Старый 03.08.2011, 14:46   #1
Serginio
Аватар для Serginio
По умолчанию Розрахунок проводки
Значить планую інсталл. З електрикою туго в мене. Прочитав багато по живленню і підключенню.
Підкажіть чи правильно я вираховую який провід мені потрібно?
Наприклад, берем підсилювач на міди
Poweramper ipa 600 і його характеристики
Класс усилителя: АВ - Максимальная выходная мощность (4 Ом): 4 х 190 Вт
- Количество каналов: 2 - х канальный
- Номинальная выходная мощность RMS (4 Ом): 2 х 150 Вт
- Номинальная выходная мощность RMS (2 Ом): 2 х 300 Вт
- Возможность мостового включения нагрузки: да
- Номинальная мощность при мостовом подключении (4 Ом): 1 х 600 Вт
- Коэффициент гармонических искажений: < 0,02 %
- Отношение сигнал / шум: 115 дБ
Формула розрахунку I (Ампери)= P (Вати)/U (Вольти)
Берем 2(канала) х150 (4 ом)= 300 Вт
25А= 300 Вт / 12 в
Довжина кабеля буде 3м
Значить по таблиці виходить що і 16 мм2 достатньо?
Тобто якщо я кину 25мм2 то це буде з ВЕЛИЧЕЗНИМ запасом?
Який пред вішати на даний провід 100 теж по таблиці?
Последний раз редактировалось Serginio; 03.08.2011 в 21:06.
Старый 03.08.2011, 17:39   #2
Valera
Аватар для Valera
По умолчанию Re: Розрахунок проводки
на павера 600.2 16 кв. і не втисно??? 35 кв. КГешки або ПВЕтришки, ну 25 це так... неОЧЕНЬ... ессі чесно в мене 25 кв. на 800.2 .що на міди..
... не жмись... ці усі нереально прожерливі в плані живленні.. как нефсебе жруть...
п.с. йдь на море :Р
Старый 03.08.2011, 20:48   #3
Serginio
Аватар для Serginio
Valera,Друже, математика каже інше (якщо я добре порахував) що на таку довжину кабелю (3м) для такої потужності 25 АЖ ЗАБАГАТО, не те що 35.
А раз зачепили то на 3 метра на 35 мм 2 можна по таблиці дати 150 ампер * 12 вольт= 1800 ВАТТ (по максимум як я зрозумів.). А ти кажеш смішна Іпа 2х150 ВАТТ дати їй 35.
Я нічого не кажу можливо я щось не арховую або не розумію, тому створив цю темку. Надіюсь просвітять трошки.
Последний раз редактировалось Serginio; 03.08.2011 в 20:56.
Старый 03.08.2011, 21:32   #4
В даному випадку математика не рулить, повір на слово. Як є можливість провести 35 мм кв то навіть не думай-проводь! Просто трохи логічно подумай і всі питання відпадуть, або появиться купа нових...)
Старый 03.08.2011, 22:01   #5
Serginio
Аватар для Serginio
Володимир,Ви про моменти пікового навантаження? (здається появляються запитання)
Старый 03.08.2011, 22:26   #6
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
Твои расчеты были бы верны если бы КПД усилка был бы близок к 100%, но увы это далеко не так. В мануале к ипашкам чинпакомоны рекомендуют номиналы предов. Если интересно завтра в гараже буду, могу захватить и от сканировать.
Если будешь ПВ3 или КГ, то 35 мм.кв. будет самое оно, причем и "+" и "-" и об конденсаторе не забудь
Питания много не бывает
з.ы. Нагуглил мануал там для 600.2 разработчик 80А пред рекомендует
Последний раз редактировалось m.a.k.c.; 03.08.2011 в 22:39.
Схема силовой проводки Lestatid Бюджетный автозвук и песочница. 21 21.08.2014 05:06
Продам проводки + клему Crazy666 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 34 21.05.2010 17:06
Вопрос по защите проводки Samonov Oleg EMMA 22 30.03.2010 12:55
Защита силовой проводки Genchik Теория и точка зрения по SQ 18 25.01.2010 13:29
Защита проводки Alexx Практические уроки, технологии и материалы 4 01.11.2009 21:08
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +2.
