Старый 01.03.2011, 22:54   #1
strict
Аватар для strict
По умолчанию СЧ диффузор. Материал и жесткость аккустического оформления?
Коллеги, советуйте?
Трехполоска. Место - в дверях, штатные дырки на 6". Будет стоять СЧ 4" (MS-100CHQ) Объем буду городить 1,5-2литра. Играть будут 500 - 3000 или Уже(на месте решу).
Материал аккустического оформления - насколько должен быть жестким, задемфированым и т.д? Фанера - это музыкальный материал со средних веков понятно, а пластмасс, пенопропилен, металл, пенопласт?
strict вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2011, 23:10   #2
По умолчанию Re: СЧ диффузор. Материал и жесткость аккустического оформления?
А что кто-то отменил полиэфирку/эпоксидку со стеклотканью?
просто и вкусно, а заднюю стенку даже из фанеры можно сделать. А вообще-то и коробочек фанерный можно сваять, думаю влезет с переходом с 6" на 4".
ИМХО
Старый 02.03.2011, 18:23   #3
Genchik
Аватар для Genchik
кольцо фанера а так чулок или из бумаги пропитал смолой вот тебе и корпус для СЧ хватит с головой 3-5 слоёв
Старый 05.03.2011, 19:50   #4
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Сообщение от strict Посмотреть сообщение
... Фанера - это музыкальный материал со средних веков понятно...
Патент на фанеру был выдан в 1819 году...
И применение её было отнюдь не музыкальное...
http://www.sbitsnab.ru/izobretenie_fanery
Это так... для справки...
А по теме вопрос - в дверях кроме СЧ ещё что-то будет? (НЧ например)...
Если нет, то вообще можно без корпуса обойтись...
Если да, то без корпуса никак...
Можно подобрать подходящую коробочку (например пластмассовую канистру) и усилить её эпоксидкой со стеклотканью...
Изнутри проклеить шумкой (вибропласт STP M1 + изолон 4 мм)...
Старый 05.03.2011, 20:07   #5
А если емкость из другого материала?
скажем...металла - тоже ШВИ сделать, это ясно.
а просто стекловолокно с эпоксидкой тоже надо виброшумоизолировать?
Старый 06.03.2011, 08:12   #6
Вячеслав Меркулов
Материал может быть любой... при условии, что он не будет "звенеть"...
Шумка в боксе СЧ весьма желательна...
Для уменьшения переотражений внутри бокса... звук чище будет...
Старый 07.03.2011, 17:39   #7
fedr-m
Аватар для fedr-m
Не будет адгезии на полиэтилене, так что канистра не пойдёт.
fedr-m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2011, 18:44   #8
Вячеслав Меркулов
Сообщение от fedr-m Посмотреть сообщение
Ну почему сразу не пойдёт?
Как подходящий формообразующий предмет (болван) вполне пойдёт...
Старый 08.03.2011, 09:29   #9
fedr-m
Аватар для fedr-m
Это уже как следствие из моего поста
Изначально сказано было другое.
Старый 08.03.2011, 18:05   #10
Вячеслав Меркулов
Из вашего поста - не пойдёт...
Из моего пойдёт...
Какое ещё следствие?
Не понравился лояльный ответ?
Скажу по другому - адгезия в данном кокретном случае не играет первостепенной роли...
Старый 08.03.2011, 18:17   #11
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
Ни в коем случае не претендую на истину, но думаю, что для диффузоного среднечастотника/широкополосника уместно правило "Объема мало не бывает", т.е. хочешь чтобы дин играл всю полосу одинаково хорошо - не скупись на объем. Хочешь подчеркнуть какую-то полосу низкую/среднюю/верхнюю середину - играйся объемами в пределах возможного.
Конкретно для этих MS-100CHQ достаточно 2-2,5л., конкретно твои дины играли в трех литрах закрытого объема. За свои деньги играли не плохо. Бывает и лучше и по звуку и по минимально необходимому объему, но цена другая совсем у них.
Если есть в двери под них установочное место (такое, где их оси пересекают уровень твоих ушей, а не смотрит из низа двери на твои носки), то можешь без заморочек ставить их туда (при условии, что мидбасы работают в другом объеме) в макродинамике не потеряешь точно.
Если же мидбасы работают на объем двери, то сч надо изолировать. Если делать стенку по стекломатополиэфирной технологии, то 2,5-3 мм будет достаточно, при условии жесткости конструкции и обработке внутренней поверхности шумоизолирующим материалом (поролон, синтепон, специализированые брендовые шумоизоляционные материалы и т.п.)
И будет тебе счастье
Удачи!!!
Старый 10.03.2011, 23:58   #12
strict
Аватар для strict
Приветствую! Сорри, что не сразу - были причины.
Про фанеру - принимаю патент. Я имел ввиду, что скрипки из бронзы Страдивари не лил.
Штатное место двери под динамик - нижний дальний угол, что немного печалит конечно. Где мидбас? Подседельник и дует примерно на руль. ВЧ - в уголках лобового, штатные места Пежо 307.
Про жёсткость, изолон и эпоксидку со стеклотканью - понял, спасибо, дельно и по теме.
А есть такой пенопропилен. Такой белый вспененный современный упаковочный материал. Из него ещё спасжилеты делают и тонкий вариант его, как подложку для ламината испрользуют. Воды не боится, в меру жесткий и изумительно задемфированный. Как вам такой вариант, коллеги?
Добавлено через 14 минут
Ок, понял, зажимать объем не буду, найдем в двери ему 2,5 литра, пусть вокал у меня раскроется в полный рост!
Добавлено через 19 минут
Удачи!!!
Мидбас живет у меня под передними сидушками в отдельных квартирах. СЧ при установке - немного доверну по оси от коленей на водителя и пассажира соответственно. Получится типа лебедь, рак и щука из разных мест = ВЧ - СЧ -Мидбас. А воз - в багажнике ... контрабас отигрывает.
Добавлено через 21 минуту
Удачи!!!
Спасибо!
Последний раз редактировалось strict; 11.03.2011 в 00:20. Причина: Добавлено сообщение
Геометрия Акустического Оформления.. fastext Бюджетный автозвук и песочница. 2 21.08.2013 15:26
Материал для саба :) gizmo Бюджетный автозвук и песочница. 40 28.07.2013 14:37
(акустика) Куплю 12 диффузор широкополосные. Лейся песня Куплю 6 08.01.2013 19:45
Материал диффузоров JOCKER Практические уроки, технологии и материалы 18 19.12.2010 17:32
Купол или диффузор Gt-RRRR Бюджетный автозвук и песочница. 25 06.05.2010 18:30
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +2.
