Старый 21.06.2007, 09:21   #1
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
По умолчанию Надо сделать декоративную панель обшивки.
Кто видел крышку багажника Славуты - поймет лучше. Так вот, есть необходимость закрыть голый металл крышки декоративным пластиком, то ли покрасив, но скорее всего обтянув карпетом, под всю обшивку подходит оччень хорошо. В районе горизонтальной части, после стекла и до конца крышки.
Вопрос в технологии. Необходимо каким-то образом сделать слепок формы места под накладку, после чего саму панель сделать из стекломата с полиэфиркой... Или как вариант - оклеить место на крышке чем-то, к чему не пристанет намертво полиэфирка, но и будет держаться сама по себе (делать надо будет не снимая крышку, то есть лепить "к потолку"), и выклеить крышку по месту, хотя бы первый слой, чтоб снять и нарастить потом...
Короче советуйте.
Старый 21.06.2007, 09:34   #2
Netman_avs
Аватар для Netman_avs
Жень, имхо выклеить нормально в таком положении задачка не для слабонервных. Не проще ли снять заднюю ляду и спокойно неспеша выклеить накладку? Либо вообще сделать матрицу и "помочь" другим нуждающимся? :/
Как вариант, заклеить ляду малярным скотчем и на него полосками наносить стекломат с полиэфиркой. ПРавда кто тебя потом отмоет от капающей смолы?
Старый 21.06.2007, 10:03   #3
kkk
Аватар для kkk
я пока про полиэфирку знаю только то, что она есть, а че там делать дальше - пока БМП. Технологически - снять ляду очень напряжно, там провода без разъема..... да и работать мне придется одному...
Старый 21.06.2007, 11:18   #4
Alexx
Аватар для Alexx
Сообщение от kkk
Ну, в идеале, берешь на разборке или где ещё дверь и изголяешься. Потом вернешь - скажешь - не подошла Без съема, ОЧЕНЬ геморно. Если не сказать больше. К тому же, не стоит забывать, что полиэфирка гораздо жиже эпоксидки - есть шанс заляпать и себя и машинку.
Старый 21.06.2007, 18:28   #5
Пасечник
Аватар для Пасечник
Отправить сообщение для Пасечник с помощью ICQ
kkk
Слишком геморно, да и будет дребезжать.
Проще купить толстый ковролин, насверлить отверстий под клипсы и прижать.
Пасечник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2007, 20:28   #6
kkk
Аватар для kkk
Сообщение от Пасечник
Задумался...
Старый 21.06.2007, 23:12   #7
Alexx
Аватар для Alexx
kkk
Но я бы ковролин на какую-то основу сначала присандалил А так, тож пошел думать... :respect:
Старый 22.06.2007, 05:12   #8
Пасечник
Аватар для Пасечник
Alexx
Основы у них самих есть, есть резиновая, чтоб не подмокало. Кстати в Эпицентре и прочих магазинах, есть остатки, Вам ведь не надо 3-и метра.
Старый 22.06.2007, 09:03   #9
Antoha
Аватар для Antoha
Обклеить крышку мал. скотчем, потом приложить фанерку на сасстоянии см 7-10 а монтажной пеной, потом по слепку зделать из стеклоткани каркас а к нему лепить панельку.
Antoha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2007, 11:13   #10
Netman_avs
К сожалению не помню уже точно форму крышки, но может пригодиться такой вариант.
Взять ДВП (если там не слишком гнутая форма), подогнать по крышке. Дальше наклеить паралон 0.5 см и обтянуть карпетом. А всё это дело посадить на саморезы. Можно найти капровелюр, он уже идёт с паралоном и тоже обтянуть.
Старый 22.06.2007, 12:41   #11
kkk
Аватар для kkk
Не, двп точно не покатит.
Старый 22.06.2007, 18:31   #12
Петрик
Аватар для Петрик
А может попробовать какой нибудь термопластичній материальчик (пластик, ПВХ, например или ПЭТ) и термофеном его. Затем с этим слепком делать, чего душе угодно?
Петрик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2007, 20:21   #13
Antoha
Аватар для Antoha
Сообщение от Петрик
Можно попробовать орг стекло 2-3мм, погнуть термо феном.
А ДВП можно пропитать смолой, или прикрутить его а потом стеклотканью обклеить дляжесткости и снять доделать обтянуть прикрутить на саморезы и заглушечки.
Старый 22.06.2007, 20:51   #14
Netman_avs
Кстати, а что если слепок сделать из папьемаше?
Нарезать кусочков бумаги и вперёд. Потом снять и оклеить
Старый 23.06.2007, 00:43   #15
Alexx
Аватар для Alexx
Сообщение от Netman_avs
Я давно эту идею в массы продвигаю! Кстати тот случай, когда покатит. :yes:
Материалы для обшивки багажника haltz Бюджетный автозвук и песочница. 4 26.11.2012 14:30
прочее Карпет для обшивки салона AMIGOS Куплю 4 14.03.2012 18:22
прочее Срочно куплю декоративную рамку для Alpine CDA-9887R garik35 Куплю 3 12.04.2011 21:41
надо усь honda Куплю 1 20.04.2010 18:21
что надо сделать чтобы не хрипел динамик =) Александр093 Белый шум 12 10.01.2009 00:26
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +2.
