Кто может подсказать, при средней громкости начинают сильно греться динамики. Динамики AD Vipera F6, усилитель Audison VRx 2.500. Может это так и должно быть? При большой громкости греется так, что воняет в машине проводкой и об шайбу на диффузоре я ошпарил палец (у нее ободок стальной). Раньше был усилитель слабенький по 60 ватт на канал, то такого не было. Может проблема с усилителем?
Похоже на то, что во время работы на динамики идет постоянная состовляющая. Динамикам будет "кирдык". Проверь на выходных клеммах усилка - есть там 12В
![]() Вариантов лечения два: - усилитель в ремонт - поставить на выход усилителя очень большой емкости конденсатор, т.е. сделать фильтр первого порядка герц так на 60...80 (если лень возится с ремонтом или ремонт не по карману) |
Можешь проверить - подключи лампочку 12 вольт 2 ватта через конденсатор 1 мкф к клеммам динамика. Будет светиться - возбуд.
Вы сказали Спасибо: 49
Если есть . Уровень ВЧ возбуда может быть пропорциональным уровню полезного сигнала .В варианте проверки предложенном Ильей , подать на вход усилителя 50-100гц с любого настроечного , тестового диска .
#11 |
видится мне другая картина...
![]() был у чела слабенький усь... громкость крутил по куда дины не начинали хрипеть... то есть было "ограгичение" услышав которое чел сразу делал тишее.. потом поставил дьявольский усь,подрезал миды по выше... и тупа выкручивает волум на мажке... ну... что б погромче... ![]() видимо в поисках "середины"... ![]() а усяке та похрену,он прожаривает их по полной естественно без искажений.., да так..что греетсО корзина.. ту sks,не нужно гадюкам делать так громко...и всё будет норм..
#13 |
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Мид на дверь стоит или в ящике? На какой частоте подрезан снизу HPF?
Про замер усилка в общем согласен, хотя это и не обязательно - если проблема там, то при включении диффузор будет выпрыгивать или втягиваться с громким щелчком, и сильный нагрев будет даже на нулевой громкости… (вот и первый пост написал здесь. Всем привет!) |
#14 |
Мид порезан от 50 Гц - до 350 Гц. Играет не в корпусе пока, корпус в процессе (ЗЯ 10-12 литров, пока пробуется какой объем лучше звучит). Как по громкости играют "гадюки" я знаю и у меня они и близко так не играют. Грешу на усь, т.к. купился как-то за очень недорого, мож продавец знал такую проблему. Если что, есть кто отремонтировать сможет? Добавлено через 13 минут Нагрев пропорционально зависит от громкости. На маленькой не греется вообще, когда начинает чуть шевелиться диффузор, нагревается до градусов 40 в течении 5 минут. Дальше чем громче - тем горячее. И это температура на шайбе, а что с катушкой? Я просто в шоке. И почему то саб номиналом в 150 Ватт не греется вообще от 500 Ваттного уся при нормальной громкости, а мид в 150 Ватт от 200 Ваттного уся "жарит"? Добавлено через 37 минут Напряжение на выходе при отключенных линейках 23мВ, а на втором канале почему-то -20мВ. При подключенных линейках на маленькой громкости меняется от 15мВ до 48мВ, на большой не пробовал, соседи в это время нервничают. ![]() Добавлено через 40 минут Последний раз редактировалось sks; 15.04.2011 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение |
#15 |
Я бы посоветовал порезать чуть повыше (на 63 Гц например), и успокоиться.
Эта проблема вообще для них характерна - пластиковый шильдик в центре диффузора очень часто даже плавится. Основная причина в том, что понятие "негромко" у каждого своё, а у Виперов очень низкая чувствительность. А с питанием усилителя всё хорошо, сечение достаточно, конденсатор есть? Инстал жёсткий и качественный? |
#16 |
Питание нормально - 14В, кондер есть, сечение более чем достаточное.
У чела они стояли в корпусах, не резаные снизу вообще, валили так, что стекла звенели и при этом не грелись. Может дать им усь по-проще? Есть Audiosystem F2-300 в 150 Вт на канал, но у него класс пониже, стоит на сабик. Думаю махнуть их местами, хотя не очень хочется. Добавлено через 1 минуту Инсталл временно в дверь, не жесткий, не качественный. Может ли он греться из-за этого (большой объем, не жесткое крепление)? Последний раз редактировалось sks; 15.04.2011 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение |
#17 |
отдай спецам,пусть тебе всё сфазируют и грамотно сошьют с сабом .. в итоге получишь хорошую мид-отдачу(какую слышал у предыдущего владельца) Пи.сИ. дашь им усь слабее.... точно спалишь |
| (ВЧ) dls r6a мидбас | Руслан | Акустика | 1 | 11.02.2014 23:18 |
| (НЧ) Мидбас DLS R6A | Директор Луны | Акустика | 1 | 19.02.2012 21:57 |
| (НЧ) Мидбас DD-AW6.5 | SCORPION | Акустика | 3 | 13.12.2010 15:44 |
| (НЧ) Мидбас Canton QS2.160 | muztank | Акустика | 0 | 23.07.2010 21:43 |
| Греется мафон!?!?!?! | rudik81 | Практика по SQ | 6 | 19.07.2009 12:05 |
