Вы сказали Спасибо: 16
Утро доброе.
Нашёл пару тем про Туксоны, из одной почерпнул много всего интересного, а главное увидел много своих ошибок и взял идею по установке стелс-ящика для саба (спасибо огромное за это Samonov Oleg) Но у Олега инсталл гораздо сложнее и явно не для моего бюджета (да я такое и сделать-то не смогу). Начитавшись о его инсталле понял, что то что у меня уже есть - полное фуфло и надо что-то переделывать. Начал с ящика для саба... Так аккуратно как у Олега не получилось, но надеюсь вожделенные 25 с копейками литров я таки получил (кстати а как лучше всего точно померять?).Но всё по порядку. Сейчас имею (90% перекочевало со старого авто): 1. Голова Sony CDX-GT800 2. Фронт Carpower NEOSET-165 первые 2 канала уся, миды в дверях через фанерные кольца с незначительным доворотом на ручку КПП, твитеры банально врезаны в стойки (следующее чем займусь...). 3. Тыл Ural AS-W1625K Warhead - только миды в "полную" полосу (или как правильно сказать) от оставшихся 2 каналов уся. Так же в дверях через фанерные кольца с незначительным доворотом. 4. Усь №1 Power Acoustik Ov4 800 Gothic (фронт и тыл). 5. Усь №2 Carpower HPB-602 - саб (за что мне очень стыдно), раньше работал на ВЧ+СЧ в бюджетной 3-хполоске в старом авто, потом решил на скорую руку воткнуть саб и... 6. Саб - динамик VIBE Black Air I 10" + VIBE turbo port в ящике около 35л (теперь понятно почему стыдно за усь?). Саб и порт настраивался ещё под старую машинку и усь, но в другом ящике, потом сделал новый ящик... 7. Дистрибьютор питания - Carpower. Провода частично Carpower, частично Мистери и что-то ещё (но вроде бы не совсем Г). 8. Все двери + багажник довольно неплохо и добротно шумовиброизолированны (делал сам, так как был опыт со старой машинкой). Установкой 4-хканальника, проводов и динамиков занимался Лёша Fetus (они встраивали сигналку, заодно решил, что и провода протянут и остальное воткнут). Ну вот и всё пожалуй... От старой машинки остались ещё самодельные кроссы производства Alex.z (СЧ+ВЧ звено) и сами СЧ (что-то из домашней аккустики, но с неплохим звучанием). Но думаю я их приспособить не смогу никак, СЧ требует около 2л объёма, так что лепить в Туксоне их сложновато будет... Короче хотелось бы с минимальными денежными вложениями привести это "хозяйство" в божеский звук . Я думаю (надеюсь меня поправят и подскажут) стоит вернуться к схеме Фронт + Саб (без тыла). 1. В задние двери можно будет вернуть родные динамики, чтобы дырок не было и, возможно, даже тихонько включить их от головы.2. Продать оба уся и купить что-нить 4-хканальное получше, что потянет и фронт и саб. 3. По фронту - лучше оставить Неокики или продать и их и Уралы и выбрать что-нить другое? 4. Саб, тот же вопрос, продавать Чёрный Воздух и искать или можно и с ним ужиться? По музыкальным предпочтениям - в основном Рок, Аккустическая гитара, джаз. Из электроники не "колбасня", что-то довольно спокойное (транс, соул...). Но не скрою - очень люблю глубокий, громкий, "хороший" басс .Заранее спасибо за советы. |
Пока из нормальных,достойных заявленным жанрам,компонентов наблюдаю только головное Sony 800ку.
Опять же,достоинства головного в первую очередь в встроенном проце. Соответственно использовать сей проц актуально в поканальном включении фронта+саб. Впрочем начинать можно с того,что есть,двигаясь постепенно вверх. В туксоне спокойно можно вылепить подиумы под середины,но это стоит пока отложить на более поздний период.А пока: -поканальное включение фронта -смена усилителя Повер Акустик...например на два усилка.Один на твиттера,второй на саб.Имеющийся 602 пользовать пока на мидбасах.На первое время пойдет,а дальше будет видно в соответствии с вашей "избалованностью". -акустика пока та,что есть пойдет.Начните с нее.Поменять в дальнейшем всегда можно будет.Правда пока какое то время придется мириться с креплением твиттеров временным вариантом.без вылепки подиумов,что бы потом при смене их,добавлении середины не пришлось по новой лепить подиумы. -размещение усилителей:односзначно усилители под акустику размещать под передними сидениями.Сабовый уйдет в багажник. -провода...Коли уж машина приходит не на пол-года и уровень системы рассматривается приподнимать,то проводке стоит уделить большое внимание.Особенно:акустическим и линейкам!!!/это отдельная тема обсуждения/ -саб-менять однозначно.Но опять же-можно потом... Сначала нужно все,что имеется нормально установить и отстроить.А потом меняя каждый из компонентов ощутить разницу!!! А вообще,можете заехать в гости и послушать "как можно заставить звучать систему".Вариантов то немало и здесь стоит для себя понять:какой из вариантов более по душе.Отсюда и начинать обсуждение и построение системы.Как по мне:джаз,рок,акустическая гитара...это то,что требует максимально высокого разрешения для создания эффекта "живой музыки и исполнителей перед вами".Есть приличные наработки в этой теме.Так что,учитывая региональность,есть резон предварительно послушать.Потому и заезжайте в гости...
За приглашение спасибо! Немного всё согласую и там видно будет.
Во первых по размещению компонентов - всё находится под сидухами - 4-хканальник под водительской, 2-х канальник под пассажирской. Меня интересуют мои действия на сейчас, с уже имеющимися компонентами? Осудите такой вариант: 1. Доделываю саб. Пока ставлю старый динамик (он не горит). 2. Отключяю тыл (Я так понимаю это уже 100%, в задних дверях смысла ставить что-либо нет???). 3. На Power Acoustik вешаю фронтальные миды и Саб. 4. На Carpower HPB-602 - ВЧ с фронта. 5. Попробую выкрутить ВЧ и потаскать по стойке (может вылеплю какие-нить временные подиумы?). Ну а тем временем - ищу покупателей на Уралы и тот же Power Acoustik и одновременно с этим ищу новый усь... Ход мысли правильный? З.Ы. провода - проверю что именно установлено. |
Да собственно,прежде чем таскать твиттера по стойке ,смотреть проводку/ее в 80% вариантов все равно под замену/,стоит все же определиться в каком ключе систему строить.Потому и в гости приглашение,что бы послушать различные варианты подачи и определиться каким путем идти.Ибо пути эти могут весьма сильно отличатьсяв реализации.
Ок! Спасибо за совет.
Перестрою систему и всё подключю - тогда может и в гости наведаюсь. З.Ы. Кстати, сорри за офф - это не Вам я предлагал твитеры ДЛС (один сгоревший)? На Таврофоруме... Мы так тогда и не встретились...Добавлено через 19 часов 24 минуты Я ведь правильно понимаю - Ural AS-W1625K Warhead в двери ставить смысла большого нет? Даже если потом пытаться 3-хполоску делать...?! ![]() Из имеющихся мидов на фронт лучше оставить Neokick-165? Последний раз редактировалось *AleX*; 01.07.2011 в 08:22. Причина: Добавлено сообщение |
из НРВ-602 можно такую конфетку сделать
![]() если что - юавэлкам Последний раз редактировалось AlexMonacor; 04.07.2011 в 15:08. |
Если есть Уралы и Неокики,то послушай и то и то-сам себе скажешь,что оставить,а что нет... Пока речь стоит вести о раскрытии потенциала того,что есть с заделом на грядущие апгрейды. Добавлено через 3 минуты Основное:"...лучше переделать и получить результат,нежели махать шашкой,покупая зачастую неоправданно дорогие вещи..." Последний раз редактировалось muztank; 04.07.2011 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение |
| Помогите перестроить систему. | Хэм | Бюджетный автозвук и песочница. | 40 | 21.02.2013 10:35 |
| Установка ВЧ в Туксоне | Fender | Практика по SQ | 4 | 09.03.2012 17:30 |
| Хочу установить звук в авто, посоветуйте что лучше... | Ivan_7777 | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 09.07.2011 11:29 |
| Помогите перестроить фронт и саб | slawa80 | Бюджетный автозвук и песочница. | 31 | 02.01.2011 17:47 |
| Помогите бюджетно озвучить ВАЗ 2105 | Pavelion | Бюджетный автозвук и песочница. | 11 | 05.11.2010 15:57 |
