Старый 06.09.2010, 23:12   #1
sagittarius79
Аватар для sagittarius79
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Как включить задержки в alpine cda 9887 ?
Начну с самого начала... Купил новый 87 альп, поставил ,всё работало нормально, но функция временной корекции не работала, тоесть на экране при вращении роликом расстояние регулируеться , а в колонках звук не меняеться. Поехал к знакомому (у него уже год такой же альп), игрались настройками, включили какую то функцию и временная корекция заработала, потом опять её отключили , полезли крутить кросовер, переключили снизу переключатель с трёхполоски на двополоску с сабом(или наоборот, уже не помню) и нажали reset , которая за передней панелью. Потом опять хотели включить корекцию, но того пункта в меню которым она включилась уже небыло. Перепробовал куча вариантов, но так и не могу найти в меню того пункта. Помогите разобраться с этими настройками...Заранее - СПАСИБО!
sagittarius79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2010, 23:21   #2
Avenger
Аватар для Avenger
а инструкция не, не катит?)
Avenger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2010, 23:34   #3
sagittarius79
... в инструкции описано как настроить, а не ВКЛЮЧАТЬ - ВЫКЛЮЧАТЬ
Старый 07.09.2010, 09:04   #4
Revaz
Аватар для Revaz
Сообщение от sagittarius79 Посмотреть сообщение
Я думаю проблема с сд ресивером.
Старый 07.09.2010, 17:18   #5
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Вам надо досконально изучить инструкцию...
И понять, для чего нужна каждая функция...
Есть второй путь - обратиться к специалисту и он всё сделает... но самому после этого в меню настроек не лазить... а то ещё чего-нибудь пропадёт...
Старый 07.09.2010, 17:23   #6
Avenger
Аватар для Avenger
я б заехал в какуюто контору что инсталирует автозвук, дал им денюжку, пусть просто настроят всё как нада, и дальше радоватся звук
т.к это не установка а просто настройка гу, выйдет не много денюжек
Старый 07.09.2010, 23:15   #7
sagittarius79
... наверное придёться куда нить заехать чтоб настроили, ... или наверное сначала ещё попробую сам, а если не получиться обращусь за помощью...
Старый 08.09.2010, 11:44   #8
Sasha_Dragster
Аватар для Sasha_Dragster
Вы сказали Спасибо: 50
Смотря как настраивать: если просто эквалайзер покрутить, то может и дешевле установки будет стоить, а если настройка импринтом, то может быть и дороже. Считаю, что лучше уже импринтом настраивать, раз на такой аппарат было столько денег потрачено, иначе смысл
Старый 08.09.2010, 13:00   #9
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
Саша ждите помидоров=) Сейчас полетят... болезненую тему затронули
Старый 08.09.2010, 13:28   #10
Куряка
Аватар для Куряка
А всё таки," Как включить задержки в Алпина 9887 ?" Чет ответа не нашлось.
Старый 08.09.2010, 13:28   #11
Suhodol
Аватар для Suhodol
После переключения переключателя "2 way- 3 way" , необходимо снять питание (т.е. выдернуть разъем), и все будет работать. Если и после этого не работает, то .... брак.
Старый 08.09.2010, 13:30   #12
Suhodol
Аватар для Suhodol
А тебе тоже интересно!!!??? Ты не знаешь???? Теоретик!!!!
Старый 08.09.2010, 13:31   #13
Sasha_Dragster
Ничего, пусть летят, автозвук дело субъективное, тут на одну тему тысяча мнений может быть. Вообще-то я не сторонник разных автоматических настройщиков и подгонки системы под идеально ровное АЧХ, просто в данном случае если в 9887-ом видимые настройки только вершина айсберга, а бОльшую подводную часть настроек можно отрегулировать только автоматическим путём, то можно и импринт попробовать. Не понравится - перенастроить по-своему. Если бы все импринтовские настройки можно было бы вызвать и настроить кнопочками, то я бы о нём и не говорил
Старый 08.09.2010, 13:34   #14
Куряка
Аватар для Куряка
Ну да, снять питание. А я запямятовал. Вот и ответили на простой волпрос. Где ж ты раньше был..., где ж ты раньше был... Песня такая.
Старый 08.09.2010, 13:38   #15
Suhodol
Аватар для Suhodol
Ага... конечно...запамятовал... Да ты и не знал!!!! Теоретик!!!
Старый 08.09.2010, 13:42   #16
Куряка
Аватар для Куряка
Гы ..Гы.. Да, куда уж нам.
Старый 09.09.2010, 08:41   #17
sagittarius79
...а если после переключения не "снимать" питание, а просто нажать reset??? (делал именно так)
Старый 09.09.2010, 09:23   #18
muztank
Аватар для muztank
Абсолютно правильно мыслишь.Та же перезагрузка пойдет.что и при снятии питания...
Старый 09.09.2010, 22:10   #19
Suhodol
Аватар для Suhodol
Повторяю!!!! После переключения "3way-2way" нужно снять питание!
Хотя, можешь еще потыкаться (для прикола) или на других форумо-теоретико-умнико сайтах полазить!
А можешь просто снять питание!
Старый 09.09.2010, 22:11   #20
Suhodol
Аватар для Suhodol
Нужно снять питание!!! И ничего общего питание с ресетом не имеет!
Alpine 9887 batareykin Автомагнитолы и автомультимедия 6 12.01.2012 19:31
как включить на 8 ом ? Lukasarts Бюджетный автозвук и песочница. 1 19.11.2011 19:09
как включить линейный выход в Power Acoustik LT-980\2 honda Практика по SQ 0 11.07.2010 16:25
Alpine 9887 Gdnua Автомагнитолы и автомультимедия 22 01.07.2010 10:38
Можно ли мостом включить ГУ? BMWMB Практика по SQ 10 29.04.2010 13:36
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +2.
