Старый 06.10.2011, 21:42   #1
b_andriy
Аватар для b_andriy
По умолчанию Писк в колонках (межблоки нипричем)
Сегодня делал замену проводов питания и заменил кабеля на фронт, сила 35мм от акума, минус от кузова (так и было), к концам припаял клеммы, поставил усь, и при включении появляеться писк (даже не писк а шота типа шум) в колонках, негромкий но писк, типа наводок но на одной частоте.
Ето всьо при заглушеной машыне и при заведенной одинаково, межблоки отключены
Последний раз редактировалось b_andriy; 06.10.2011 в 22:05.
b_andriy вне форума   Вверх
Старый 06.10.2011, 23:24   #2
По умолчанию Re: Писк в колонках (межблоки нипричем)
Поменяй трассу проводов питания.
Cobox вне форума   Вверх
Старый 06.10.2011, 23:28   #3
b_andriy
Аватар для b_andriy
Некачественный контакт?
Старый 06.10.2011, 23:48   #4
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
если ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! если через реле включается РЕМОУТ или ................ короче реле у тебя ШУМИТ - тупо контакты ) . попробуй выкинуть реле из цепи включения усилителя.... Т.е. замкни его на " ПОСТОЯННО ВКЛЮЧЕНННЫЙ" будет тебе счастье..плавали уже ) только у меня активный самодельный КРОС был запитан с ремоута
Lukasarts вне форума   Вверх
Старый 06.10.2011, 23:52   #5
Рост ®
Аватар для Рост ®
Це вони від радості пищать.
Згадуй, що ще по ходу поміняв. Крім силових кабелів.
Наводки ловить при заведеному двигуні? Якщо ловить - десь петля утворилась, або корпус підсилювача сів на землю, а є підсилювачі, які не можна так кріпити.
Якщо не ловить, то шум пов'язаний з роботою самого підсилювача. Може чомусь операційник який підзбудився...
Підключення акустичних перевір уважно, може щось не туди прикрутив... І взагалі, просто візьми якийсь динамік, всю акустику від підсилювача повідключай, а тільки його включи і послухай, що сам підсилювач скаже.
Добавлено через 4 минуты
Це як?
Последний раз редактировалось Рост ®; 06.10.2011 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
Рост ® вне форума   Вверх
Старый 07.10.2011, 00:58   #6
Lukasarts
Це як?
а вот так, как у меня
Самодельный кросовер ..... питание + и - без РЕМОУТА.... ( скоро буду разделять)
+ взял с ремоута ( через реле ) .. в тракт попер шум )Контакты реле шумят )
Старый 07.10.2011, 01:06   #7
Рост ®
Аватар для Рост ®
Контакты реле шумят
Контакти не шумлять. В твоєму випадку треба шукати іншу причину. Це по-перше.
По-друге, топікстартер нічого не згадував про те, що підсилювач в нього запускається якоюсь додатковою релюхою.
Треск в Колонках Chesnok Бюджетный автозвук и песочница. 13 20.10.2012 21:52
Poweramper IPA500.4 - писк SeriousAndrey Бюджетный автозвук и песочница. 4 10.05.2012 10:26
Хелп! Фонит (свист) в колонках от двигателя. krvhr Бюджетный автозвук и песочница. 17 28.11.2011 13:26
Есть ли смысл в задних колонках? (rear) FriZZ Бюджетный автозвук и песочница. 13 10.06.2010 15:14
P88RS писк от сидирома Voron81 Практика по SQ 6 26.05.2009 14:03
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +2.
