Старый 20.04.2011, 10:53   #1
muztank
Аватар для muztank
По умолчанию Опять Повер Амперы серии iPA/новый виток/
Усилители приобрели уже кое-какую заслуженную популярность.Попутно пообсуждали надежность и возможности ее повышения.
Теперь следующий виток:возможные доработки для того,что бы постараться с этой "заготовки" вытащить несколько больше того,на что они способны.
Как бы к блокам питания особо претензий нет.Сделано достаточно грамотно и с хорошим запасом.Вообще редко какой,встречающийся усилитель может похвастаться подобным подходом в реализации питания.Альтернативно или лучше встречается разве что у усилителей уже гораздо более высокого уровня/ценники за новые от 1000 у.е. за двухканальник и выше/... Приличный запас емкости по входу,весьма неслабый запас емкости на вторичке+шунтирование электролитов пленкой/хотя на мой взляд не в самом достаточном количестве/,хорошие достаточно клемные зажимы/как для питания,так и для акустики/.Очень хорошее сечение силовых дорожек на плате,подкрепленное навесными перемычками хорошего сечения.
Так что доработка БП может свестись,в лучшем случае к дополнительному шунтированию электролитов по вторичке,особенно для цепей питания операционников.
Теперь стоит внимательнее обратить внимание на предварительный усилитель с расширенным набором фильтров.
И вот здесь есть некоторая доля проблем,а именно:
  1. Огромное количество Операционников в тракте предварительного усилителя.Даже если включен режим FULL,то все равно сигнал проходит минимум через 4 канала ОУ/операционный усилитель/ для одного канала и через 5 каналов ОУ,для второго.Это из-за создания инверсии на одном канале,относительно массы для возможности подключения мостом.
  2. Проходных конденсаторов в тракте всего...один,на входе.Это безусловно ПЛЮС,но вот то,что он далеко не самого хорошего качества-это уже существенно минус!Оказывается влияние качества этих самых электролитов на конечное звучание огромно.А потому есть резон их менять на что то гораздо более интересное типа Elna,Nichicon,Rubicon,Panasonik причем не самых младших линеек.И при этом зашунтировать их пленочными 0,1-1мкф.Еще лучше.конечно использовать вообще пленочные проходные,но это не всегда удобно,хотя и возможно.
  3. На входе непосредственно усилителя мощности стоят транзисторные ключи MUTE/неоспоримый плюс данного усилителя!!!/ которые блокируют выходной сигнал при включении усилителя/убирает хлопок при включении/.Этот момент тоже есть резон переиграть заменой этих транзисторов на герконовые малогабаритные реле.Кстати отмечу еще один немалый плюс этого усилителя:при снятии сигнала ремоут входные каскады коротятся на массу,стоящей на входе реле,что гарантирует отсутствие хлопка при выключении усилителя!/.
  4. Тепеь тракт на операционниках.Усилители особо раскрывают свой потенциал в системах посерьезнее начального уровня,а это подразумевает в большинстве случаев наличие поканального усиления и процессорного управления на тракте головное/процессор/.Потому можно отбросить в сторону все маркетинговые заморочки в огромным количеством фильтров и ...поубирать практически все операционники,оставив в тракте только один,для обеспечении необходимого размаха на входе УМ/усилителя мощности/.Опять же нам не нужно в данном случае рассматривать возможность мостового включения каналов,потому и ОУ отвечающий за инверсию одного из каналов тоже нужно упразднить.
  5. А вот теперь подошли к самому качеству,примененных ОУ!Они конечно достаточно неплохи на фоне того,что ставят в альтернативных усилителях иных фирм,но...Когда остается всего один операционник и ты его имеешь возможность менять...Просто моментом меняется общая картина подачи,становясь на пару порядков более детальной,глубже проработанной.Словно фокусировку в бинокле,через который разглядывал музыкантов на сцене,навел...Т.е. смена операционников ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!Скажем так-смена всех операционников в тракте/а их 8шт на каждую пару каналов/-удовольствие не из дешевых.Т.к. каждый операционник приличного класса стоит 10-15 у.е. Представляете в 4х канальнике сколько их понадобится? А так всего два на четырехканальник или один на двухканальник...
Сам УМ...еще не трогал,возможно в будующем,если любезно согласится помочь Илья SOVA...В принципе итак практически все вышеописанные действия были навеяны именно его примером и начинаниями!!!
ИТОГ:Наверное благодаря имеющемуся на данный момент тракту,легко вкрывающему/выделяющему все положительные и отрицательные черты того или иного компонента,при прослушивании переделанного Повер Ампера,относительно нетронутого собрата его,могу отметить следующее...Аппарат действительно становится на ступень выше,боле сочно,точно прорисовывая образы инструментов.Особо четко это было слышно на симфонических оркестровках .Когда теперь можно выделить в звучании каждый из инструментов.Невообразимо выросла глубина эшелонирования.Послезвучий стало на порядок больше...Т.е. заготовка в виде этого усилителя,для систем достаточно высокого класса,весьма достойная!!!Как то нужно будет еще пару-тройку усилков хорошего уровня на сравнение загнать...Может кто чем поможет в этом вопросе?Кому интересно?
Старый 20.04.2011, 13:05   #2
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
По умолчанию Re: Опять Повер Амперы серии iPA/новый виток/
Еще хочу добавить про 800.2
Там во вторичке перенапруга для банок по питанию.
Настоятельно рекомендую поставить с запасом 100 вольтовые.
Там 56-58 вольт в плече. А банки стоят не самые породистые и 50-ти вольтовые.
Заметно меняется характер баса и мидбаса.
Про другие усилители не скажу , но рекомендую тоже проверить.
Старый 20.04.2011, 13:45   #3
woolfer
Аватар для woolfer
Мне интересно послушать хваленные паверы)))
+ сравнить свои, esx
п.с. Игорь, может как то на следующей недели, после 5 вечера, устроим прослушку?
Старый 20.04.2011, 14:47   #4
Сообщение от woolfer Посмотреть сообщение
Попроси только чтоб не светофорный был и без твика.....и убедись в присутствии замазанной надписи на плате
зы и пора уже доплачивать китайцам за апгрейд сразу (это будет гораздо дешевле в конечном итоге), и надпись гордую: Павер Танкер
Старый 20.04.2011, 15:53   #5
готов отдать свой 500.4 без светофора на обследование, не за мой счет, под расписку о целостности и отсутствия царапин ибо ждет лета неприкаянно.
ЗЫ: ТС - ХОРОШАЯ, а ГЛАВНОЕ ПРИГОТОВЛЕННАЯ ПИЩА для размышлений а на счет несоответствия номиналов резисторов в девайсе ниче не было упомянуто, эта проблема осталась нерешенной или на тесты попал исправный усилитель? и остается ли актуальной для меня проблема проверки резисторов на новой VGA 500.4? (про это на соседнем форуме писали)
ЗЫЫ: про отсутствие пуков при вкл/выкл: подключил свой повер танкер на два мидбаса через купрум джуниор - все ок! потом решил испробывать его же через ЭОС АИР10, но при отсутствии хороших RCA припаял непристойно плохие тюльпаны и тут появился жуткий пук при выключении, когда клацает реле при выключении, то подобный звук слышен из динамиков (И ВЧ и МБ). Возможности поюзать усилитель в разных комбинациях межблока не было, поэтому хочу спросить:
1. Это наводка? - акустический по воздуху пускал(не помогло), межблок с силой не пересекается.
2. Эта проблема проблема возникла в усилителе? - мож кто сталкивался...
В дальнейшем переподключу и прослушаю - отпишусь. Тракт в подписи.
С ув. Константин
Старый 20.04.2011, 15:53   #6
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
падсталом
коммерческая идея подана.
Осталось дождаться, когда китайский бот (а он полюбому вездесущ) прочитает этот пост.
ЗЫ: muztank спасибо за детальный анализ.
Lom4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 16:22   #7
igorvolikov
Да ладна вам. Не высокий конец адназначна. Но за 200 баксофф альтернативы 800.2 как небыло так и нет.
Даже в качестве конструктора "очманелых рученок".
Старый 20.04.2011, 16:31   #8
это ты ща сказал в каком статусе?
ты ими не торговал чтоль?
Опять Николаев. Опять менты. inst Белый шум 41 16.03.2013 16:26
(усилитель) Куплю AQXM модули для усилителей STEG серии QM и K-серии bonshura Куплю 6 02.11.2010 09:07
Опять кража ..сергей Белый шум 4 16.08.2010 15:38
Опять про провода Meridian Бюджетный автозвук и песочница. 48 26.07.2010 20:59
(15") Повер Акустик MOFO15 новый muztank Сабвуферы 0 22.07.2010 00:57
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +2.
