Имею алпайн84- http://www.avtozvuk.com/az/2008/10/030-alpine.htm -звук устраивает.Не устаивает вся канитель с дисками -с флэшки не читает WAVки.Насколько я осведомлен такая ситуация со многими более менее звучащими головами-исключение JVC.Заинтересовался JVC KD-R907-вроде бы как высшая линейка бренда исключая мультимедиа.По тестам автозвука параметры интереснее алпайна- http://www.avtozvuk.com/az/2009/04/064.htm .Может кто имел возможность сравнения данных девайсов.
Последний раз редактировалось sanjk; 03.05.2011 в 12:49. |
Параметры не отражают зачастую сути...Чего достичь то в итоге хочется?Слушать с винта ВАВы?Ну подача у Дживиса чуть иная чем у альпа.А в целом сказать однозначно что один лучше другого...очень дискутабельно.Если уж на то пошло,то больше разницу натяну сменой усилителей,поканалкой,акустикой и настройками системы.Да и установкой.Видишь удобство пользования Дживисом для себя?Ну так бери и пользуй.Если зуд творчества и тяги к звуку не пропадет,то все равно перекроишь систему еще не один раз,поднимая ее по уровню...
Не знаю как оно звучит "в стоке", - не довелось послушать.
Но улучшить звучание этого Дживиса и подтянуть до совсем неплохого уровня более чем реально. ЦАП у него стоит Burr-Brown PCM1780 (Сдвоенная дельта-сигма, динамический диапазон 106 дБ, THD+N = 0.002%, принимает 24-битные данные, дискретизация до 192 кГц) - можно заменить на какой-нить другой, более серьёзный Burr-Brown. Может даже удастся подобрать что-то для замены pin-to-pin. Пост-фильтр на выходе на NJM4580 - менять срочно! эффект будет более чем ощутимый. Проходные конденсаторы само-собой под замену. E-vol (саунд-процессор, регулировки) выполнен на NJW1222V, на выходе которого усиление по напряжению до уровня 4В обеспечивают NJM2792V (фронтальные каналы) и NJM2160BV (сабовый канал). Вобщем, вполне доступно переделкам разной сложности. Причём объект благодарный - отдача будет весьма неплохой. После твика упомянутый Альп его не догонит.
Менять усилители ( SRX4 и SRX1D ) пока не планирую-важна экономичность по току.Акустика- Focal Polyglass 165 V30 поканально.На сч вч докуплены Focal K2 Power 100 KRS-планирую пустить от комплектного кроссовера.Как споется дживик с фокалами не представляю.Послушать нет возможности.
Добавлено через 4 минуты Последний раз редактировалось викторович; 20.04.2011 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение |
Вы сказали Спасибо: 82
Викторович,земляк, не спеши брать 907-й.
Еще чуток и в продаже появится 921-й ,уже с процом(только теги русские не читает) От такой http://www.jvc.ru/product.php?id=KD-...E&catid=100092 А в теме про USB,Lossless и т.п я и инструкцию выкладывал для изучения. |
Вы сказали Спасибо: 23
Тоже присматриваюсь к JVC и к Kenwood KIV-700 из-за возможности чтения WAV файлов с USB носителей, и тоже интересует как оно будет звучать в итоге по сравнению с CD на Alpine.......
![]() Наверное надо только самому слушать... |
По-крайней мере у "Базы автозвука" написано что "доставят под заказ"... P.S. интересно, как он разбирается со своими двумя USB-портами? неужели будет с двумя винчестерами работать, если например мне Блютуз не нужен? и что там с задержками? нужно юзер-мануал на него поискать... |
E у них написано (доставим под заказ) даже на тех товарах, которые уже несколько лет не выпускаются...
И мануальчик там же лежит ( и на великом и могучем тоже) Подожду у своих оптовичков,проверенных. Для полного счастья надо только вариант 927(могет запустят,а?) А винты там на выбор если не ошибаюсь.В качестве источника выбирается или USB1 или USB2.Вроде так. Последний раз редактировалось ФАНТОР; 21.04.2011 в 20:08. |
| (1DIN) Alpine 9884R | roma t | Автомагнитолы и автомультимедия | 0 | 01.09.2013 10:03 |
| (1DIN) Alpine cde-9884R | Bullgakoff | Автомагнитолы и автомультимедия | 2 | 24.06.2013 19:07 |
| Alpine CDA-9884R | anton_dn | Автомагнитолы и автомультимедия | 8 | 10.05.2012 14:42 |
| ALPINE 9884R | GIRICH | Автомагнитолы и автомультимедия | 22 | 19.03.2011 22:24 |
| Alpine cda-9884r | sandro | Куплю | 4 | 26.10.2010 14:03 |
