Старый 14.05.2011, 22:12   #1
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
По умолчанию Peugeot 406
Всем привет!
Наступило тепло и пошла работа ) Всегда мечтал о качественной музыке в своем автомобиле... ну, более-менее
Может быть, кто-нибудь поможет дельным советом в процессе установки.
В планах построить систему из:
1. голова JVC KD-R907
2. фронт DLS R6A мид + пищ DLS (наверное из иридиума, еще не определился)
3. усь на фронт Poweramper 600.2
4. саб Alpine SBE-1243BP
5. усь на саб PowerAcoustic LT 980/2
6. линейки Stinger SX 17 2 шт.
7. сила 4GA Cadence + 25 кв. КГ-25 "Одессакабель" (Еще не полный комплект)
8. вибро передних дверей и багажника
Начал с последнего:
Двери, конечно, у меня - хрен укатаешь :grust:
Решил последовать рекомендации и наклеить полоски Шумофф МиксФ для придания жесткости большим панелям. Субъективно - оно таки работает!
Закатывал не без труда. Дырок мало, руки выкручивать надо. Шумофф М2:
Когда пришел черед внутренней филенки, меня потянуло на творчество.
Подумал - а почему бы не укрепить филенку каким нибудь профилем? Ну а дальше - художественная ковка, примерки. Короче геморрой.
Не скажу что сильно помогло от вибрации центра филенки, но по другому не проложишь - карта не сядет. Да и ковать задолбаешься. Эффект есть. Но не глобальный.
Профиль П - образный алюминиевый сел на заклепки.
Со вторым ребром получилось эффективнее и уже на М6 болты.
Все поверх закаталось в М2 тщательно:
Поверх Шумофф П4
Обработка карты Шумофф Герметон7
В некоторых местах на пластике клеил полосками МиксФ:
Это ДО:
Это после:
Последний раз редактировалось Lom4ik; 15.05.2011 в 18:12.
Lom4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2011, 12:10   #2
BAD
Аватар для BAD
Вы сказали Спасибо: 19
По умолчанию Re: Peugeot 406
Подиум штатный остается?
Старый 15.05.2011, 18:01   #3
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
пока что штатный. Не придумал пока как крепить карту без штатного.
Динамик крепиться к карте 4-мя саморезами насквозь в металл двери через пластиковые втулки.
Если срезать штатный подиум, то нечем будет крепить карту к двери.
Она и так ели села из-за получившегося "бутерброда"
Жесткость присутствует. Стоит ли заморачиваться с подиумом?
Старый 15.05.2011, 20:12   #4
Сообщение от Lom4ik Посмотреть сообщение
Вместо втулок организуй фанерное колечко.
Старый 16.05.2011, 10:32   #5
BAD
Аватар для BAD
Динамик надо ставить хотябы через фанерные проставки (оптимально из фанеры 20-ки) на металл, посмотри в соседней теме про Berlingo, там и штатной картой с родным подиумом накрыто потом, и лучше не использовать саморезов, они ломаются в самый неподходящий момент, у тебя там не так много работы, удачи
Старый 16.05.2011, 11:18   #6
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
про втулки я имел ввиду, что саморезы вкручиваются не в металл двери, а в пластиковые заводские втулки.
Сообщение от GOsavant
Я тоже ЗА проставки. У меня немного другая ситуация чем в берлинго.
Там у человека крепление карты другое и площадка под фанерой ровная. У меня нет. Работы как раз оч много в плане колхоза.
Как насчет вместо фанеры пойдет ступенька из дуба 20-ки ??
Старый 16.05.2011, 13:03   #7
BAD
Аватар для BAD
Нет подиум из массива не пойдет, тем более в авто (от перепада влажности и температуры его покрутит), а вот r6a крепить на пластик не надо, вот те пластиковые втулки такой динамик не удержат, кольцо из фанеры на металл, динамик на кольцо, чтоб влезло кольцо придется вырезать в картах отверстия вместе со "Старыми" проставками через которые шли саморезы. Потом вокруг фанерного кольца битум, (как прокладка между пластиком и фанерой), а карту крепить к двери в раене малого радиуса эллипса, ИМХО
Вот тут что-то похожее http://www.astra-h.ru/podium.html#FANERA
только необязательно делать двойное кольцо, одного вполне достаточно при условии что магнит не упрется в опущенное стекло
Последний раз редактировалось BAD; 16.05.2011 в 13:44.
Старый 11.09.2011, 20:24   #8
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Я кагбе немного удивился такой толщине штатной шумки
Ковер снять не получается полностью. Для этого нужно снимать торпеду! Пришлось аккуратно отрезать со стороны пассажира.
Слева силу полюбому некуда ложить. Идем дальней дорогой через правый борт. Придется резать дыру в арке
Старый 24.09.2011, 22:24   #9
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Зашумил полочку Шумофф М3
На внутренней стороне Герметон 7
И крышку багажника: полоски МиксФ и поверх М3 на торце ляды.
Нужно придумать чем закрыть большие отверстия на крышке.
Шумить мне понравилось. Пойду еще зашумлю... холодильник!
Добавлено через 22 часа 34 минуты
Нашел чем закрыть дырки.
Берем вырезаем из какой-то нержавейки (прим. 1мм.) отакое и зачищаем от грязи:
Покрываем матом. В смысле антикором с резиной
На всякий случай промазал уплотнителем
На заклепочки
Результат
Последний раз редактировалось Lom4ik; 25.09.2011 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
Штатная магнитола Peugeot MakcSnickers Автомагнитолы и автомультимедия 7 08.09.2013 09:34
(прочее) Установочная (переходная) рамка Peugeot 406 instalator Аксессуары, кроссоверы и прочее... 20 18.10.2012 10:12
Peugeot 406 by Kleo maladoy Свои инсталляции SQ 6 14.07.2012 19:31
(прочее) Установочная (переходная) рамка Peugeot 406 instalator Аксессуары, кроссоверы и прочее... 16 06.02.2012 00:59
(автомагнитола/ГУ) Нужна магнитола для Peugeot Expert shamu Куплю 0 09.02.2011 08:42
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +2.
