Старый 21.01.2012, 19:50   #1
tist
Аватар для tist
По умолчанию Проблемы с музыкой.
Народ, всем привет! Возникла следующая проблема...В машине подключен ****** и к нему сабик. Все до недавнего времени работало хорошо, но сейчас при высокой громкости пропадает бас и на усилителе загорается красная лампочка, через некоторое время она тухнет появляется бас, но через секунду все повторяется снова. Это все пока не уменьшить громкость. На низкой все нормально. Пробовал отключить сабик от усилителя...отключил провода к сабику. Включил на высокую громкость и теперь красная лампочка не загорается...Что это такое? Заранее спасибо за помощь!!!!
tist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2012, 20:01   #2
mad
Аватар для mad
Вы сказали Спасибо: 20
По умолчанию Re: Проблемы с музыкой.
уходит в защиту. скорее всего по питанию
Старый 21.01.2012, 20:07   #3
alck
Аватар для alck
а что за усилитель?
Старый 21.01.2012, 20:14   #4
tist
Аватар для tist
усилок Mystery...модель не знаю, посмотрю.
И как надо мерить напряжение, чтобы узнать из-за питания это или нет??
Старый 21.01.2012, 20:26   #5
alck
Аватар для alck
Думаю дело в самом усилке. Ему не хватает мощности блока питания
Поставь конденсатор
Старый 21.01.2012, 20:39   #6
mad
Аватар для mad
Тогда всю систему распишите. Модель уся, модель саба и на сколько ом подключение. Сечение силовых проводов. Померять можно на клеммнике усилителя
Старый 21.01.2012, 21:47   #7
50% кислая проводка. оба полюса на клемы акб и охлаждайку усилку.
А лучше сменить увеселитель.
остальные 50% - неисправность усилка
Старый 21.01.2012, 22:27   #8
nasa
Аватар для nasa
хотелось бы узнать компоненты систему и способы их подключения по питанию.
Старый 21.01.2012, 22:42   #9
tist
Аватар для tist
Усилитель Mystery mb-1.7000, сабик вроде как JBL GTO1502D. Провода тож не тонкие! проверял напряжение на заведенной...на аккуме и на клемах усилителя разница в 0,1-0,5. Есть ли вероятность, что поможет установка накопителя? И может ли это быть из-за конденсата, так как проявилась это все только зимой.
подключено + с аккума на +усилителя, - усилитель на кузов
Проблемы с ГУ? sharkov Бюджетный автозвук и песочница. 3 04.06.2013 18:47
Проблемы с ida x001 Badboy_18 Бюджетный автозвук и песочница. 0 22.05.2012 22:35
Проблемы с m-Dimension EL-A54 Pashavoydyuk Бюджетный автозвук и песочница. 1 11.10.2011 15:48
для тех кто серьёзно увлечён музыкой MOMO Белый шум 24 25.01.2010 00:44
Проблемы в звучании... Alexx Практика по SQ 40 29.08.2007 16:52
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +2.
