Старый 23.10.2011, 21:08   #1
ttearjerker
Аватар для ttearjerker
По умолчанию Focal 33kx
Почну з того що став Я щасливим власником цього саба і є в мене багато запитань.
Динамік б/у і на магніті є невеличка корозія і пара царапин, як їх усунути?? Я так розумію потрібно відшліфовувати?? хто в Україні якісно це може зробити??
і ще мене цікавить вибір усілка до нього, но спершу хотів би розібратись по підключенні так як в цьому мануалі http://www.focal.com/files/notice-sub-k2-power.pdf взагалі запутався... яка різниця між підключеннями
Connecting in series: 4 ohm і Double connection: 2x2 ohm ????
ttearjerker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2011, 21:39   #2
fedr-m
Аватар для fedr-m
По умолчанию Re: Focal 33kx
А что тут не понятно? Две катушки по 2 Ома, можно включить параллельно в 1 Ом или последовательно в 4 Ома. Если не сыкотна, можно на хороший двухканальник по катушке на канал.
fedr-m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2011, 21:45   #3
ttearjerker
Сообщение от fedr-m Посмотреть сообщение
от з цього місця по-подробніше, які +си і -си в такому підключенні??
Старый 23.10.2011, 21:46   #4
fedr-m
Аватар для fedr-m
Сообщение от ttearjerker Посмотреть сообщение
С таким вопросом не надо даже пытаться так делать))) Чревато последствиями.
Вот как можно -
http://www.rockfordfosgate.com/rftec...1&woofer_imp=3
Старый 23.10.2011, 21:56   #5
ttearjerker
Вот как можно -
ну про це підключення в 4Ом Я так і думав, але дуже цікавила версія (і ще цікавить) про двухканальник
Старый 23.10.2011, 22:01   #6
fedr-m
Аватар для fedr-m
Всё просто, каждая катушка подключается на свой канал в усилителе. Подводный камень тут, это правильно выставить одинаковый уровень на канал. Раздельный гейн и включение в противофазе для настройки. Диф должен замереть. Если увлечься, замрёт навсегда.
Старый 29.10.2011, 19:26   #7
ttearjerker
Старый 31.10.2011, 13:18   #8
Ты ошибаешься. Там покрытие. Ничем ты его не зашлифуешь. Готовь фальшпанель или обклей торец винилом под зеркало.
(НЧ) CЧ Focal 3W2 and НЧ Focal K2P c пулей ALe Акустика 6 03.12.2013 20:32
(компонентная 2 полосы) вч Focal tn45 сч Focal 4k2 Bullgakoff Акустика 1 08.11.2012 20:24
(размер не указан) Focal 33KX K2Power Brat_MM Сабвуферы 4 29.10.2012 17:55
прочее куплю гриль focal 33kx ttearjerker Куплю 3 08.08.2012 23:31
Focal k2 130 Aleks Акустика 19 21.06.2010 19:23
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +2.
