Старый 15.04.2011, 11:50   #1
sks
Аватар для sks
По умолчанию Сильно греется мидбас
Кто может подсказать, при средней громкости начинают сильно греться динамики. Динамики AD Vipera F6, усилитель Audison VRx 2.500. Может это так и должно быть? При большой громкости греется так, что воняет в машине проводкой и об шайбу на диффузоре я ошпарил палец (у нее ободок стальной). Раньше был усилитель слабенький по 60 ватт на канал, то такого не было. Может проблема с усилителем?
sks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2011, 11:59   #2
По умолчанию Re: Сильно греется мидбас
здохнут скоро твои гадюки...
Старый 15.04.2011, 12:30   #3
mr.zvuk
Аватар для mr.zvuk
Похоже на то, что во время работы на динамики идет постоянная состовляющая. Динамикам будет "кирдык". Проверь на выходных клеммах усилка - есть там 12В
mr.zvuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2011, 12:38   #4
Александр093
Аватар для Александр093
Проблема в усилителе, если продалжать так слушать, спалите миды.
Старый 15.04.2011, 12:47   #5
Сообщение от mr.zvuk Посмотреть сообщение
Вариантов лечения два:
- усилитель в ремонт
- поставить на выход усилителя очень большой емкости конденсатор, т.е. сделать фильтр первого порядка герц так на 60...80 (если лень возится с ремонтом или ремонт не по карману)
Старый 16.04.2011, 09:18   #6
sks
Аватар для sks
Товарищи, по сути кто-то может что-то сказать?
Старый 16.04.2011, 14:03   #7
Сообщение от sks Посмотреть сообщение
Также возможно из-за возбуждения усилителя на высокой частоте, не слышимой ухом.
Можешь проверить - подключи лампочку 12 вольт 2 ватта через конденсатор 1 мкф к клеммам динамика. Будет светиться - возбуд.
Старый 16.04.2011, 21:03   #8
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
Осциллограф рулит.Если есть . Уровень ВЧ возбуда может быть пропорциональным уровню полезного сигнала .В варианте проверки предложенном Ильей , подать на вход усилителя 50-100гц с любого настроечного , тестового диска .
Старый 16.04.2011, 22:10   #9
prizrak
Аватар для prizrak
Осциллограф рулит.
Не нирулит, так-как им ещё надо уметь пользоватся.
Рулит башка, а оцилограф так подруливает
Старый 15.04.2011, 14:55   #10
Проверь есть ли постоянное напряжение на выходе усилителя, без сигнала, т.е. с отключенными межблоками. Обычным вольтметром, только отцепи динамики. Если напряжение на выходных клеммах больше 50 мВ - усилитель однозначно в ремонт.
Старый 15.04.2011, 15:38   #11
видится мне другая картина...
был у чела слабенький усь... громкость крутил по куда дины не начинали хрипеть...
то есть было "ограгичение" услышав которое чел сразу делал тишее..
потом поставил дьявольский усь,подрезал миды по выше...
и тупа выкручивает волум на мажке...
ну... что б погромче...
видимо в поисках "середины"...
а усяке та похрену,он прожаривает их по полной естественно без искажений..,
да так..что греетсО корзина..
ту sks,не нужно гадюкам делать так громко...и всё будет норм..
Старый 15.04.2011, 17:54   #12
Усилитель намного мощнее динамиков и прожарить их вполне может.
Старый 15.04.2011, 20:34   #13
Prof.Nimnul
Аватар для Prof.Nimnul
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Мид на дверь стоит или в ящике? На какой частоте подрезан снизу HPF?
Про замер усилка в общем согласен, хотя это и не обязательно - если проблема там, то при включении диффузор будет выпрыгивать или втягиваться с громким щелчком, и сильный нагрев будет даже на нулевой громкости…
(вот и первый пост написал здесь. Всем привет!)
Prof.Nimnul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2011, 22:44   #14
sks
Аватар для sks
Чел громкостью не болеет, система строена на качество. Середину не ищу, у меня 3-х полоска поканально. До хрипа крутить мид на слабом усе - это надо быть особо одаренным с загнутыми ушами.
Мид порезан от 50 Гц - до 350 Гц.
Играет не в корпусе пока, корпус в процессе (ЗЯ 10-12 литров, пока пробуется какой объем лучше звучит).
Как по громкости играют "гадюки" я знаю и у меня они и близко так не играют.
Грешу на усь, т.к. купился как-то за очень недорого, мож продавец знал такую проблему.
Если что, есть кто отремонтировать сможет?
Добавлено через 13 минут
Нагрев пропорционально зависит от громкости. На маленькой не греется вообще, когда начинает чуть шевелиться диффузор, нагревается до градусов 40 в течении 5 минут. Дальше чем громче - тем горячее. И это температура на шайбе, а что с катушкой? Я просто в шоке. И почему то саб номиналом в 150 Ватт не греется вообще от 500 Ваттного уся при нормальной громкости, а мид в 150 Ватт от 200 Ваттного уся "жарит"?
Добавлено через 37 минут
Напряжение на выходе при отключенных линейках 23мВ, а на втором канале почему-то -20мВ. При подключенных линейках на маленькой громкости меняется от 15мВ до 48мВ, на большой не пробовал, соседи в это время нервничают.
Добавлено через 40 минут
На выходных клеммах - это на каких?
Последний раз редактировалось sks; 15.04.2011 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.04.2011, 23:49   #15
Prof.Nimnul
Я бы посоветовал порезать чуть повыше (на 63 Гц например), и успокоиться.
Эта проблема вообще для них характерна - пластиковый шильдик в центре диффузора очень часто даже плавится.
Основная причина в том, что понятие "негромко" у каждого своё, а у Виперов очень низкая чувствительность.
А с питанием усилителя всё хорошо, сечение достаточно, конденсатор есть?
Инстал жёсткий и качественный?
Старый 16.04.2011, 00:02   #16
sks
Аватар для sks
Питание нормально - 14В, кондер есть, сечение более чем достаточное.
У чела они стояли в корпусах, не резаные снизу вообще, валили так, что стекла звенели и при этом не грелись.
Может дать им усь по-проще? Есть Audiosystem F2-300 в 150 Вт на канал, но у него класс пониже, стоит на сабик. Думаю махнуть их местами, хотя не очень хочется.
Инсталл временно в дверь, не жесткий, не качественный. Может ли он греться из-за этого (большой объем, не жесткое крепление)?
Последний раз редактировалось sks; 16.04.2011 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2011, 11:12   #17
яЖ тебе сказал:
сделай динам нормальный инстал
отдай спецам,пусть тебе всё сфазируют и грамотно сошьют с сабом ..
в итоге получишь хорошую мид-отдачу(какую слышал у предыдущего владельца)
Пи.сИ.
дашь им усь слабее.... точно спалишь
(ВЧ) dls r6a мидбас Руслан Акустика 1 12.02.2014 00:18
(НЧ) Мидбас DLS R6A Директор Луны Акустика 1 19.02.2012 22:57
(НЧ) Мидбас DD-AW6.5 SCORPION Акустика 3 13.12.2010 16:44
(НЧ) Мидбас Canton QS2.160 muztank Акустика 0 23.07.2010 22:43
Греется мафон!?!?!?! rudik81 Практика по SQ 6 19.07.2009 13:05
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +2.
