Вы сказали Спасибо: 208
Разобрал панель магнитолы в поисках виновника зеленого цвета
И... Обнаружил эту "нечесть" ![]() Комрады ! Что это ? Как правильно называется ? И где такое взять с белым светом ? Последний раз редактировалось igorvolikov; 17.03.2011 в 20:58. |
Вы сказали Спасибо: 152
Первое, что приходит в голову это попробовать включить поменяв полярность, с тем чтобы выяснить светодиод или нет, а потом уже можно думать как поменять на белый свет... А еще может быть и газоразрядная лампа... Тут ничег не сделаешь. А можно еще одну фотку во включенном состоянии? О, еще вспомнил одну весчь светящуюся! Помнишь нам предлагали светящиеся логотипы изготовыть в Лачетти-клюбе и крепить их на магнитах/сотчах. Там светится все поверхность, причем разными цветами, может это тоже самое?
Последний раз редактировалось molinero; 17.03.2011 в 21:20. Причина: Добавил предложение |
Похоже на люминисцентную бумагу но у неё есть существенный минус импульсный БП который даёт наводки но если это всё же она то замена на белый свет не должна вызвать проблем.
Еогда вытащил этот ужос и увидел высоковольтное питание - именно светобумага на ум и пришла. Одно НО - где ее взять то ?
Супермодератор
Вы сказали Спасибо: 14
вот смотрю на эту лампу и помню что у меня в Сони с9000 стоит такая же (менял её из-за "тусклости" от возраста). БП для неё висит на отдельном метровом шнурке, чтоб можно было его подальше закинуть для уменьшения наводок.
Но это всё лирика, а главное что в той соньке можно выбрать 2 типа подсветки (жёлтый и зелёный), и они меняются не этой лампой, потому как в лампе 2 провода - питание. Так что может и тут так же, не в этой лампе цвет подсветки прячется ? ![]() ПС смотрю на фотку своей магнитолы и помню точно, что цвет подсветки кнопок точно менялся, а вот менялся ли цвет подсветки дисплея непомню. 2 года назад последний раз её включал. ППС старая лампа вообще розового цвета снаружи. А цвет дисплея вот такой Последний раз редактировалось sanjk; 17.03.2011 в 21:58. Причина: может быть и плохо помню |
По фотке это больше всего это похоже на электролюменисцентную панель.
Вариантов два - или искать такую же другого цвета свечения (Электролюминесцентная панель в Украине, Купить, Цена, Фото ...), или попробовать сварганить из SMD-светодиодов и матового оргстекла в качестве рассеивателя что-то подобное (если, конечно, место в лицевой панели позволит разместить). |
![]() Добавлено через 1 минуту Кстати хороший вопрос про цвет. Кто же тогда его меняет ? PS БП тоже на отдельном шнурке. Последний раз редактировалось igorvolikov; 17.03.2011 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение |
Возьми старый компьютерный монитор и разбери матрицу. Сними саму матрицу и увидишь световод, подсвеченный сверху и снизу газоразрядными лампами. Вырежи лобзиком необходимую поверхность, отполируй торцы и подсвети ее светодиодной дорожкой. Будит красиво, равномерно светиться я делал уже так.
толщина световода примерно 4 мм |
Смирись кАмрад
![]() имхо такую панель врятли найдешь, может в "голубом вагоне" у кого завалялась старая белая морда.. пысы: ну и оргстекло и диоды как вариант, не знаю есть ли на столько тоненькая маленькая лента.. учитывая твою "рукастость" ![]() и может снова перейти на зеленый цвет?
По поводу матовости оргстекла. По нашему опыту намного лучше взять прозрачное стекло и с обратной стороны нанести наждаком полосы, поперёк направления света. А лицевая сторона гладкая. Тогда рассеивание наиболее равномерное.
Купил сегодня у ркламщиков огрызков белой светобумаги и инвертор.
Есть конечно надежда , что штатное питание подойдет , но чтото подсказывает мне , что придется БП таки переделать немного Добавлено через 5 часов 16 минут Фух ! Сделал ! Белое теперь Вольтаж подошел БП переделывать не пришлось
Последний раз редактировалось igorvolikov; 18.03.2011 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение |
На фотках не видать ничего. Я пробовал. Нада вживую. Стало ярче - как следствие контрасней. Почти белый с легким серосиним оттенком. Но зелени теперь нет вовсе. Смотрится гораздо современней теперь. Увидиш еще. Я его себе оставил. |
смотрится хорошо, все видно отлично. имхо прибавилось контраста. |
| Магнитола с FLAC? Есть такая! | Mixagolf1 | Практические уроки, технологии и материалы | 30 | 03.06.2013 15:59 |
| как вам такая постройка силы на усилители? | муравей | Бюджетный автозвук и песочница. | 44 | 24.07.2012 19:16 |
| почему такая разница в мощности домашки и car audio | RUSLAN | Бюджетный автозвук и песочница. | 11 | 02.11.2011 16:29 |
| про систему. Есть ли такая? | corp | Белый шум | 200 | 12.03.2010 07:11 |
| Есть такая хорошая традиция - массово рождаться в мае | kkk | Белый шум | 2 | 16.05.2008 23:14 |
