Результаты опроса: Как реализовать треху на 3-х парах линеек?
Поканально, сигнал с мида на саб. 22 36.67%
Полупоканально, СЧ и ВЧ через кросс. 38 63.33%
Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 10.06.2011, 18:33   #1
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
По умолчанию Трёха+саб на 3-х парах линеек (опрос)
Имеется ГУ Clarion DXZ-958RMC c полноценным процом, но на выходе 3 пары линеек. Как лучше сделать:
1 полную поканалку и взять сигнал на саб с правого мида?
2 полупоканалку пустив СЧ\ВЧ через пасс кроссовер?
З.Ы. СЧ и ВЧ будут расположены в одной плоскости.
Старый 10.06.2011, 18:52   #2
Quattross
Аватар для Quattross
По умолчанию Re: Трёха+саб на 3-х парах линеек (опрос)
полупоканалка, имхо
Старый 10.06.2011, 19:00   #3
полупоканалка, имхо
так популярнее ?
добавь вариант СЧ через кросс, линейку стыбрить у ВЧ посредством линвыхода уся. кагбэ поканалка тогда выходит.... имхо
Последний раз редактировалось K.O.S.; 10.06.2011 в 19:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.06.2011, 19:10   #4
Quattross
не поканалка, а полу. задержка одна на ВЧ,СЧ.
вариант с правого мида, не знаю не слушал. но думаю миды с сабом нормально не свяжешь.
Старый 10.06.2011, 19:14   #5
ну да, поканальным останется только усиление.
я бы добавил....не с любым вариантом установки саба.
Старый 10.06.2011, 19:33   #6
sstas
Аватар для sstas
Можно ещё это почитать для развития мозга http://www.avtozvuk.com/az/Az_1005/084-087.htm
sstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2011, 09:45   #7
Sasha_Dragster
Аватар для Sasha_Dragster
Вы сказали Спасибо: 50
Если СЧ и ВЧ будут расположены в одной плоскости, то я бы сделал СЧ/ВЧ через крос. У меня тоже такая схема в машине, особых притензий к СЧ/ВЧ звену на соревнованиях не было. Тут просто главное максимально подходящий кросс найти, вообще супер, если ВЧ и СЧ будут из одного бренда и одной линейки
Старый 11.06.2011, 09:51   #8
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
У меня тоже СЧ и ВЧ в одной плоскости. Задержка на СЧ и ВЧ разная.
Тоже просто как пример из жизни.
Старый 12.06.2011, 11:46   #9
muztank
Аватар для muztank
Однозначно вариант Воликова старшего будет на порядок выйгрышнее.Немного может пострадать подача треков с подачей нч сотавляющей существенной разницы в разных каналах.Т.е. лишаемся того,что в левом канале.Но,поверьте,это наименьшее зло,нежели корячиться с фазовым сведением СЧ/ВЧ между собой.Простое выравнивание в плоскости размещения проблемы не исправит,т.к. фаза весьма сильно крутится элементами фильтров.А они для СЧ и ВЧ излучателей несколько разные...
Старый 12.06.2011, 18:18   #10
igorvolikov
+ еще сюда бавфл/порядок. И.т.д. И в итоге мы фактически решаем вопрос построение пассивной двухполоски в авто.
Что это такое думаю догадываются все
Старый 12.06.2011, 19:46   #11
prizrak
Аватар для prizrak
Проголосовал за пас кросс, только имел введу правильный кросс с которым придётся повозится.
В моей трёшке есть сейчас проблема с разделом мид/сч и она решаема путём замены ГУ или заменой усилителя. Ещё всё таки появляется желания добавить низко-играющий саб до 40Гц, выше по идеи ему делать не чего там и 9" хорошо справятся, естествено при наличии правильного усилителя.
Теперь я расскажу на какие грабли боюсь наступить пойдя тем или иным путём:
1)Пас.кросс на СЧ/ВЧ
Минуса__перекручивание Фаз, отсутствие возможности оперативной регулировки уровня СЧ относительно ВЧ.
Плюс__ Главный вижу в том что, при наличии пас кросса СЧ/ВЧ освободятся два канала ГУ для саба,И прямо с ГУ мид можно будет распустить повыше 200Гц и подрезать снизу при наличии саба естествено, двери в разнос меньше ити будут , и СЧ выше 200 Гц подрезать снизу что-бы им легче пелось. А и ещё большой плюс этого варианта в том что на диапазон СЧ/ВЧ можно поставить один усилок на который и потратится не грех.
2) Цепляние к правому миду саба
Минуса__Нет временных задержек в сабовом канале, Нужен ещё один усилитель под саб, В результате хорошо состыковать с мидами всё равно не получится.
Плюса___ пока не вижу.
Старый 25.06.2011, 08:53   #12
Talking Re: Трёха+саб на 3-х парах линеек (опрос)
Сообщение от PitBull Посмотреть сообщение
Так нужно что бы они были не в одной плоскости а твитер утоплен ,что бы акустические центры вч и сч были на одинаковом расстоянии от слушателя тогда задержки не нужны.Сам делал полупоканалку вч-сч через пасс кросс ничего толкового не вышло но это как раз из за неумения.В общем тоже за саб с дальнего мида так как для полупоканалки нужны умения и знания что и для пассивного сведения.
до этого они ещё не дошли...
и не надо их подгонять..
щас тебе на отвечают....
Старый 25.06.2011, 10:45   #13
igorvolikov
В общем случае конечно да.
Только есть еще зависимость от порядка фильтров.
Старый 25.06.2011, 19:31   #14
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
На самом деле СЧ и ВЧ можно прекрасно состыковать пассивным кроссом ( фазы в том числе ) при расстоянии между плоскостями динамиков не более 3-4 см . Разница в расстоянии между акустическими центрами излучателей учитывается при проектировании кросса . Если повозиться - сведение более точное чем процессором .
Старый 26.06.2011, 00:06   #15
igorvolikov
+1 !
Легко !
НО !
Для этого нужно быть не менее тебя !
Старый 12.06.2011, 14:19   #16
Thumbs up Re: Трёха+саб на 3-х парах линеек (опрос)
Старый 30.05.2020, 22:27   #17
dugin
Аватар для dugin
Эта тема занесена в раздел "Практика по SQ", но ИМХО никто так чётко и не ответил, почему "поканалка и сигнал с правого мида на саб" хуже "полупоканалки с ВЧ/СЧ через пасскроссы" (кроме результатов субъективного голосования).
Меня эта тема заинтересовала тем, что я принципиально не хочу покупать процессор, т.к. у меня уже есть процессорная магнитола. Поэтому я построил поканалку на ВЧ/СЧ/НЧ, а сигнал для саба взят с правого мида, который имеет нулевую задержку. При этом мой сабовый усь имеет не только крутилку фазы, но и возможность выставить свою собственную задержку до 10 мс. с шагом 0,1 мс. (Alpine MRD-M500).
А если учесть, что пики сабовых волн приходят в уши слушателя в среднем каждые 20 мс., то с комбинациями поворота фазы и вышеуказанной задержки не составляет вообще никакого труда сфазировать миды и саб.
Но что самое главное, в давно читаемой мной теме "Фазовое и временнóе согласование динамиков на частоте раздела полос, Практикум" на Магнитоле.Ру, я недавно наткнулся на ремарку (с которой я полностью согласен), во втором сообщении темы:
Добавлено март 2018
По прошествии некоего времени пришел к тому, что проще, и быстрее начинать настройку с фронта, а саб пристыковывать к нему "потом".
Т.е. человек за шесть лет пришёл к тому, что ВЧ/СЧ сфазировать гораздо важнее и сложнее, чем потом прикрутить к ним мид и саб.
Резюмируя вышеизложенное, какая речь может быть о SQ с полупоканалкой через пасскроссы на ВЧ/СЧ, если нет возможности сфазировать задержками ВЧ и СЧ?!
(Я уже молчу, что эти пасскросы с фильтрами Баттерворта так завернут фазу, что ИМХО о последующих попытках сфазировать систему и речи быть не может).
dugin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Как подключить усилитель без линеек в нем? Lom4ik Бюджетный автозвук и песочница. 15 25.03.2014 13:07
(провода/межблоки) Хвос Линеек RCA Sony jvc nofeer Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 28.08.2011 10:04
Любителям линеек PBJ... muztank Практика по SQ 79 04.05.2011 18:40
Пример как создать 3-полоску с сабом на 3 парах линеек Max SQ Challenge Избранное - азы автозвука 0 23.08.2010 22:46
Колодку линеек для CLARION 775.785.778.788 xxfi Куплю 4 24.03.2010 21:25
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +2.
