Вы сказали Спасибо: 41
Доброго дня.
Рідний маздівський (mazda 3 2004 р.в.) головний пристрій не хоче відтворювати диски. Пробував запихати три диски по черзі, після 10 секунд шуму в дисководі, не починаючи відтворення треків, на дисплеї появляється "cheсk disс" і висуває його назад. Диски звичайні cd, треки cda формату, mp3 ще не пробував. З чого і як почалося не знаю, отримав машину з такою несправністю. Сьогодні попробую ще раз, коли машинка буде доступна, можливо тимчасові глюки. Але ж все таки що це може бути і як поправити? Росте, Халін - ви повинні знати, так як стикалися з цими магнітолами. Дякую! |
Если и после этого будут выплевываться диски - значит проблема серьезнее. Тогда надо смотреть голову. Подобная проблема у шестидисковых чейнджеров бывает частенько ... из опыта - в 80% удается чейнджер восстановить.
Последний раз редактировалось Halin; 14.07.2011 в 09:55. |
Спробував вчора зняти плюсову клему з акумулятора і наткнувся на проблему. При зніманні клеми пищить сигналізація. На кнопки з пульта не реагує. Сигналка стандартна трьохкнопочна, алігатор, до неї в бардачку є інструкція зі списком кнопкових комбінації. Комбінації щоб відключити не знайшов.
Ось інструкція до сигналізації: http://www.autoelectric.ru/autoalarm...00/m600-ug.htm Як відключити? Последний раз редактировалось Kapi; 21.07.2011 в 15:31. |
Там же в инструкции
Скорее всего у тебя нет кода, просто нажми кнопку валет: ----- Аварийное отключение системы. Отключение системы с помощью персонального кода. Данная система может быть снята с охраны без использования передатчика (процедура аварийного отключения системы). Это необходимо в том случае, если, например, передатчик утерян, неисправен или если разрядились батарейки передатчика. Вы можете использовать стандартный режим аварийного снятия с охраны (с использованием выключателя Valet) или кодированный режим (с помощью программируемого персонального кода отключения системы). Выбор последнего режима осуществляется функцией № 12 (для ее включения обратитесь к Вашему мастеру-установщику или смотрите раздел "Программируемые функции" в "Инструкции по установке"). Обратите внимание, что выбор данной функции также определяет способ отключения режима Anti-HiJack ("стандартный" или "кодированный"). Стандартный режим аварийного снятия с охраны (функция № 12 включена)
Аварийное снятие системы с охраны с помощью персонального кода (функция № 12 выключена) В том случае, если включен кодированный режим снятия с охраны, Вы можете запрограммировать свой персональный код отключения системы (см. раздел "Программируемые функции системы" в "Инструкции по установке"). Персональным кодом отключения системы может быть любое число от 2 до 9. Для снятия системы с охраны с использованием персонального кода:
Примечание: В том случае, если 3 раза подряд был введен неправильный персональный код, система не будет в течение некоторого времени воспринимать дальнейшие попытки введения кода. ----- |
Супермодератор
Вы сказали Спасибо: 14
Дякую! спробую, відпишуся.
П.С: Доречі не знаю чи в результаті знімання клеми чи ні, але точно після знімання клеми перестали працювати склопідйомники. Тобто вони працюють, піднімаються і опускаються, але з водійського місця, з 4 кнопок які відповідають за склопідйомники працює лише одна водійська кнопка, на всі решту - не реагує. А якщо жати кнопки з місць переднього і задніх пасажирів - то працює. Запитаюся на мазда форумі, можливо поможуть. |
| (прочее) Рамка Mazda CX7 2-дин | alck | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 8 | 15.01.2015 20:35 |
| (адаптеры) рамка mazda 6 | vitalpro | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 0 | 09.07.2013 21:43 |
| Mazda 3. Цікава Mazda 3 :) | Рост ® | Свои инсталляции SQ | 48 | 30.04.2013 08:35 |
| прочее Стойки Mazda 323F | MakcSnickers | Куплю | 7 | 08.04.2013 19:34 |
| (прочее) Адаптер USB Falcon Mazda 3-6, Toyota Prado 120 | Arabaz | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 0 | 11.07.2012 10:23 |
