Как выбрать нужную полосу частот для динамика, чтобы потом отрезать всё лишней (то что он не может отыграть)?
На АЧХ динамика смотреть глупо, по тому что как правило не всегда получается в авто предоставить ему желаемое акустическое оформление. Есть мысль о том что нужно замерять АЧХ в точки прослушивания и потом отсекать тот диапазон где это динамик гадит. ............
Последний раз редактировалось prizrak; 07.08.2011 в 23:08. |
prizrak, да на слух надо, ведь мы делаем что-бы нравилось, значит можем все услышать. А если не слышим то и чужие настройки не помогут
Та и я про то, что на слух надо. Потому что микрофон наверно не сможет показать какой из динамиков луче воспроизводит тот, или иной диапазон.
Вы сказали Спасибо: 157
Ничего сложного нет. Берёшь :1. Микрофон; 2. Микрофонный усилитель; 3.Генератор звуковой частоты; 4. Осцилограф. ( позиции 2-4 можно заменить ноутом с соответствующим програмным обеспечением). Ставишь микрофон в автомобиль в точку прослушивания. Подаёшь электрический синусоидальный сигнал определённой частоты на динамик ( сигнал должен быть номинальной мощности динамика), а на осцилографе сможешь увидеть акустический отклик. На частотах близких к резонансным динамика сигнал будет модулирован и синусоида с микрофона будет выглядешь некрасиво.Если эти частоты не обрезать, при прослушивании музыки это может проявится как мутный,непрозрачный звук с искажениями в верхнем диаппазоне работы динамика(к примеру, у мидбаса- яркость в верхней середине и гулкость внизу диаппазона, о глубине сцены и пространстве можно забыть). Потом , с повышением частоты , синусоида с микрофона приобретает нормальный, не модулированный, вид. Это начало зоны работы динамика без явных искажений. Далее с повышением частоты синусоида имеет нормальный вид, но амплитуда сигнала с микрофона начинает падать. Особеннно это хорошо проявляется на САб и Мид головках ( индуктивность катушки). По идее это плохо. Здесь на выручки приходит фильтр Цобеля-Буше. Его основная задача скомпенсировать падение акустической отдачи динамика обусловленной индуктивностью катушки. Если на определённой частоте не спасает Цобель и наступает резкий спад( приблизительно 12 Дб октаву) , значит мы вышли за зону рабочих частот динамика. По своему опыту, оптимальная диаппазон рабочих частот динамика 2-3 октавы. Почти все мидбасовые динамики размером 16,5 см имеют оптимальный диаппазон снизу 100 Гц. Очень редкие динамики начинают работать без искажений с 80 Гц. К сожалению, это не хороший параметр с точки зрения состыковки с сабом, стоящим в багажнике. Как компромис ,приходится уменьшать порезку мидбасов до 60Гц, теряя при этом прозрачность и структуру баса. Системы с фронтальным сабом позволят резать миду от 100Гц и выше, и потому имеют преимущество при построении "прозрачных" и "чистых, без грязи и резкости"систем.
И как эти октавы перевести в попугаи что-бы удобней считать, а то не понимаю 44Гц+3 Октавы= 47 Октаерц ![]()
Допустим у динамика резонансная 44 Гц. Это не значит, что динамик должен отыгрывать до 45 Гц вниз. Скорее всего этот динамик начнёт играть без искажений от 90-100 Гц при порезке его фильтром 2-го порядка.Не будем привязыватся к музыкальному звукоряду, и её октавам. Возьмём за точку отсчёта 100 Гц. Тогда октава вверх это 200Гц, ещё дна октава вверх это 400Гц (200х2=400), ещё одна октава вверх 800 Гц ( 400х2=800) . То есть , если твой динамик без искажений и с ровной ( без гребёнки) АЧХ отыгрывает 3-и октавы , имеется в виду, что это диаппазон от 100 до 800 Гц. |
Слишком просто было бы определить рабочие полосы (с ограниченим искажений) и тупо сшить... Надо всё пробовать на слух в конкретной настраиваемой системе... И разные частоты сопряжения, и разные порядки... (разумеется в разумных пределах, дабы не подпалить акустику)... Универсальное решение может привести только к среднему результату... А что бы "вытянуть" из системы максимальные возможности - придётся потрудиться... |
Два последних поста, не о чём. Бла-бла-бла,+1.
Кто вам сказал, что я ищу Универсальное решение? Просто пытаюсь разобраться для себя, я же не спрашивал на какой частоте и каким порядком мне подрезать определённый динамик, и какие временный выставить. Лиш-бы пофлудить, я тут жду что ктото умное что скажет а они ![]() ![]() Добавлено через 4 минуты Учитесь у Куряки, Coboxа и Uksusа ![]()
Последний раз редактировалось prizrak; 12.08.2011 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение |
Да...Почитал я тут всё...
![]() Как сложно-то оказывается порезать дины. Со своего опыта скажу. 1. Микрофоном не настроить. Настроишь конечно-но играть будет не ахти. На соревнах пролетишь. 2. Посчитать по длине волны - то же не прокатывает. Вообще не играет. ![]() Остаётся только одно. Как писали тут уважаемые люди, - ушки , наши ушки.
| Корпус для динамика(Help) | Expertos | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 11.05.2011 12:15 |
| Clarion 775, диапазон радио. | SNAKE | Практика по SQ | 3 | 22.02.2011 22:06 |
| Индукивность динамика??? | alexeyaudi | Теория и точка зрения по SQ | 5 | 18.02.2011 20:25 |
| Куплю два динамика :) | Yarko_86 | Куплю | 1 | 05.08.2010 12:08 |
