Старый 21.09.2011, 10:42   #1
Tosteich
Аватар для Tosteich
По умолчанию Яма в АЧХ на 720 гц
Добрый день,
Прошу помощи уважаемых гуру с такой проблемой:
Авто Мицубиси Паджеро 3дв, двухполоска+саб с мидбасами от Morel Tempo 6, установленными на подиумы в штатных местах с доворотом на ручку кпп.
Двери зашумлены вибропластом м2, все технологические отверстия закрыты. В ходе замера АЧХ обнаружилась жуткая яма в районе 720 гц, при открывании дверей она не уходит, если микрофон приблизить вплотную к динамику, яма сглаживается практически полностью. Насколько я понимаю, этот провал вызван геометрией салона авто, дык вот вопрос - как это, блин, побороть? Переход на трехполоску с установкой СЧ в уголки зеркал? Замена мидбаса? Замена авто?
Tosteich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2011, 10:55   #2
По умолчанию Re: Яма в АЧХ на 720 гц
Tosteich, частоты разделов какие?
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от Tosteich Посмотреть сообщение
если провал вызван геометрией салона, то тут 4 варианта лечния:
1) изменить направления акустики
2) изменить расположение акустики
3) изменить настройку (границы раздела, порядок фильтра, задержки)
4) поменять авто
Последний раз редактировалось Cobox; 21.09.2011 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.09.2011, 11:28   #3
Tosteich
Аватар для Tosteich
мидбас с твитером пока порезаны пассивно, мид первым на 1600 гц, твит первым около 8000, не думаю, что это может как-то влиять на провал 720 гц.
направление менял, сделал доворот мидов на ручку кпп, ситуация улучшилась, но совсем незначительно, с задержками экспериментировал, никакого влияния на АЧХ в этом районе они не оказывали.
Старый 21.09.2011, 11:57   #4
Более двух октав разлет не удивительно иметь при этом провал на СЧ.
Могу пофантазировать далее (так как не слушал твою систему ). У тебя такой разнос раздела скорее всего обусловлен горбом на СЧ, что бы убрать горб, ты разнес границы - горб на СЧ пропал, но при этом появилась яма.
Старый 21.09.2011, 12:14   #5
Tosteich
Аватар для Tosteich
Все верно, однако, речь идет о первом порядке среза, экспериментировать с этим разделом буду в скором времени, после установки отдельного усилителя на твитеры, а пока что такой раздел приводит к провалу в районе 3000-3500 гц. Но с этим-то все ясно, а яма на 720 гц сюда каким боком лезет?
Старый 21.09.2011, 12:34   #6
Hann
Аватар для Hann
Отправить сообщение для Hann с помощью ICQ
Пока все компоненты не установлены на свои места то тут рано еще о чем-то говорить.
Если ты хочешь проверить именно АЧХ салона (что бы подтвердить провал на 720 hz) попробуй поставить динамики от той-же самой домашки (которая уже судя по всему у тебя уже есть) которую ничем не резали и прогнать по всем частотам и шумам!
В идеале это делать на студийных акустических мониторах.
Что то подобное проделывают инженеры и архитекторы при проектировании студий звукозаписи, концертных залов и контрольных комнат.
Hann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2011, 12:44   #7
Даже при первом порядке более одной октавы разрыв делать не рекомендуется.
Чем меньше разрыв, тем шире была бы зона совместной работы и соответсвено пищалка бы сгладила эту яму.
Но опять-таки, не слыша пациента - это все пустая теория.
Старый 25.09.2011, 15:22   #8
N 16
Аватар для N 16
Вы сказали Спасибо: 12
Аэто, из практики или теорий, если второе, где почитать?Я про раздел и октавы...
Последний раз редактировалось N 16; 26.09.2011 в 09:58.
Старый 26.09.2011, 23:59   #9
Сообщение от N 16 Посмотреть сообщение
Это из моей практики хотя думаю, не уменя одного такая практика, да и в литературе должно быть такое описано, если поискать хорошенько...
А еще можешь сам поигратся настройками на процессоре и увидишь (пардон, услышишь) воочию результаты своих экспериментов.
Старый 21.09.2011, 11:08   #10
JOCKER
Аватар для JOCKER
да
Старый 21.09.2011, 11:31   #11
Tosteich
Аватар для Tosteich
да
этого я и боялся... наверное, стоит тогда, пока не поздно, убрать доворот мидов?
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Hann Посмотреть сообщение
На сколько жуткая яма?
Сколько провал (если можно в цифрах) ?
Просто у нас тут у всех разные представления о жутких вещах.
Есть такой вариант что приборчик подглючивает...
Если можно в подробностях расскажи технологию и процесс замера АЧХ
Да какая там технология, так, баловство... Ноут с калибровочным микрофоном от ресивера пионер, понятно, что ни о какой точности говорить не приходится, но общее представление о АЧХ дает и это, тем более, что при замере домашки все довольно-таки ровненько. Провал, на выпуклый морской глаз, около 8 дб
Последний раз редактировалось Tosteich; 21.09.2011 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.09.2011, 13:27   #12
JOCKER
Аватар для JOCKER
зависит от салона
и какой именно будет СЧ..
НО,сначала:
выложи фотку карт дверей(с твоего места..),
как глубоко в карте,стоят миды?
чем закрыты?
судя по всему,миды играют В карту...
Старый 21.09.2011, 13:43   #13
Lark
Аватар для Lark
Вы сказали Спасибо: 45
Мидбас включить в полную полосу, твитера временно отключить, и еще раз снять АЧХ.
И будет ясно частоты порезки влияют, или подиум, карта. Скорей всего второе.
Lark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2011, 17:08   #14
Post Re: Яма в АЧХ на 720 гц
Вы длину волны посчитали?
45см.
Это ниша в ногах антипоёт.
Разница в длине пути звуковой волны 22 см между прямым путём от динамика к ушам и через отражёнку. гибким метром можно даже место отражений найти.
Старый 21.09.2011, 11:29   #15
Hann
Аватар для Hann
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +2.
