Старый 09.01.2012, 08:04   #1
anton64
Аватар для anton64
По умолчанию Pioneer PRS-A500
2х канальный усилитель, дуал моно.
Первый хозяин, не вскрывался, родная коробка.
400 у.е.
096-933-24-04
Едет по Украине новой почтой.
Последний раз редактировалось anton64; 13.02.2012 в 08:48.
anton64 вне форума   Вверх
Старый 10.01.2012, 10:37   #2
anton64
Аватар для anton64
По умолчанию Re: Pioneer PRS-A500
вверх
Последний раз редактировалось anton64; 18.01.2012 в 10:27.
Старый 18.01.2012, 10:27   #3
anton64
Аватар для anton64
вверх
Старый 22.01.2012, 11:14   #4
anton64
Аватар для anton64
Источник питания . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,4 В постоянный ток (допускается напряжение от 10,8 до 15,1 В)
Система заземления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Минус на массе
Потребление тока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25А (при постоянной мощности и сопротивлении 4 Ом)
Средний ток утечки* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,5 А (4 Ом для двух каналов)
14,2 А (4 Ом для одного канала)
Предохранитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 А х 2 шт.
Размеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 (ширина) х 63 (высота) х 330 (длина) мм
Вес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,8 кг (не учитывая соединительные провода)
Максимальная выходная мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 Вт х 2 / 600 Вт х 1
Номинальная выходная мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 Вт х 1 (при 14,4 В; 4 Ом;
20 + 20000 Гц; общем гармоническом искажении 0,8%)
150 Вт х 2 (при 14,4 В; 4 Ом; 20 + 20000 Гц; общем гармоническом искажении 0,8%)
Номинальная выходная мощность (DIN) . . . . . . . . . . . . . . . .140 Вт х 2 / 500 Вт х 1 (DIN45324, +В = 14,4 В)
Сопротивление нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Ом (возможно от 2 до 8 Ом)
(При мостовом соединении допустимо от 4 до 8 Ом)
Диапазон частот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 + 80000 Гц (+0 дБ, +1дБ)
Отношение сигнал / шум . . . .107 дБ (сеть IEC+A (стандарт Международной Электротехнической Комиссии))
Искажение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,03 % (100 Вт, 1000 Гц)
Разделение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 дБ (100 – 10000 Гц)
Скорость нарастания выходного напряжения (максимальная) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 В / мкс
Коэффициент затухания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Низкочастотный фильтр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .частота среза: 40 – 120 Гц
Крутизна среза: +12 дБ / октаву
Высокочастотный фильтр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .частота среза: 40 – 120 Гц
Крутизна среза: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +12 дБ / октаву
Регулировка усиления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 200 мВ до 6,5 В
Максимальный входной уровень / сопротивление (разъемы стандарта RCA . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 В / 22 кОм
Старый 31.01.2012, 09:32   #5
anton64
Аватар для anton64
вверх
Старый 02.02.2012, 09:39   #6
andgor
Аватар для andgor
скинь минимальную цену в личку
andgor вне форума   Вверх
(2 канальный) Pioneer PRS-A500 Славон7777 Усилители 7 24.11.2013 19:19
(2 канальный) Pioneer PRS-A500 ghost Усилители 1 16.03.2013 10:36
(2 канальный) Pioneer PRS-A500 igorvolikov Усилители 6 03.07.2012 19:59
(2 канальный) Pioneer PRS-A500 dzuba1987 Усилители 21 23.03.2012 12:42
(2 канальный) Pioneer PRS-A500 igorvolikov Усилители 3 26.09.2011 20:54
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +2.
