Старый 06.06.2009, 22:46   #1
Shylight
Аватар для Shylight
По умолчанию MDF
Народ, я вот собрался коробку под саб конструировать ... читал много тем в и-нете, что лучший материал для этого MDF толщиной от 3 см ...
Но в магазинах на меня смотрят как на идиота когда спрашиваю и говорят, что максимум что они видели это 1.8 см и то его нигде нет.
Где достать, просвятите плс?!
Shylight вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2009, 23:07   #2
Володимир
Аватар для Володимир
Думаю не стоит заморачиватся по поводу ДВП. Берите фанеру, она получше будет. ИМХО конечно.
Старый 06.06.2009, 23:33   #3
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
Shylight
в ответ можешь смело на них смотреть как на идиотов))) ДВП 30-ка существует! а вот где взять не подскажу..
вот так она выглядит))
Старый 06.06.2009, 23:58   #4
Володимир
Сообщение от q_w_e_r_t_y
а вот где взять
Что мешает склеить две по 16мм плиты, например?
Старый 07.06.2009, 10:33   #5
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
По умолчанию Re: MDF
Сообщение от Shylight
1. В самого зроблений корпус з МДФ товщиною 48мм
2. В МДФ-коробках - саби грають хріново!
3. Фанера рулить
4. Не від товщини стінок залежить якість коробки, а від загальної жосткості.... (є приклади виготовлення коробки з 3мм фанери!!!!!)
Старый 07.06.2009, 13:10   #6
Shylight
Аватар для Shylight
Владимир
Если брать фанеру то какой толщины? Мне под ЗЯ 17Л.
Склеить мдф листы по 16мм это хорошая идея, но:
1) я их тоже не могу найти
2) не знаю чем клеить чтобы они не расползлись потом
3) проблематично будет скреплять саморезами (чтобы не попасть в стык двух плит).
Старый 07.06.2009, 13:17   #7
nikon0804
Аватар для nikon0804
Отправить сообщение для nikon0804 с помощью ICQ
20-ки фанеры-за голову. Прощадь панелей маленькая, резонировать особо нечему, да плюс пару распорок - никаких призвуков не будет. У меня два тестовых сдвоеных корпусов по 22л., правда с распорками, даже без обработки виброматериалами из нутри призвуков не давал (2х250 Вт.)
nikon0804 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2009, 14:26   #8
Shylight
Аватар для Shylight
max_killer
1. Де купував!?
2. Чому це, які недоліки в МДФ?
3. Чув також що вона "дзвенить" окрім того що рулить
4. В мене корпус буде невеликий - 17л, тому думаю що "підсилювати" не треба буде.
Старый 07.06.2009, 15:30   #9
Max SQ Challenge
max_killer
1. Де купував!?
1. На Мебельному заводі
2. в МДФному ящику звук гірший (точніше недоліки не знаю....завтра вечером дізнаюся і скажу)
3. Або поганий ящик або галіма фанера....фанера також буває різна
4. ну ящик невеликих розмірів легше зробити більш жостким.....можна в добавку трикутничків з остатків нарізати і внутрі ящика на стики стінок проклеїти
Старый 07.06.2009, 17:04   #10
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Отправить сообщение для ДЯДЬКА ЛУИ с помощью ICQ
ИМХО трикутнычки тут для понту...
в углах и так жосткость повыше,чем на плоскостях,так,что
на стеки бруски от угла,до угла-как в профи акустике+закатать виброй=результат!
ДЯДЬКА ЛУИ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2009, 14:04   #11
Shylight
Аватар для Shylight
Вопрос насчет MDF плиты толщиной от 3 см остается открытым. Где взять?
Старый 16.09.2010, 10:19   #12
Славикус
Аватар для Славикус
Сообщение от Shylight Посмотреть сообщение
Есть такая. И даже толще. Обычно в ламинате. Используется для изготовлений столешниц. На Пшеничной есть мебельная база, там же по чертежам и вырежут красиво.
Старый 09.06.2009, 14:43   #13
Нигде.
Всю жизнь склеивали несколько 16-18 мм и было нормально. ПВА клеит отлично.
Но!!! Если нет навыков работы с МДФ - лучше таки делать из фанеры.
Старый 09.06.2009, 14:52   #14
JOCKER
Аватар для JOCKER
Сообщение от max_killer
3. Фанера рулить
2.нельзя так безапеляционно утверждать то,в чем :wallbash: :datz:
3.что она "рулит"..??
4.несомневаюсь,что кто-то делал и из папьемаше..
и что толку
незамарачивайся с поиском 3см..Я делал из 18+18=36мм,шикарно получилось.А больше 18,я тоже ненашел.
Старый 09.06.2009, 15:01   #15
Shylight
Аватар для Shylight
olddad, JOCKER - спасибо!
Подскажите еще, если использовать MDF то проклеивать изнутри виброй не надо? Исходя из того, что я видел проклеивали только фанеру чтоб не звенела. А что с MDF - есть смысл?
Старый 09.06.2009, 15:09   #16
Ничем изнутри не надо проклеивать! Глупости все это.
Старый 09.06.2009, 15:13   #17
JOCKER
Аватар для JOCKER
я ничем необклеивал,только лаком несколько слоев.
Старый 09.06.2009, 15:59   #18
Сообщение от JOCKER
...только лаком несколько слоев.
Мне больше нравится эпоксидкой с феном Впитывается хорошо и плотность на уровне.
Старый 09.06.2009, 16:07   #19
JOCKER
Аватар для JOCKER
Сообщение от olddad
...чесно говоря мне такое никогда в голову неприходило :nutty3: ,хотя с эпоксидкой частенько вожусь..
мда,вот тебе и новый(старый)рецепт... :respect:
Старый 09.06.2009, 16:10   #20
Shylight
Аватар для Shylight
Сообщение от olddad
Сообщение от JOCKER
Как говорится, а в чем прикол?
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +2.
