| Белый шум Общение на незвуковые темы |
нажимаю на кнопку "Пуск"-выбираю"сон"-комп засыпает,вентилятор останавливается,но через пару секунд включается вентилятор и ноут просыпается,тоесть как будто кнопкой его включил...
тоже самое если закрыть крышку-всё тухнет,кулер замолкает,но через пару секунд включается... поднимаю крышку-комп готов к работе что за ? пару дней назад началось... ничо не крутил,не настраивал,в биосе не колупался,бо нефера там не понимаю... не зависит от того,на зарядке или от батарейки может если батарейку вынять на пару сек поможет? |
Вы сказали Спасибо: 27
У меня на ноуте было нечто подобное. Нажимаеш спящий режим, он вроде уже все сохранил, экран потух и вот-вот должен выключиться... И опа, как будто его разбудили он все загрузил и на экране окно сообщения типа нехватает ресурсов бла-бла-бла... Помогла установка свежей версии винды. А самое прикольное что эта глючная на компе работает отлично уже 2,5 года!
у меня стоит Виста Номе Премиум,лицензия,бла бла бла...))
обновления постоянно загружаются... и при попытке усыпить комп,ничо не пишет просто типа засыпает,но через пару сек опять включается кулер и просыпается екран-Здравствуйте,я готов работать)) |
места на диске на котором винда стоит сколько осталось? и сколько оперативки в ноуте, когда ноут переводится в спящий режим вся память из оперативы сохраняется на винт, если не достаточно место, он просто не засыпает, попробуй почистить винт. это раз!
попробуй перед тем как идёшь в сон, из диспетчера задач по снимать всякие левые задачи, типа винамп агент и всё такое. это два! если не поможет перебивай винду. |
диск С на котором винда 229 гиг
свободного места 140 гиг оперативка 3 гига когда включаю "сон" обычно все приложения закрываю... очистку диска делаю постоянно. |
#11 |
Это не проблема драйверов на самом деле, это проблема кривых биосов (точнее сказать, проблема с таблицами acpi) - часто можно встретить на ноутах, особенно критично на не-Windows системах, который в этом отношении привередливей чем винда, так что совет только один - обновить биос на более новый (если есть), в надежде что исправят кривизну.
С другой стороны можно перебить винду - такая хрень встречается при неправильной работе служб, в общем смотреть нужно - может быть Ваши обновления сыграли с вами злую шутку Сам лично не ставлю все подряд обновления....
#13 |
как заметил такую фишку (всмысле проблему свою) сразу же восстановление системы забабахал,до более раннего состояния...
а обновления восновном приходят какието по секьюрити и по ещо каким-то приложениям(типа офис...и т.п.) а в Биосах я к сожалению не знаток
#14 |
ИМХО отключить обновления, а ставить только по выбору, и то не все! :yes:
У мну как то комп бегал, после установки обновлений, стал тормозить жутко! :wallbash: п.с. снести Висту, поставить ХП !
#15 |
Скорее всего какое то приложение постоянно висит и обращается переодически к ресурсам системы из-за чего выводит ноут из слипа.
1) Попробуй есть ли такой глюк в безопасном режиме (Safe mode) 2) Попробуй сбросить настройки BIOS'a на заводские |
#16 |
У меня такая лажа была конгда я поставил какой-то супер фаервол, только комп просыпался не мгновенно, а минут через 5, снес его и все устаканилось. У тебя скорее все , как написано выше, какое-то приложение обращается к памяти и будит его. Попробуй порыть антивирусы, фаерволы и всякие системные утилиты типа "Систем механикОВ".
#17 |
хлопци!
стыдно,но я не знаю как сбросить биос :help: 1) Попробуй есть ли такой глюк в безопасном режиме (Safe mode) КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? ![]() где искать то приложение,что обращается к памяти и будит ноутбук??? |
#18 |
когда перегружаешь комп сразу дави клавишу "F8" там и появится много всяких букавок, среди них и будет (Safe mode) загрузится винда, только без всех установленных драйвер, и попробуй оттуда загнать его в сон.
| Кто шарит в ГБО ? | Роман MONDEO | Белый шум | 76 | 24.02.2012 16:58 |
