Старый 18.09.2011, 16:58   #1
asashion
Аватар для asashion
По умолчанию ВОПРОС по подключению
Вы уж простите... и снова вопрос к знатокам. Уж очень боюсь спалить головку.
Итак есть головка Alpine SWR-1242D и древний но хорошый ****** SOUNDWAVE BO 1230 (немец), на уселителе нигде нет наменальной мощности только максималка 4*300 Watt.
Ну я перерыл пол инета обращялся кто помнит сюда, решил вобщем хоть приблезительно померять мощность... Ну значит все подключил дома, и замерел напряжение на выходе с одного канала, переменка колеблится от 12 до 17 вольт при этом все настройки самого уселка выкручены на ноль, ну как было написано посчитал по формуле P=U(U/R) ну и получается соотвецтвенно 36 - 73 Ватта, далее я подключил на один канал колонку чтоб слышать звук и попытался покрутить крутилки уселка вверх динамик умирает сразу же (динамик свен из кинотеатра наминалкой 40 ват максимум 90) но темнимение при накрученых на максимум крутилках получается 150 - 200 ватт.
И всебы ничего но подключатся будет на каждую катушку...
А при мостовом соеденении на выключеных крутилках стреляет 32 вольта в среднем и соотвецтвенно 256 Ват.
А теперь вопрос если все крутилки в минусе и на каждую катушку пару каналов уселка накинуть, походу получится 512 ват НЕ УМРЕТ ЛИ ГОЛОВКА ???
Простите что так много написал но так все всем станет ясно, огромное спасибо за все ответы и за помощ...
asashion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2011, 18:31   #2
По умолчанию Re: ВОПРОС по подключению
Сообщение от asashion Посмотреть сообщение
Ну-ну... Хорошо, что у тебя не было в домашнеи кинотеатре 600Вт динамика, а то у тебя бы получилось бы не 150-200Вт, а все 1500-2000Вт, так как он бы тоже умирал бы
Старый 18.09.2011, 19:01   #3
asashion
Аватар для asashion
ну дык ты не смейся а расталкуй неучу раз уж начал.
Яж ведь не динамик мерел а выход с усилителя, а динамик на другом канале просто как тестовый стоял что музыка играет.
Старый 18.09.2011, 19:26   #4
asashion, я тебе про выход усилителя и писал, если бы ты повесил на него 600Вт динамик, то как ты пишешь: "тем нимение при накрученых на максимум крутилках получается..." получилось бы уже 1500 - 2000Вт, так как усилитель бы "умирал" также, как и при 40Вт.
P.S. то что ты намерял прибором и посчитал по формуле - ближе всего к истине. А то, что ты там вешал на другой выход - это простое баловство, результаты которого не имеют никакой ценности.
Старый 18.09.2011, 19:49   #5
asashion
Аватар для asashion
Одно из двух либо ты меня не понял либо я тебя ну да ладно... . ОСНОВНОЕ ты можеш ответить на вопрос, не умрет ли саб если все крутилки будут в минусах и как это скажется на качестве звука???
Спосибо
Старый 18.09.2011, 19:54   #6
Valera
Аватар для Valera
Спосибо
не помре якщо ти забезпечиш ідеальний сигнал. без кліпа , без квадратного "віконця"... на цей саб мона 1Квт як на мене вішати не кліпованого сигналу...
але якщо всі улутшайзери в мінусах...то цей саб навіть не буде "потіти"
П.С. "Техника в руках дикаря, становится куском железа"
Последний раз редактировалось Valera; 18.09.2011 в 20:04.
Старый 18.09.2011, 20:31   #7
Lark
Аватар для Lark
Вы сказали Спасибо: 45
Так выходит ты мерял просто напряжение на выходе усилителя, без нагрузки?
И какую же цифру ты подставлял в формулу на место R ?
Старый 18.09.2011, 20:51   #8
Lark
Аватар для Lark
Я неправильно замерял?
Конечно неправильно. Подключи нагрузку , и меряй тогда на ней напряжение.
Если так уж хочется.
Старый 18.09.2011, 21:09   #9
asashion
Аватар для asashion
ладно перемеряю завтра и отпишусь.
Вопрос по подключению RCA проводов. ROMSUS Бюджетный автозвук и песочница. 6 23.09.2012 20:58
нужен совет по подключению kot3667 Бюджетный автозвук и песочница. 40 05.05.2011 14:36
Подскажите по подключению саба alex_KS Бюджетный автозвук и песочница. 2 30.03.2011 09:40
Подскажите по подключению Жека 1983 Бюджетный автозвук и песочница. 8 24.11.2010 14:39
вопрос по подключению системы (силовые провода) mualse Бюджетный автозвук и песочница. 7 28.04.2010 18:37
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +2.
