Старый 09.04.2011, 16:12   #1
007
Аватар для 007
Отправить сообщение для 007 с помощью ICQ
По умолчанию саб вместо запаски
Ради экономии места багажника, решил втулить саб вместо запаски, саму конструкцию, хочу сделать легко снимаемую.
Предварительно подсчитав, можно выкроить литров 60 может и больше, для SONIC-15 закрытого ящика должно хватить.
Сегодня начал работу, набрав всего 3 слоя стекломата на полиэфирке (это около 3 мм толщины), понял что материала уйдёт дохрена.
верхняя часть будет из фанеры, в последствии будет выглядеть как продолжение днища багажника. все фото тут http://photo.qip.ru/users/00-7/3886628/
Подскажите какую набирать толщину стенок ? 10-15 мм хватит ? учитывая, что ящик будет закрытым и саб 15" под 1,5 кВт мощности.
007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2011, 16:23   #2
dimasya
Аватар для dimasya
По умолчанию Re: саб вместо запаски
советовал бы 20 мм минимум
Старый 09.04.2011, 20:48   #3
Ставь распорки и рёбра жёсткости. Саб получится килограмм на 60-80.
Старый 09.04.2011, 21:22   #4
Serginio
Аватар для Serginio
теж цікавить дана тема. А з фанери вирізати лекше не вийде?
Старый 09.04.2011, 22:41   #5
Рост ®
Аватар для Рост ®
Не вийде. І фанери піде - вагон. Ну і об'єм фанерний ящик більший займає.
А взагалі щоб сабвуфер замість запаски використовувати, потрібно, щоб він був відповідної до коліс розмірності. Якщо колеса 15", то так, 15" сабвуфер підійде.
Старый 10.04.2011, 00:14   #6
Александр093
Аватар для Александр093
Вот конструкция заслуживает внимания.
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=7811
Старый 10.04.2011, 00:24   #7
007
Аватар для 007
Ну 60-80 кг я не думаю, у меня на 3 мм ушло около 2 л. полиэфирки, тогда на 20 мм будет около 13 литров, в итоге вес получится под 15 кг.
Как лучше сшить фанеру (верхнюю часть ) с этим корытом ? по периметру прихватить шурупами, а потом заделать полиэфиркой со стекломатом ?
и ещё, кто то пробывал смешивать полиэфирку с "болгарочной" пылью для увеличения объёма, эту смесь ещё используют в качестве шпаклёвки, говорят получается как застывший бетон.
Старый 10.04.2011, 15:27   #8
ucatyshkun
Аватар для ucatyshkun
Вы сказали Спасибо: 46
Отправить сообщение для ucatyshkun с помощью ICQ
В поліефірку розбадяжену можна взагалі любу стружку замішувати - і після різання деревини, і після металу (думаю навіть якусь пилюку з підлоги можна...) головне щоб не жирна була і вимішалася в смолі добре, впитала...
Последний раз редактировалось ucatyshkun; 10.04.2011 в 15:32.
ucatyshkun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2011, 18:42   #9
максимус
Аватар для максимус
Привет у меня такая же конструкция Саба 12ш ки.Где то по весу 30 кг с Сабом.
В нише перевернутой запаски 17 дюймов .
Единственное но ,что бы выйти на заданный объем 27 литров пришлось "Поднимать
весь пол в багажнике) приблизительно на 50 мм.
То есть все старое выбросить и крыть новой фанерой ,новым карпетом.
Старый 22.04.2011, 09:49   #10
Samonov Oleg
Аватар для Samonov Oleg
Вы сказали Спасибо: 170
Сообщение от 007 Посмотреть сообщение
вот фото
Хорошо поработали
А что если нарезать стеклоткань лентами, и из центра к краям сформовать ребра жесткости еще так 1-1.5 см, мне кажется эффект от этого будет довольно сильным.
Только на мой взгляд быстрее и проще сделать ребра жёскости из фанеры замурованой в стеклопластик. На фронтальной стенке тоже не помешают.
А между дном и фанерным верхом я бы сделал распорки из металлической шпильки. Из той которая продается готовая с нарезанной резьбой по всей длине. А если очень постараться то можно чтоб шпильки выглядывала из фанеры миллиметров на 7 и совпадали с крепежными отверстиями саба, поставили дин закрутили гайками (колпачковыми) и все супер надежно, надо только чтобы фланец дина это позволял.
Чтобы не увеличивать толщину, добавьте жёсткость задней стенки к жёскости передней при помоши распорок (шпильки, фанера, мдф)
В вашем случае как-то так. Можно было в багажнике закрепить фанеру с отверстием напротив ниши запаски и вклеить её в стеклопластик. И получить ровную плоскость для сшивания с фронтальной стенкой.
Старый 30.04.2011, 20:33   #11
007
Аватар для 007
сегодня на скорую руку прикрутил саб, поставил усь, пока вот что получилось.
http://photo.qip.ru/users/00-7/38866...#mainImageLink
планирую поверх ставить фальш-пол, с вырезами под саб и усь.
но пока хочу поменять усилитель, так как по габаритам не влазит, сильно ввыступает, с ним обшивка задней части багажника не влазит.
Старый 11.04.2011, 18:25   #12
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Ради экономии места багажника, решил втулить саб вместо запаски...
А как же без запаски-то ездить?
Старый 21.04.2011, 21:08   #13
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
ремкомплект резины. Разбортировал, зачистил, заклеил, подождал, сбортировал и поехал. Пара пустяков
Lom4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 22:17   #14
Сообщение от Lom4ik Посмотреть сообщение
Ты забыл еще накачать перед тем как ехать
А если серъезно, то бескамерку разбортировать и сбортировать в полевых условиях при помощи только монтировок - это еще тот секс, я уже не говорю о том как ее накачть после бортировки (тут ни ручной, ни ножной, ни 12В насосы не помогут посадить покрышку на борта - производительности не хватит)
Старый 21.04.2011, 22:08   #15
wollik
Аватар для wollik
Я уже 2 года без запаски езжу, в дальние поездки беру только.....
Старый 21.04.2011, 22:41   #16
007
Аватар для 007
Саб будет съёмный, если на дальняк ехать то снимаю, а так без запаски всё время езжу, бывало поймаешь гвоздь, то безкамерка спускает не сразу, иногда неделю с гвоздём катаешся.
кстати уже набрал толщину саба 1,5 см, вес уже не шуточный, да и сама конструкция как из железобетонная , не вижу смысла наращивать до 2 см.
вот фото http://photo.qip.ru/users/00-7/38866...#mainImageLink
Старый 21.04.2011, 23:22   #17
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
вот фото
Отличная работа!
Последний раз редактировалось Gt-RRRR; 22.04.2011 в 08:45.
Старый 22.04.2011, 07:44   #18
в советчики не напрашиваюсь пятнашка.... Производитель 10-12" сабов иногда в мурзилках рекомендуют короб из фанеры 30ки, а тут волокно и 15. А не хлипкослабозвонко ли будет? (хоть завибрить/шумить не забудь).
ЗЫ: В отчете укажешь сколько всего времени, денег, волокна, полиэфирки потратил на изготовление?
Старый 22.04.2011, 08:40   #19
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Последний раз редактировалось Gt-RRRR; 22.04.2011 в 08:47.
Старый 22.04.2011, 09:24   #20
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Ооо... нормальный унитаз получился. Но х/з это же 15-ти дюймовочка. Мож все-таки наростить до 2-х см.? Лучше перебдеть, чем недобдеть
у вас потрахаться не будет? ("О чем говорят мужчины") ТЫЦ
Последний раз редактировалось Lom4ik; 22.04.2011 в 09:37.
прочее куплю "змеиную кожу" вместо гофры VW Bora Куплю 1 26.07.2011 23:07
Стоит ли покупать Alpine KTP-445 вместо Helix db4 ? yura-albion Бюджетный автозвук и песочница. 3 11.04.2011 13:18
Медные трубки вместо проводов!!! z0Lik Практические уроки, технологии и материалы 68 26.03.2011 22:09
"Правильные" емкости (вместо фарадников). igorvolikov Аксессуары, кроссоверы и прочее... 21 01.12.2009 21:52
Винчестер вместо чейнджера... Olddad Практика по SQ 27 09.07.2009 20:32
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +2.
