Результаты опроса: Какой дистрибьютор лучше?
Stinger SHD821 7 28.00%
Macrom MFD 4 2 8.00%
Самодельный 16 64.00%
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.05.2011, 14:27   #1
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
По умолчанию Дистрибьютор
Здравствуй уважаемые форумчане, до недавнего времени хотел изготовить дистрибьютор питания на 4 преда мини АНЛ, поразмыслив с моим товарищем Serginio пришли к выводу что возможно стоит купить готовый... Купить все материалы для изготовления выходит не так дешево как я и ожидал
Начал присматривать дисриб и остановился на двух вариантах
1 SHD821
http://www.stingerelectronics.com/pr...&CategoryID=13
2 Macrom MFD 4
http://magnitola.ua/Macrom-MFD-4-p-11353.html
Только что то на Макром не нашел корректного описания
В принципе оба дистрибьютора устраивает. Но мне в одну клемму на выходе надо затолкать провод в 50 квадратов:comando:
Наверное придется рассверливать одно из отверстий. Какой из этих дистрибьюторов подойдет лучше для этого? Или все таки стоит приниматься за изготовления самодельного?
Если есть еще какие нибудь варианты то буду рад увидеть. (на Аудисон денех не хватает)
Всем заранее спасибо. Сверху не забываем клацать на опрос.
Последний раз редактировалось sanjk; 05.05.2011 в 17:56.
Старый 05.05.2011, 14:34   #2
Valera
Аватар для Valera
Вы сказали Спасибо: 301
По умолчанию Re: Дисрибьютор
1 SHD821
2 Macrom MFD 4
Е такі ніштякові , нігерські примочки.. називаютсья вроді - ГІЛЬЗА чи якось так...
На вході 0 га, на виході тонша.... я не скажу скільки точно, але влізе.. продається в ЕПІЦЕНТРІ. біля 40 гривень... я купував за 36...
Старый 05.05.2011, 14:56   #3
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Valera, если ты о этих гильзах http://www.acko.ua/images/resizepict...tive.jpg&w=600
то их применять на клеммах такого типа надо обязательно!
Старый 05.05.2011, 15:01   #4
Valera
Аватар для Valera
трішки не такі... ТІ, що в епіцентрі повністю МІДНІ...
Старый 05.05.2011, 15:10   #5
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Эти тоже только луженные
А ты тоже 50 заталкивал?
Старый 05.05.2011, 15:32   #6
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
Очень хорошую продукцию для разводки питания выпускает Аудисон.
Называется эта линейка Audison Connection
Вот например
http://www.connectionaudison.com/ind...nk=accessories
Этот сразу раздает на 4 позитива через преды и на 4 неготива на прямую + еще один доп негатив можно сунуть сбоку.
Есть там и клевммы сразу с предом и без. Все под разные сечения (есть и под большие) и на разный вкус.
В жизни выглядят так же красиво как на картинках.
+ уже два года простояли клеммы под капотом - ни намека на окисление или прочую муть. Никаких просадок со временем. Все очень качественно и красиво.
По памяти - большой дистриб стоит дето 75-80 евро. Клеммы на акум 20-25 евро. Преды дето 2-5 евро за две шучки в красивой коробочке.
У нас такое продается.
А дальше нужно для себя решить - что выйдет дороже ? Готовый качественный дистриб или трудочасы на изготовление.
Старый 05.05.2011, 15:34   #7
Valera
Аватар для Valera
да, тыльки сам провыд такими щыпцями обжимав ,в потім в мідну, нігерську штучку засовув і молотом і...шив , типу обжимав ) намано так вийшло....
Старый 05.05.2011, 15:30   #8
sharkov
Аватар для sharkov
самодельный вариант лучший, но для этого нужно НЕ МАЛО пои..тся,
а вообще в чем проблема??
SHD821 HPM MIDI (2) 1/0 or 4ga Input (4) 4 or 8ga Outputs
0ga - это и есть 50мм
там на входе стоит металическая втулка, если с ней то ставите провод 4ga, втулку убрать 1/0ga
sorry не досмотрел что 50кв нужно на выход
Последний раз редактировалось sharkov; 05.05.2011 в 15:38.
sharkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 20:12   #9
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
По умолчанию Re: Дистрибьютор
дистрибьютеры СТИНГЕР ШЛАК!!!
юзал такие 2шт...
крепление предов очень ЖИДКОЕ!!! несколько винтов сломал руками без инструмента....
выкинул их на... и сделал самодельные из хорошей меди и с чётким крепежом!
Шлак - это расплав (после затвердевания — стекловидная масса) в металлургических, плавильных процессах, покрывающий поверхность жидкого металла, состоит из всплывших продуктов пустой породы с флюсами
А вот Stinger - это бренд, который предлагает довольно интересные варианты силовой фурнитуры по доступной цене. Это факт!
Руками можно не только винты ломать, и не только стингеровских дистрибьюторах.
Самодельный - это хорошо, когда есть из чего и когда делать. Многие не могут похвастаться возможностью нарыть пару-тройку кусков хорошей медной шины или латуни да и времени не всегда на это хватает. Так что покупали, покупают и будут покупать готовые железяки.
Проглядел
не надо ниче заталкивать, купи обычный дистрибьютор (хоть стинг, хоть макром, думаю разница не велика) для "маломощных" усилков, а для 50 мм.кв. колбу ANL. Это самый простой и доступный вариант. Устанешь искать дистрибьютор с минианл с дуплом под 0Ga
Старый 06.05.2011, 10:54   #10
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
1е 3 фотки с бывшего Сеата, это доведённый до ума ультимейтовский дистрибьютер, входов сколько хочеш и каких хочеш (в последних инсталах было от 4-6шт. 0га) а выходов 4шт 0га, и влазили даже 95мм кв.
на Опеле сделали полностью сами из краденой меди на фотках не хватает только крышечек из орг стекла..... входов так же можно натыкать много, выходов 4шт, с сечениями проблем нету.........
для изготовления таких вещей не нужны какие то спец. навыки, немного инструмента и руки не из ж....ы ...
за время жестокой експлуатации всё осталось целым....
если чё, посмотри дистрибьютеры Джокера...... он то же сам делал......
to m.a.k.s : если ты считаеш что резьбой м4 (это в стингере) можно хоть как то затянуть пред, то удачи.....
ID:	8198   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8200   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.05.2011, 13:11   #11
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Ты б хоть ник правильно написал
Резьбой М4 можно не только пред затянуть... много чего этой резьбой можно сделать, для моих конкретных нужд вполне её хватает. Тараканов в голове кормить можно сколь угодно, но это накладно и хлопотно. Смысла в этом не вижу. При желании или неумении и М4 и М44 сорвать можно.
И тебе удачи...
Старый 06.05.2011, 16:31   #12
GZ-JBL Team
Сообщение от m.a.k.c. Посмотреть сообщение
И тебе удачи...
можеш успокаивать своих тараканов резьбой м4.... а я своих м8 прокормлю.....
с меньшей просадкой....
Старый 06.05.2011, 16:36   #13
fedr-m
Аватар для fedr-m
Каждому своё. Везде должен быть принцип разумной достаточности. Возможно и М8 мало будет тогда.
fedr-m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 16:41   #14
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Ультимэйтовский дистибьютор таки хорош жаль что сейчас такой не найти.
Сообщение от fedr-m Посмотреть сообщение
+1 у Вас же совершенно разные системы, и по разному ток кушают.
Последний раз редактировалось Gt-RRRR; 06.05.2011 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.05.2011, 21:05   #15
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
с меньшим переходным сопротивлением возможно, с меншей просадкой - нет!
У мну система не давильная, мощностя усилков ВЧ/СЧ и мидбасового небольшие, токи потребления еще меньше... напомнить как падение напряжения расчитывается?!
Питания сабового уся это не касается, там у меня полноценная отдельная колба под нормальный полновесный ANL.
з.ы. А что до тараканов, то мои давно уже сдохли некормленные. А твои пародистые походу, питаются только отборными резьбовыми соединениями
(клеммы, разветвители, коннекторы) Дистрибьютор питания audiofan2013 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 25.09.2013 11:45
(клеммы, разветвители, коннекторы) дистрибьютор питания Санчес Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 14.06.2011 22:02
(клеммы, разветвители, коннекторы) Дистрибьютор CPD-40NF VEV Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 08.04.2011 06:30
дистрибьютор Cobox NuWiki 0 19.09.2010 09:29
Дистрибьютор + DeLuxe Куплю 0 31.03.2009 09:24
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +2.
