Старый 23.10.2011, 23:48   #1
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
По умолчанию Фронтальный саб в Accent
Вот собственно говоря появилась такая идея, попробывать фронтальный сабик в ноги пассажиру, кто делал? Может есть какие-либо примеры? Был бы благодарен за ссылочки....
Сразу же возникает куча вопросов, первый который меня волнует это не будет ли сходить с ума пластик торпеды при такмо раскладе? А то сабик будет очень близко к ней.... а шумить торпеду занятие не из простых, по крайней мере для меня.......
ну и сам динамик какой лучше подойдёт(естественно чтобы для небольших обьёмов) ? Вохможножна ли 12ка или только 10ку реальну втулить? Усилитель на данный момент есть Mosconi Gladen One 120.2 , габариты у него небольшие думаю не проблема будет втулить где-то рядом.....
Буду благодарен за идеи.
Старый 24.10.2011, 12:07   #2
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
По умолчанию Re: Фронтальный саб в Accent
а какой акцент ?
я когда то строил ящики в кикпанели, максимум что было 4л. Если саб в ноги к пассажиру делать, то заглушить бардачёк и можна делать.
Старый 24.10.2011, 16:28   #3
MCuk
Аватар для MCuk
как раз такой как на фотке, сколько там реально выжать обьёма не скажете?
Старый 26.10.2011, 22:14   #4
newatech
Аватар для newatech
Я сейчас доделываю вот по такой схеме
Старый 27.10.2011, 03:58   #5
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Схема в районе бардачка кривая.
Старый 27.10.2011, 07:48   #6
В какой-то теме, человек из Риги вроде писал про Герц HX250 с фазиком 5см длиной больше метра и торчковым панчем!
нашел
Сообщение от Jurijs_allroad Посмотреть сообщение
Предлагаю провереный вариант - Hertz HXS 300. ЗЯ 24-26 литров. Будет очень кусна.
Второй вариант, Hertz HX 250 (старого образца), ящик на 26 литров ФИ, фазик длиной метр двадцать, диаметром пятьдесят. Панч будет торчковый.
Второй вариант настоятельно рекомендую.
Что значит твой сарказм?
Я бы наверное не говорил, если бы не делал.
Если ты был внимателен, я указал: динамик старого образца.
Почти 28 литров и порт ровно 1м 20см диаметром 50 мм
Старый 01.11.2011, 21:05   #7
dedmazzay
Аватар для dedmazzay
Отправить сообщение для dedmazzay с помощью Skype™
И шо ви этим хотели сказать?
Добавлено через 6 минут
В акценте под торпеду тоже не залезешь, там какая-то конструкция начинается, точно не просто облицовка....
Можно за бородой поискать, а можно и уровень пола поднять. Нужно по машине смотреть.
А в целом о фронтальном сабе: я бы оценил примерный объем, сделал тестовый ящик, отслушал и решил надо ли. Если да, то пускаться во все тяжкие...
Последний раз редактировалось dedmazzay; 01.11.2011 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение
dedmazzay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2011, 11:30   #8
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
думаю что если позаморачиватся литров 20 можно найти
Посоветуйте фронтальный саб Юрец777 Бюджетный автозвук и песочница. 33 15.05.2013 07:43
(прочее) Стойки под ВЧ на hyundai Accent MCuk Аксессуары, кроссоверы и прочее... 17 12.03.2013 13:01
Фронтальный саб mad Бюджетный автозвук и песочница. 10 17.04.2011 23:55
фронтальный бас Санчес Практика по SQ 34 29.09.2010 22:35
Фронтальный саб. Вопросик VlaBer Практика по SQ 16 18.08.2009 12:03
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +2.
