Старый 15.06.2011, 12:06   #1
Ivanko
Аватар для Ivanko
По умолчанию Helixed VW Vento
В общем, решил и я присоединиться к вам.
Вот такая у меня схема - в немецком авто, немецкий звук.
Фронт H236 пока питается от головы, поскольку в голове только 1 пара RCA под саб. Все установлено в штатные места и закрыто заводскими сетками - миды в двери, пищалки на торпедо и на отражение от лобового.
Чтобы не нагружать дверь, проклеил только вибру на скорлупу двери
Авто иногда используется, чтобы возить картошку, сделал саб ЗЯ типа стелс в правом крыле, делал впервые, ящик получился литров до 20. Смущает расстояние от магнита до задней стенки в 2 см, не маловато будет?
Усь в левом крыле на месте аптечки, сзади уся прицепил вентилятор от ПК, работающий на выдув из корпуса уся
Осталось обшить саб и навести порядок с проводами.
Первая проблема заключается в том, что на определенной громкости и в момент, когда много баса, усь уходит в защиту, кабель питания на него 8Gа, усилители звука на голове отключены, гейн и бассбуст на усе по центру. Подключал поканально - никаких проблем. Усь брал б/у может в этом и причина.
Учитывая тягу к оригинальным вещам и то, как они гармонично вписываются в интерьер 15-летнего авто, в будущем планирую найти голову Шкода Симфони, у нее СД и вроде как есть 2 пары линеек, под флешку купится адаптер xcarlink или Yatour. Будет иметь такой вид
также планирую заменить фронт миды Н206 на Р206, а Н206 отправить в задние дверные карты, фронт прикрутить на фанерные кольца и запитать все это дело каким-то Хеликсовым усем.
Жду Ваших комментариев, булыжников, сильно не пинайте, я только учусь
ID:	8883   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8885   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ivanko; 15.06.2011 в 15:32.
Ivanko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2011, 14:50   #2
Lestatid
Аватар для Lestatid
По умолчанию Re: Helixed VW Vento
На усе буст на 0, "играйся" гейном.
И замени 8Га на 4Га.
Должно помочь.
Кстати, какой аккум и генератор?
Старый 15.06.2011, 15:23   #3
Ivanko
Аватар для Ivanko
Должно помочь.
Генератор 70 ампер, аккум вроде 60, но уже старенький Веста.
Посмотрю сегодня массу, возможно и в ней причина, "поиграюсь" с гейном и чуть позже заменю 8Га на 4Га. Спасибо.
Не думал, что такой относительно слабый усь и саб так требователен к питанию.
Старый 17.06.2011, 09:40   #4
Valera
Аватар для Valera
Вы сказали Спасибо: 301
Як себе почуває підсилювач в закритому просторі??? як бачу, нема жодної вентиляційної системи... напевно грієть, шо капец...
маю наувазі. що є ВИДУВ. а вдува нема...... толку з видува.... треба вітер робити- це мій кокс(С)
Старый 17.06.2011, 15:31   #5
Ivanko
Аватар для Ivanko
Да, усь греется, особенно если продолжительно слушать достаточно громко.
Скорей всего в закрывающей крышке по периметру усилка буду резать отверстие и ставить решетку и 1 вентилятор на выдув, заодно и подсветку будет видно.
Пока сделал массу, настроил саб, все нормально работает, не выключается.
Звучание нравится, но нужно доработать моменты с оформлением фронта, обесшумкой внутренней филенки дверей и проводами.
Старый 15.08.2013, 17:03   #6
scvosniak
Аватар для scvosniak
Хеликсы db греются сравнительно не сильно, скорее всего дело не в вентиляции.
Самые вероятные варианты: плохие контакты по питанию ( от аккума до уся) или БП, db этим грешат...
По поводу апгрейда, я бы поступил так
1.H206 менять на P206 в данном случае не стоит и в задние двери нечего не устанавливать
2. Заняться правильной установкой фронта
3. Усь поменять на 4-х канальный поприличнее 2 на фронт 2 на саб
4 db 10 по возможности поменять на sph250
Зы ящик сУрьезный, правда стэлсом его не назовешь
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +2.
