Доработок Дживисов серии AVX уже сделано немало. Всё обкатано, потенциал известен, возможности понятны - всё хорошо. Но вот беда - они почти все (AVX33/44/77 и их модификации) сняты с производства, а оставшиеся в серии двухдинки чуть уступают и по функционалу, и по потенциалу. Кроме того, это довольно дорогие машины, а с учётом стоимости доработок они оказываются не всем по карману.
В этом свете стало интересно прощупать более младшую линейку JVC на предмет её возможностей и перспективности в плане твика. Первым подопытным стал противоречивый процессорно-безпроцессорный KD-R921BT, о котором здесь уже есть тема. Теперь вот неожиданно попал в руки двухдиновый JVC KW-XR817EE. ![]() Это чистый CD-шник, без всяких DVD и мультиков. Имеет простой матричный экран и многоцветную подсветку. Причём для экрана и кнопок цвета выбираются отдельно, и даже для дня и ночи можно выбрать разные подсветки - не по яркости, а по цвету, Хотя диммер тоже есть. Трёхполосный эквалайзер, многоруровневая Loudness, рудиментарые фильтры (подрезать саб, подрезать фронт/тыл). Линейных выходов шесть (фронт/тыл/саб). DSP и задержек нет. Кому нужны подробности - есть www.jvc.ru. Самое главное - есть два порта USB: один на морде, другой на хвосте сзади. Питание увеличено до 1А по каждому, но главное - читается WAV. Стало быть, "наш пациент". Вскрытие показало близкородственные связи этой магнитолки с 921м, и лёгкое чувство дежавю не покидало меня всё время. ![]() Субмодуль с ЦАПом - полностью идентичен тому что стоит в 921м, стало быть имеем тот же ЦАП Burr-Brown PCM1780 (с таким же решением его питания). В фильтре LPF использован NJM4565, но в остальном - всё то же самое. Проходные кондёры, правда на входе фильтра стоят простые Jamicon SS, тогда как в 921м стояли ELNA. E-vol использован попроще - NJW1222, очевидно в связи с тем, что DSP тут нет, и нет необходимости манипуляций с его включением/исключением в/из тракт(а). Дальше после e-vol всё снова так же как в 921м: буферные усилители линейного выхода на NJM2160V (сабовый канал) и NJM2792V для остальных каналов, раскачивающие его до 5V (до 4V сабовый). Но .... только в версии XR817U only! Весь остальной мир живёт без них, и в нашем XR817EE тоже прямо с выходов e-vol сигнал через перемычки R273 (для саба) и R371-R374 шурует прямиком на RCA-шки линейных выходов. А буферные усилители IC271 и IC361 со всей своей обвязкой не запаяны, остались в цеху на складе. Места их размещения зияют удручающей пустотой (см. фото выше). Отсюда проистекает одна из проблем XR817го: при увеличении громкости у e-vol наступает ранний перегруз с слышимыми искажениями. Особенно если наваливать тембрами побольше баса, т.к. сабовый выход один и запараллелен на два канала, то есть работает на нагрузку вдвое меньшую чем остальные каналы. Итак, магнитолка отслушана, фронт работ определён. Можно начинать, пожалуй? Первое - питание ЦАПов. Хотя +5V для питания ЦАПа здесь тоже получается из +9V примитивным способом, на одном стабилитроне (живёт на нижней стороне субмодуля), здесь на mainboard предусмотрен стабилизатор получше, параметрический на транзисторе Q601 (блок "I" между LPF и микроконтроллером). Правда он тоже остался на складе, рядом с буферными усилками и заменен перемычкой R603, но само его наличие вселяет оптимизм. Запаять-то детали проще, чем городить огород навесным монтажом. Бодренько убираем перемычку и распаиваем стабилизатор. На субмодуле, возле самих ЦАПов меняем танталовые кондёры на низкоимпедансные полимеры, шунтируем их плёночкой MKP. ![]() Само-собой, не забываем про "Regulator" IC901 - основной стабилизатор питающих напряжений. После доработки он стал выглядеть так. ![]() Дальше почти как в 921м - меняем проходные кондёрки, проходимся по питанию микросхем. Почти готовая главная плата: ![]() Найти операционнички NJM2160V (IC271) и NJM2792V (IC361) по-быстренькому, чтобы запаять усилители линеек на предусмотренные места не удалось. Будем надеяться на то, что с доработанным питанием e-vol станет лучше справляться со своей нагрузкой. Если нет - организуем буферные усилители отдельной платой. Мainboard вид снизу, финишное состояние. ![]() Удивляет способ монтажа "банки" по входу питания? см. фото ниже - его можно было на нижней стороне ваще торчком поставить, места валом. По этой причине "родной" фильтр С901 я удалять не стал. Дживисы в принципе не плохой кондёр тут ставят, эту банку 2700uF/16V с логотипом "JVC" для них делает ELNA, а это что-то да значит. Просто ёмкость его маловата, поэтому я его не ампутировал, а просто в параллель ему с обратной стороны добавил второй кондёр. JVC KW-XR817, количество свободного места в корпусе: ![]() Хоть конём гуляй! В нижней половине такого корпуса можно было бы, к примеру другой много лучший ЦАП со своим питанием разместить - места хватит не только на него со своми стабами, а может ещё и на какой проц остаться. Например, "Машина времени" от SOVA для введения задержек может скромно разместится в уголке, заняв едва четверть имеющегося пространства. Предвидя вопросы, сразу даю таблицу доработок JVC KW-XR817. ![]() Что имеем в результате? относительно недорогой твик, заметно поправивший здоровье этого Дживиса. Искажения на линейном выходе свелись практически к нулю (питание помогло). Звук очистился, посветлел и приобрёл прозрачность и воздушность. Бас собрался, стал более плотным и стал уходить заметно ниже. При желании, можно заменить ОУ в LPF (LM4562MA встанет тут без проблем и ухищрений, посадочное место точно под неё), можно разыскать и поставить NJM2160V (IC271) и NJM2792V (IC361) с обвязкой, усилив линейный выход. Что еще несколько улучшит звучание. Но даже в таком варианте недорогом варианте доработки JVC KW-XR817 расцвёл, практически догнав по звучанию своего старшего родственника KD-R921BT в режиме обхода DSP. |
Подтверждаю все сказанное насчет изменений звучания аппарата. Но пока что воздержусь от более конкретных описаний, чтобы они не были поспешными. Продолжаю прогревать аппарат. Огромное спасибо Катку за работу!
Кроме того остался пока без саба по причине того что усилок помер, что несколько затрудняет отслушивание аппарата. Усилок сегодня отправился к SOVA, так что думаю скоро он оживет. Добавлено через 16 минут Нет, все же опишу одно изменение которое меня очень поразило. На Mairlyn Manson в спектрально насыщенных участках (просто говоря, где идет валиво ) раньше все смешивалось просто в кашу. В принципе можно подумать, что там каша и есть, но я-то знал что там на самом деле отлично слышно каждый иструмент и запись сделана очень качественно, так как слушал те же треки дома на очень хороших наушниках. Честно говоря я был уверен, что с таким тяжелым звуком не справляются деликатные Morel. Так вот после твика (еще раз спасибо Катку!) я слышу все, если так можно выразиться, "правильно", все звучит отдельно и разборчиво как и должно!
Последний раз редактировалось belyakov_e; 02.02.2012 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение |
Итак опишу свои впечатления более подробно на этот раз.
Первое, что бросается в глаза - это изменения в НЧ диапазоне. Бас стал рельефным и четким, разложился по сцене, фактически он из гула на низких частотах превратился в настоящий музыкальный бас. Очень сильно добавилось разборчивости вообще по всему диапазону, не знаю как описать - добавилось воздуха, выросло разрешение. На Мэнсоне это очень явно слышно, но на всем остальном эффект такой же. Локализация образов изменилась тоже прилично. На Boxenkiller с фокаловского диска количество точек, где звучит барабанная установка возросло где-то втрое. Раньше было точки 4 всего. На Стинге явно слышно, что сцена по ширине вышла за стойки. Голоса вокалистов изменились так, как будто им убрали ногу с горла. Что, касается ВЧ диапазона, то он действительно резковат, как и предупереждал Каток, но у меня и было высоких очень много до этого и усилок у меня Steg QM 75.2 тоже довольно резкий на верхах, так что списываю на это. На вступлении Pink Floyd - Time при нормальной громкости хочется выпрыгнуть из машины , но думаю это выровняется нормальным сведение твиттеров с мидам по уровню. Зато кусочек после вступления и до вокальной партии, перкуссия звучит . Я на выходных Dark Side of the Moon 4 раза по кругу послушал - не мог остановиться.В общем, я в восторге от результата. Доволен как слон! P.S. и это еще не предел этого аппарата. Добавлено через 26 минут Прогреть успел пока только часов 15-20 Последний раз редактировалось belyakov_e; 06.02.2012 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение |
На сколько сильно по идее должен измениться звук, если заменить ОУ в LPF?
Каток подскажи плз, есть у Дживисов приличный транспорт? Чтоб читал WAV с винчестера и выдавал качественную цифру по оптике?
Возможно с доработкой. Желательно 1дин. Спасибо. |
Вообще-то, так чтобы 1DIN с USB и оптикой - это AVX20 и AVX40. У других моделей чего-то нету - то ли USB, то ли оптики. Из 2DIN - AVX810, 815и 820. В AVX900 оптика элементарно добавляется.
Но мне не пришлось самому потестировать качество звука по оптике с Дживисов, не могу сказать насколько качественно они это делают. А m.a.k.s., пробовавший AVX40 по оптике почему-то остался недоволен. Еще можно поинтересоваться у Caesar2000 с Магнитолы - он добавил оптику в 900й и очевидно её юзает, а значит есть какой-то опыт. Последний раз редактировалось Каток; 21.02.2012 в 21:26. |
| (адаптеры) bluetooth | Молния | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 1 | 28.12.2013 20:53 |
| (автомагнитола/ГУ) ГУ Alpine с оптикой, с поддержкой WAW и жестким диском Alpine HDA-5460 | ttl | Куплю | 3 | 17.05.2013 08:40 |
| ГУ с поддержкой wav и временными задержками. | Andrey0703 | Бюджетный автозвук и песочница. | 51 | 17.12.2012 17:25 |
| Что купить? JVC KW-XR817EE или Pioneer FH-P80BT? | Саня-Танкист | Бюджетный автозвук и песочница. | 19 | 22.10.2010 12:49 |
| Мультимедийный ресивер JVC KW-AVX800 RDS + Bluetooth KS-BTA200 | Malysh | Автомагнитолы и автомультимедия | 3 | 24.06.2010 13:09 |
