Старый 13.01.2012, 12:03   #1
Аватар для Каток
По умолчанию Твик JVC KD-R921BT
Из аппаратов предлагающих поддержку WAV по USB JVC KD-R921BT с исчезновением серии AVX становится всё привлекательнее: выбор-то невелик, а цена у этого Дживиса достаточно демократична.
И вот попал мне в лапы первый 921й, "племя младое, незнакомое".
Интересной его особенностью является то, что при дефаултных настройках в разделе меню "EQ/DSP" используется режим обхода DSP и аппарат превращается в беспроцессорный. В этом режиме заметно улучшается качество звучания, так как сокращается путь прохождения сигнала по тракту, уходят цифровые обработки и ухо тут же слышит этот "форсаж" в звучании. (Те настройки, что живут в разделе меню "Audio", включения DSP не вызывают, - пользоваться можно смело.)
Но вот, доработка практически закончена, аппарат закрыт и поставлен на прогрев.
Беглый отчёт о проделанной работе, с картинками. Итак...
До начала вторжения: mainboard, полный сток (штоб было с чем сравнивать)
ЦАП, так было вначале:
Первым делом, немного было поправлено питание ЦАП. Сверху суб-платы видны только увеличенной ёмкости танталовые кондёрчики по питанию и их плёночные шунты взамен SMD-шной керамики.
А под суб-платой спрятался переработанный стабилизатор питания ЦАПа. В стоке +5.12V для его питания получалось из А9V c помощью одного стабилитрона D601 (на нижней стороне суб-платы). Теперь там стабилизатор немного получше, на транзисторе: выше коэффициент стабилизации, ниже выходное сопротивление стабилизатора, ниже пульсации питающего напряжения.
Дальше, по тракту.
Поправлен LPF, проходные кондёры до и после него (в стоке ELNA R3A) заменены на BlackGate (показаны более мелкими стрелками)
Чёртов DSP тоже не оставил совсем уж без внимания: немного поправлено питание и обвязка. Проходные кондёры до и после - оставлены стоковые (малогабаритные ELNA R3A, показаны маленькими стрелками), они тут адекватны.
Теперь E-vol и буферные усилители линейных выходов (первая желтая стрелка - каналы фронт/тыл, вторая - саб). Проходные кондёрчики до и после усилителей - теперь тоже BlackGate (указаны маленькими стрелками). Раньше тут стояли Jamicon SS.
Ну и кроме этого обвязка и питание этих трёх МС тоже немного пересмотрена.
Башня C901, "главная банка" по питанию на его входе заменена на 4700uF Capxon LZ (Ultra Low ESR, High Ripple) вместо штатного 2700uF. (Впритык, будь на миллиметр толще или выше - не влез бы)
Немного прошёлся по обвязке IC901 - основного стабилизатора питающих напряжений.
Большинство электролитов по питанию зашунтировано с обратной стороны пленкой 0.1uF Philips
То, что оказалось "лишним"...
Первые же минуты после включения показали, что звучание изменилось в лучшую сторону очень заметно. Я бы сказал, впечатляюще, потому что сам ожидал меньшего.
Но торопиться с оценками пока не буду: и аппарат еще поменяет звучание с прогревом, и не хочется предварять впечатления владельца, который после "лечения" его ещё не слышал.
Добавлено через 4 минуты
Переработку стабилизатора питания ЦАПа пока не даю. Она чертовски трудно выполнима, из-за того, что суб-плата не на разъёме, а впаяна в плату двумя двухрядными коннекторами намертво. Без фена делать нечего, не подступишься...
Еще можно было бы посоветовать сделать замену ОУ постфильтра IC581 с NJM8801 на что-то "более другое". Но это еще удорожит твик. И еще не факт, что в этом аппарате такая замена даст ощутимый прирост. Погреем, послушаем - будет видно, стоит ли ....
Последний раз редактировалось Каток; 13.01.2012 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2012, 09:32   #2
SeriousAndrey
Аватар для SeriousAndrey
По умолчанию Re: Твик JVC KD-R921BT
Игорь делал голову для меня, первый опыт, так сказать Пока о впечатлениях не пишу, еще слушаю.
SeriousAndrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2012, 13:04   #3
zmey_motor
Аватар для zmey_motor
Ждем с нетерпением!
Старый 17.01.2012, 20:24   #4
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Да уж...работка класс.На магнитоле темка поживее правда.Интересен отзыв владельца и по времени сколько занимает.Глядишь очередь придется занимать.Катку заслуженное спасибо,походу 400-е.
Старый 17.01.2012, 20:36   #5
Аватар для Каток
...На магнитоле темка поживее правда.
На магнитоле есть специализированный раздел по марке JVC, и как-то так исторически сложилось, что там идёт разбор чуть не по каждой модели.
Цитата Интересен отзыв владельца ...
Сам жду, волнуюсь. Может не угадал, не под то заточил?
Цитата ...и по времени сколько занимает.
По времени с этим аппаратом получилось плохо, очень долго. Главная причина - долго ехали Блекгейты. Но тормозило всё: и то что не было даташита на эту новую модель, и длинная череда пред- и послеНовогодних праздников - вобщем, спасибо Андрею, что у него хватило терпения.
В нормальной обстановке и при условии наличия комплектухи тут на вечер-другой работы.
Старый 17.01.2012, 21:31   #6
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Да почитываю магнитолу и ваши посты, огорчило преобразование при включении dsp.даташит тоже искал,есть там на одном платном сайте российском,больше не нашел.В общем ждем отзыв хозяина,заинтриговали эти черные калитки честное слово.
Старый 30.05.2013, 20:07   #7
nsms322
Аватар для nsms322
Добрый день.Помогите пож.советом Неделю назад взял эту магнитолу.Устраивает всё,кроме одного.Долго читает флэшку.Через раз может просто зависнуть (читает бесконечно),спасает только выкл-вкл питания.При первом включении может быть всё хорошо,после остановки машины и последующего включения может зависнуть.Это болезнь этой модели или только у меня?Флэшки менял разные,и производителя и объём. Папок мало,треков тоже.МР3,FAT32.
nsms322 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2013, 13:31   #8
SeriousAndrey
Я бы советовал заменить товар, если еще позволяет время.
Читает долго, да. Около 25 секунд - винт на 320ГБ.
Флешки быстрее.
Ни разу не зависала. Несите в гарантию.
Старый 31.05.2013, 13:50   #9
Аватар для Каток
Андрей,
я в ЛС nsms322 ответил практически то же самое...
Старый 03.06.2013, 16:33   #10
SeriousAndrey
Андрей,
Ну это явно неисправность...
Старый 25.10.2013, 12:36   #11
haggard
Аватар для haggard
Позволю себе вставить пять копеек: Субплату легче не феном сдувать, а выпаять при помощи флюса и оплетки. Майнборд из прессованой бумаги, и металлизации отверстий нет. А вот IC581 (оу постфильтра) пришлось выкусывать/аккуратно выламывать. Она приклеена парой капель клея. Все сказанное относится к KD-R90BT
haggard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
JVC KD-R921BT Дэн Автомагнитолы и автомультимедия 3 16.11.2012 16:53
Твик или не твик pitsol Бюджетный автозвук и песочница. 3 25.08.2012 13:21
JVC KD-R921BT hotkot Автомагнитолы и автомультимедия 2 02.07.2012 21:24
(автомагнитола/ГУ) Куплю JVC KD-R921BT Snoop Куплю 0 26.02.2012 22:05
Твик iPA 600/2 и 400/2 Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 21 22.02.2012 10:40
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +2.
