Рискну выложить на суд общественности свою системку.
Компоненты отбирались и отслушивались достаточно долго и тщательно (в предыдущем авто).Но строго не судите всё-таки любительский инсталл.Некоторые моменты спорны и компромиссны ,поэтому здоровая критика приветствуется.Состав системы.В качестве источников выбраны CDA 7990 и чейнджер CHA - S 609 .Разводить сигнал по полосам будет проц PXA H900. Усиливать призваны Alpine MRV - F409 (СЧ и ВЧ),Phass HP 100 (НЧ) и Audison VRx 1.500 (саб). Акустика собралась следущая ВЧ - Brax Matrix 1.1 ,СЧ - Audison Thesis 3.0 Voce , НЧ - Focal Utopia 6W3. Место саба займёт фришная 12" AIE (СПб) в заднюю полку (кузов седан). Кабельное хозяйство.Сила основная 2Ga Chelenger , остальные кабели сборная солянка DLS,Chernov,noname. Помогать улучшать питание призван Helix PS XXL и пара конденсаторов Challenger , ёмкостью 0,5 и 1,0 F. Акустические кабели Van Den Hul Skyline Hybrid (2 кв.мм , медь , СЧ и ВЧ),SoundTech T4 x 2,6 (НЧ) и возможно отечественная моножила на саб.Межблочные кабели все хэндмейд (кроме сабового) из моножилы 0,65; на саб выбран Furutech FA-13S ( http://www.allcables.ru/furutech_FA-13S.html). Добавлено через 16 минут Первым этапом работ стала шумо-виброизоляция кузова. В работе использовал STP Gold и Визомат МП. Визомат на внешние рубашки дверей изнутри и на алюминиевые вставки дверей снаружи.Остальные поверхности Голдом. ![]() ![]() .В качестве шумоизоляции использовал Акцент толщиной 10мм из гаммы материалов STP. Добавлено через 39 минут Проводка разместилась следующим образом : правый порог- сила,центральный тоннель - акустика и сигнально-управляющие кабели ГУ-проц , левый порог -питание ГУ и ремоуты. ![]() Силовой кабель заведён в салон из моторного отсека через резиновую "грушу" штатной проводки. ![]() и защищён предохранителем возле АКБ .Минусовой провод продублирован под капотом .В салоне минус взят с кузова (штатное отверстие с резьбой под крепление "Изофикса) возле задних сидений. Силовые провода заделаны в гильзы или опрессованы в наконечники специнструментом .На роль дистрибуторов питания взяты изделия EOS и переделаны из AGU в Mini-ANL .Минусовые дистрибы размечены Kicker. Добавлено через 1 час 13 минут По силовой проводке вроде всё .Едем дальше. Подиумы под акустику.Для СЧ и ВЧ головок были приобретены вот такие изделия .Для НЧ подиумы сделал без экстремизма ,но с изюминкой (задействованы штатные точки крепления внутренней рубашки к двери) ![]() .Таким образом имеем достаточно жёсткую фиксацию подиума к рубашке в 7-точках.(3 штатных болта снаружи и 4 болта с закладными гайками изнутри.). Как известно двери Фокуса достаточно дырявые для воды ,поэтому для защиты динамика изготовил козырёк из ПВХ-пластика .И напоследок в двери за динамиком наклеил на кузовной герметик АПП клетки от яиц ,пропитанные полиэфиркой .При этом решается две задачи и акустическая линза есть и жёсткость наружной рубашки двери усиливается. Дверные карты обработал Голдом и поролоном Шумофф ![]() .Штатные сетки были удалены и изготовлены акриловые просветлённые решётки .Они затянуты радиотканью и зафиксированы на обшивке изнутри термоклеем. ![]() .Для НЧ звена акустические кабели заделаны в гильзы(суммарное сечение получилось 5,2 кв. мм на каждую полярность) ![]() .И вот динамики установлены на место постоянной дислокации с Битопластовым валиком . .
Последний раз редактировалось DM Rocker; 23.02.2012 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение |
Под передними сиденьями разместил чейнджер (под пассажирским сиденьем) и вот такую мини-дистрибуцию (под водительским).
.Здесь выносной блок питания ГУ и схема управления ремоутами с возможностью отключения усей в процессе настройки. .Вот пока и всё.Сейчас возникла небольшая заминка в изготовлении короба под усилительное хозяйство в багажник.По мере продвижения работ буду продолжать рассказ ,если интересно. Последний раз редактировалось DM Rocker; 23.02.2012 в 19:59. |
......сильно
только пару "но"...: обЪём для сЧ......? -подъём на 250-400? направленность... переотражёнка от боковых стёкол 100%.. понятно что на одной оси с вч -ок...-но как на слух? ЦО не двоиЦЦо..? "минусы" с одной точки -очень не желательно... моноблоку,уж тем более вэрЭ-иксу ,лучше отдельное питание тянуть.. ёмкость на нч может быть и не лишняя(хотя вряд ли т.к. у фэйсов с бп всё гуд).., но на вч/сч,точно бы не ставил(и уЖ точно не "эуз",разбери коробочку,посмейся и как минимум провода внутри замени...)яБ акум сменил, а "коробочки" на сабовый притулил,есси выкидывать жалко.. в двери...есси без экстремизма( ), то как минимум ещё -распорку затулить...![]() и.... близость козырька смущает... может есть возможность чуть по выше...? |
СЧ объём не измерял ,но они ещё имеют выход под обшивку.
По звуку и по ЦО сказать пока ничего не могу - система ещё недособрана. Коробочки ЕОС разбирал.Провода попробую заменить. Круглые конденсаторы по размерам не подходят. А так приобрёл бы что - нибудь типа Хеликса.(возможно вернусь к этому вопросу). В процессе отладки системы будет видно , надобен отдельный "плюс" ВРх или нет. "Минусы" их одной точки не желательно почему? Козырёк подвинуть пожалуй уже не получится - всё "впритык". Распорка это уже экстремизм ИМХО. ![]() За конструктивную критику спасибо.Что смогу - учту при дальнейшей сборке системы. |
DM Rocker
Дружище а можешь прислать чертеж подиума под НЧ? Очень интересное решение, хочу попробывать на 3-х дверке так сделать |
Если шаблон остался жив,но его ещё как-то обмерить нужно.Делал по месту подрезая выкройку в соответствии с рельефом пенки (алюминиевой панели) и дверной обшивки.В одном месте всё же немного накосячил и пришлось подрезать пластиковый уголок крепления пистона.А так встало изделие на своё место и ничему не мешает в процессе монтажа-сборки двери. |
Про использование яичных лотков в качестве акустического материала.
http://www.acoustic.ua/recommendations/178 |
Если собираетесь участвовать в соревнованиях (а если я правильно понял - таки собираетесь), то настоятельно бы рекомендовал Вам для избежания лишних вопросов от судей: - сделать фото выхода силового кабеля в салон. - сделать фото маркировки силового кабеля. - защитная (от коррозии) смазка на клемму подключения + аудиосистемы к АКБ. - защита (крышка либо что ещё) от возможного КЗ на плюсовую клемму АКБ. Это то, что увиделось навскидку......
![]() тот что в змеюке(не самое удачное ,но то что есть).В моторном отсеке вход кабеля в салон доступен для визуального осмотра,с фотами не морочился. АКБ и клеммы полностью закрывается сверху целиковой пластиковой штатной крышкой(та ,которая ближе к моторному щиту)http://media.ffclub.ru/up163780-DSC08983.jpg Смазку защитную учту, спасибо и маркировку сделаю. Последний раз редактировалось DM Rocker; 23.02.2012 в 10:29. |
![]() ![]() Добавлено через 5 минут
Последний раз редактировалось Директор Луны; 23.02.2012 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
Акустические провода(НЧ и СЧ) в двери проложены в штатной гофре(благодаря наличию CAN-шины уместились)."Доработанный разъём :
![]() Этапы протяжки : ![]() ![]() Внутри двери тоже в штатных пластиковых направляющих : .Защита СЧ провода с помощью резиновой втулки при выходе из двери и заделка наконечников: ![]() .Акустическая проводка на центральном тоннеле(сверху) и сигнальная(шина ,кокс и кабель панели процессора) от ГУ к процессору(внизу) ![]() По пути в багажник ![]() .Добавлено через 3 минуты Добавлено через 5 минут Добавлено через 6 минут ![]() Добавлено через 25 минут Монтаж СЧ подиума на двери. ![]() Вот такая опорная "железяка" фиксируется винтами М4 на штатную скобу крепления штатного же пища. ![]() Распорной планкой внатяг фиксируется к "железяке" тоже винтом М4 ,а так же четырьмя саморезами к железу двери и одним к обшивке. .Накладка стойки лобового стекла по совместительству подиум для ВЧ крепится на штатных пистонах. Шторок безопасности ни на потолке ,ни в стойках нет. Последний раз редактировалось DM Rocker; 23.02.2012 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение |
#14 |
Уже больше 2-х лет прошло , всё течёт , всё изменяется в этом мире.....
Произошёл довольно приличный даунгрейд системы , но с сохранением намёка на SQ. Состав системы на сегодня таков : ГУ Alpine CDA 7895J , чейнджер 609, проц 701 (с тунинхом), 2 Синфони Престо(СЧ и ВЧ), Alpine PDX F6 (мидбас и саб мостом).По акустике ВЧ - Итон СХ 290 , СЧ Итон 3-400 , НЧ - Итон А1-160 и саб АИЕ 1275 во фри. Всё это хозяйство ,кроме ГУ , размещено в багажнике. В результате имеем коробочек размерами 102 Х 32 Х 10 см. Последний раз редактировалось DM Rocker; 10.02.2016 в 18:26. |
| (запчасти) Стойки Форд Фокус 2 СЧ и ВЧ алькантара и рамки 1 дин и 2 дин | mualse | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 11 | 11.03.2015 13:10 |
| (прочее) Стойки под ВЧ + СЧ форд фокус 2 (алькантара) | mualse | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 38 | 28.01.2013 15:57 |
| Очень бюджетная акустика в Форд Сиерра | Kamaz_DUDE | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 24.05.2012 15:24 |
| Моя система | Crazy666 | Свои инсталляции SQ | 27 | 27.11.2010 21:17 |
| Способ установки акустики в Форд Фиеста (интересует) | olympic | Практические уроки, технологии и материалы | 10 | 08.02.2009 11:16 |
