Старый 12.01.2012, 08:58   #1
stereosman
Аватар для stereosman
По умолчанию Peerless XXLS 835017
Б/у, но в идеальном состоянии. Есть пара. Постояли в домашке с полгодика, отыграли от силы часов 40.
Цена - $280/шт без торга. Обмен не интересует в принципе. Нужны финансы для воплощения других идей.
Есть ещё парочка абсолютно новых таких же. $310/шт.
Анодированый АЛЮМИНИЕВЫЙ диффузор, Масса подвижки - 119гр!
Чуйка - 90,6дБ. Резонансная частота - 19,4 Гц.
Будет работать в ЗЯ около 25 литров.
Находится в Днепропетровске, отправлю по Украине.
Есть родные пенопластовые коробки.
0977666472
Евгений
Тип файла: pdf 835017.pdf (144.2 Кб, 833 просмотров)
stereosman вне форума   Вверх
Старый 12.01.2012, 09:42   #2
haltz
Аватар для haltz
По умолчанию Re: Peerless XXLS 835017
Вот он с буквой Р http://www.arkada.com/items/XXLS-P835017.pdf
Бронь.
Тип файла: pdf XXLS-P835017.pdf (514.3 Кб, 521 просмотров)
haltz вне форума   Вверх
Старый 12.01.2012, 10:24   #3
haltz
Аватар для haltz
Если будет полезно еще инфа с Madisound
ЗЯ исполнение:
Домашка: You can use this woofer in a sealed and stuffed box of about 1.25 cubic feet for an in home F3 of 45Hz. If used with a plate amp that has a built in boost, it might get down to the mid to upper 30's.
Авто: If a 1 cubic foot sealed box is used in a vehicle, assuming 6dB of cabin gain, your F3 would be about 27Hz.
ФИ исполнение:
Домашка: You can use a 2.5 cubic foot box with a 3" diameter vent by 13" long for an F3 of 30Hz. If using a plate amp with a built in boost, it should go to the lower 20's.
Авто: Sealed boxes are usually recommended for autosound applications as vented boxes can seem boomy.
Старый 23.01.2012, 09:02   #4
stereosman
Бронь снята. В продаже суперсабики.
Старый 31.01.2012, 18:34   #5
stereosman
В продаже отличный саб!
Старый 07.02.2012, 10:33   #6
stereosman
(сабвуфер) peerless xxls 835017 или scanspeak 30w/4558 slayer Куплю 20 02.02.2014 07:15
(сабвуфер) Peerless XXLS 830876 KYRON Куплю 0 02.07.2012 23:26
(12") саб-Peerless XXLS -12 olgik Сабвуферы 3 03.05.2012 19:59
(сабвуфер) Peerless XXLS 12 haltz Куплю 7 21.03.2012 19:39
(10") Peerless XXLS 10 omel Сабвуферы 1 03.09.2010 16:29
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +2.
