Старый 18.11.2009, 07:59   #1
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
По умолчанию ГУ с процессором и встроенными кроссоверами
Похоже, панелька от СДД таки больше не со мной
Поэтому ищется ГУ, из необходимого - настраиваемые задержки, кроссовер, три полосы (две и моно на саб можно). Рынок я давно не мониторил, поэтому подскажите, что сейчас есть с подобным функционалом, а я пока посмотрю на П88 и Бремен Бюджет нищебродский, до трех франклинов
Старый 18.11.2009, 08:08   #2
vvv
Аватар для vvv
панельку от СДД можно купить, стоит 2500 росс. рублей.
достаточно сообщить производителю номер своего ГУ, они прошьют панель и продадут.
все реально просто.
Старый 18.11.2009, 08:25   #3
kkk
Аватар для kkk
ну, кроме собственно потери панельки, есть несколько причин, по которым я бы купил другое ГУ
Старый 18.11.2009, 09:02   #4
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
В бремене нет 3-х полосного кросса. правда это про 74-76, а вот говорят, что у 78 есть.
Старый 18.11.2009, 09:58   #5
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Есть 7998R за 350 долл.
Старый 18.11.2009, 11:11   #6
Less
Аватар для Less
Вы сказали Спасибо: 27
Клара 785. В Логан по подсветке отлично вписывается и играет классно.
Старый 18.11.2009, 12:26   #7
Сообщение от Less
+100
играет лучше 88го и альпа87...
Старый 18.11.2009, 12:40   #8
найди естчо одын франклин и возьми реальный аппарат:
:kg: http://zvuk.org.ua/forum/viewtopic.php?t=3294
по звуку курят все...86 87 88 89 98 000000...
Старый 18.11.2009, 12:50   #9
Сообщение от Less
Клару отставить! Да, она хорошо играет, но при этом ты станешь постоянным клиентом сервис-центра, механика у нее очень и очень капризная и слабая, да и само управление ее на любителя...
Старый 18.11.2009, 12:55   #10
ganss
Аватар для ganss
Вы сказали Спасибо: 58
Сообщение от Cobox
Сообщение от Less
Четырёх людей знаю , кларики у всех больше года а то и все три , не каких таких проблем неукого нет , единственное что у 775 _ по моему могу ошибаться появляются какие то щелчки при убавление звука , лично у меня всё окей .
Старый 18.11.2009, 13:04   #11
у меня у двоих друзей одни и теже болячки:
позиционирование лазера - не видит диски
застревание диска на выходе
P.S. у них клары более свежие у одного год магу, у другого всего пару месяцев
Старый 18.11.2009, 13:44   #12
ganss
Аватар для ganss
Сообщение от Cobox
нащёт диска , такое дело есть токо на вход , протолкнул и всё в порядке . Я лично нешитаю это за проблему , так как это проявление появляется в любом .
да наверное им тупо не повезло или не умеют правильно пользоваться техникой .
Старый 18.11.2009, 14:01   #13
ganss
не согласен, у меня такая проблема была только на старом пионере, и больше ни в одной из голов (а було у меня их предостаточно) не было таких проблем с диском...
Старый 18.11.2009, 14:15   #14
ganss
Аватар для ganss
Сообщение от Cobox
ganss
А это проблема выявляется только при использование базарных матриц , если в руки попадает лицензионный диск то проблемы как и не было , так как на механизм влияет вес диска , если он лёгкий ( базарная матрица ) то аппарат невидет его как диск вот и появляется ПРОБЛЕМА И ПЛОХОЕ МНЕНИЕ О АППАРАТЕ .
Старый 18.11.2009, 14:20   #15
Жень, що б ти зараз за 300 франклінів не поставив, це буде крок назад в порівнянні з твоєю "мертвою головою".
А може от такий варіант?
А в якості джерела - ми тут вже обговорювали - ХДД-плеєр (ти ж комп'ютерник трохи, ні? Ну а з оптичного на коаксиальний перевести - що два пальці об асфальт.
Якщо з франклінами напряг, то тим часом можеш на цей проц і аналог з будь-якого кишенькового плеєра завести, а потім уже і нормальний поставиш.
І вийде, що будеш іти в ногу з часом + закладеш непоганий потенціал в систему, яку можна буде розвивати при бажанні. Га?
ПС. А ще... о, знайшов, тут уже про нього терки були.
Старый 18.11.2009, 15:35   #16
kkk
Аватар для kkk
Итого, пока из претендентов 785 клара и 88 пионер. Давайте сконцентрируем срач на них Может это и шаг назад по сравнению с уралом, но огромный шаг вперед по сравнению с уралом без панельки В любом случе, я не жену выбираю, а железку, у которой в любом случае будет некая остаточная цена, если я вдруг буду достаточно в состоянии купить чего-то получше.
Рост, да, я компьютерщик, и даже немного программист, но именно поэтому карПЦ я делать однозначно не буду, потому что система, хотя бы равная по эргономике обычному ГУ в 3 франклина не уложится при всем желании.
Вопрос у меня пока один - почему клара дешевле ?
Старый 18.11.2009, 15:48   #17
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от kkk
Я за Клару! У Пионера проц ущербный, да и звук Пионера надо любить, он своеобразный(мягко говоря).
Старый 18.11.2009, 16:05   #18
Сообщение от kkk
заметь,этог всего лиши необоснованое мнение Роста...
Сообщение от kkk
вопрос у меня пока один - почему клара дешевле ?
Ты её видел!? Она реально убогая... дизайн,управление..
А пион во всём хорош,но звук...
ИМХО
Старый 18.11.2009, 16:08   #19
Alexx
Аватар для Alexx
Зная любовь Черного Чебура к прибамбасам - к 88 прибамбасов больше и они доступней.
Пион всяко легче потом продать.
Старый 18.11.2009, 16:20   #20
Сообщение от kkk
А я не про карПЦ, я про ХДД-плеєр. Олддеда напряжи, він як раз такий варіант собі зараз збирається реалізувати.
Хоча по ергономіці це в нинішньому виконанні звичайно що злиє автоголові. Якщо ергономіка важливіша - то ... Клара Цеткін по звуку, і Піон Ілліч но вигляду/функціоналу.
Сообщение от JOCKER
Сообщение от kkk
Угу. Я такий, люблю щось десь послухати і потім висловлювати свої необосновані мнєнія
(ВЧ) Oris с кроссоверами vetalxh Акустика 4 09.07.2013 18:30
(автомагнитола/ГУ) куплю ODR с процессором Neon Куплю 0 01.08.2011 12:41
Твитера с кроссоверами Vibe SAk 50 amatti73 Акустика 9 19.05.2011 08:58
(ВЧ) Продам твитера с кроссоверами Andron.E Акустика 6 20.06.2010 20:21
Morel MT-23 с кроссоверами 3y6a Акустика 14 17.05.2010 15:07
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +2.
