музыку вообще молчу, драм энд бэйс зазвучал по другому... Вот так вот. Повторюсь еще раз - я понимаю что на соревнования с этим монакором не поедешь, но для себя, я бы оставил если бы за покупку Бивисов не договорился уже... Таким образом у меня сформировалось следующее убеждение: сделать нормально играющую бюджетную 2-х полоску, которая будет играть не хуже бюджетной 3-х полоски, а то и лучше, за счет меньших проблем с согласованием доп полосы, можно, и делать это нужно при помощи широкополосников, что дешевле чем низкоиграющие пищи Желающие в Одессе могут подъехать и послушать ![]() Осталось еще с мидбасом поэкспериментировать... Последний раз редактировалось Nemius; 03.02.2012 в 11:13. |
Добавлено через 7 минут ![]() Навіть тоді вони в мене грали голосно без спотворень (як голосно в дБ я не скажу, бо навіть не маю чим поміряти, спл-ем не цікавлюся, але значно голосніше, ніж я будь-коли слухаю). А з того часу я ж зовсім не байдикував
Последний раз редактировалось Рост ®; 03.02.2012 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение |
Хотя не зачем выше их распускать, ведь есть куча акустики которая справится с СЧ диапазоном гораздо луче. Последний раз редактировалось prizrak; 03.02.2012 в 11:45. |
Ми про сабвуфери, взагалі то, говорили, здатні 20-25 Гц в 0 дБ відтворювати, а не про міди для 3-смугової системи.
Добавлено через 5 минут Все, друзі, обід обідом, а працювати треба Іду ліпити усілякі хитрі штучки.
Последний раз редактировалось Рост ®; 03.02.2012 в 12:01. |
Ещё меня кто-то спрашивал про панч у них, скажем так при правильной состыковки полос системы, всего там хватит и панча и атаки и структуры, по крайней мере для меня так точно. Последний раз редактировалось prizrak; 03.02.2012 в 12:14. |
| прочее Куплю кроссовера 3 полосы Hertz! | andrey | Куплю | 0 | 31.01.2013 17:18 |
| прочее Куплю кроссовера 3 полосы | andrey | Куплю | 1 | 15.10.2012 00:01 |
| Дайте дельный совет 2 или 3 полосы | pms neon | Бюджетный автозвук и песочница. | 5 | 31.07.2012 20:17 |
| (компонентная 3 полосы) компонентная 3 полосы DLS C36 | "Sergey" | Акустика | 1 | 30.12.2010 06:35 |
| (кроссоверы) Активный кроссовер (3 полосы+саб) | usatiy | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 3 | 01.08.2010 18:30 |
