Старый 23.09.2009, 20:33   #1
GrandHustle
Аватар для GrandHustle
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Отправить сообщение для GrandHustle с помощью ICQ
По умолчанию Саб под DLS CA23 (ПОМОГИТЕ)
Гуру автозвука, подскажите пожалуйста саб под усь DLS CA23. Музыкальные предпочтения: реп и клубняк (основное реп). Авто - ГАЗ 21 (Волга). Бюджет около 100-150$.
GrandHustle вне форума   Вверх
Старый 24.09.2009, 13:06   #2
Suhodol
Аватар для Suhodol
Ищи фазик, для клуба однозначно, выбор в такой цене лучше делать самому, методом подкидывания сабов прямо в машине(усилок необходимо установить заренее и вывести два провода для подключения саба)!
ЗЫ: И заполни профиль ( город)!
Suhodol вне форума   Вверх
Старый 24.09.2009, 16:38   #3
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
скорее всего надо покупать два МТХ 45 серии....в бюджет влезет...только обязательно 4500-44 (две катушки по 4 ома) чтоб подключить последовательно-паралельно и получить в итоге 4 ома...и в мост их
Max SQ Challenge вне форума   Вверх
Старый 24.09.2009, 20:54   #4
GrandHustle
почему именно 2 катушки? я пока остановился на MTX T5512-04.
Старый 25.09.2009, 19:22   #5
sevlad
Аватар для sevlad
>>почему именно 2 катушки? я пока остановился на MTX Т5512-04
Потому что 2 однокатушечных с нему прицепить будет труднее.
Тут скорее вопрос зачем 2саба? Тем более усь далеко на киловатник.
Куда вы его ставить планируете? Какой объем готовы выделить?
sevlad вне форума   Вверх
Старый 25.09.2009, 19:38   #6
GrandHustle
Сообщение от sevlad
а я и не планировал 2 саба ставить, я остановился пока что на MTX 5512-04 в корпусе ФИ на 56 литров. Стоять это все будет в багажнике 21-й Волги. Что скажете?
Старый 25.09.2009, 23:38   #7
sevlad
Аватар для sevlad
По объему на память не помню, но этого точно хватит. Главное что бы не 20л Фазик пихали
Под реп/клуб можно брать 55.
Если скинете параметры, леньки искать, даже прикинем что конкретно ему надо по объему/порту. Только с понедельник
Старый 26.09.2009, 07:00   #8
GrandHustle
Сообщение от sevlad
ну я собрался делать по расчетам корпуса из сайт MTX, но было бы не плохо если мы их проверим...ок, поищу - скину.
Старый 28.09.2009, 18:12   #9
GrandHustle
Сообщение от sevlad
Вот все что мог нашел ))
Fs: 29.26 Hz
Qms: 4.48
Cms: 0.160 mm/N
Mms: 184.71 g
Rms: 7.58 kg/s
Vas: 2.364 ftі (66.92 liters)
Xmax: 0.530 in (13.46 mm)
D: 10.375 in (263.52 mm)
Sd: 84.54 inІ (545.42 cmІ)
Vd: 44.81 inі (0.73 liters)
Qes: 0.67
Re: 3.30 Ω
Bl: 12.97 Tm
Prms: 300 Watts
Qts: 0.580
ηο: 0.241 %
SPLo: 86.02 dB
SPL 2.83V/1m: 89.80 dB
Старый 28.09.2009, 20:15   #10
antiradar
Аватар для antiradar
Ну с рэпом/рнб трудно. А вот клубняк 56л@38Гц самое то. С подъемчиком на 50ти выходит.
antiradar вне форума   Вверх
Старый 28.09.2009, 21:05   #11
GrandHustle
Сообщение от antiradar
я по правде говоря в вот этих все цыфраз, герцах настройках порта мало понимаю, можно как то более доступно объяснить ))
Старый 28.09.2009, 22:53   #12
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
проще говоря-гупать будет отлично
причём смачно и плотно.
а подьёмчик на 50-ти будет утягивать звук саба назад
тоесть как вариант-фронт с солидным мидбасом,чтобы боль менее постараться потянуть одеяло на себя(тоесть вперёд,на фронт)
тяжело будет получить сцену ан торпеде)))
если же такие приоритеты не стоят,то результат понравиться)))
кстати и реп и рнб задувает мама не горюй!
по отзывам пассажиров с задних сидух-слюну глотать тяжело
сам юзал такой саб,в примерно таком оформлении(озвученом выше)
только с усилком http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=4663
поетому озвучил лишь своё мнение...
ДЯДЬКА ЛУИ вне форума   Вверх
Старый 30.09.2009, 08:54   #13
sevlad
Аватар для sevlad
Сообщение от GrandHustle
МТХ считает абы гупало
Меня всегда растраивают расчеты в спеках этой фирмы. Это у немцев можно по рекомендациям делать...
Если брать чисто по параметрам, этот саб вообще класический ЗЯ, без вариантов. Fs/Qts = 50.
Себе я бы делал ЗЯ от 40 до 56л. Отличаться будет только отдачей в диапозоне 20-50, чем больше объем, тем больше соответсвенно отдача.
По фазику, с заводскими параметрами - ерунда, полная. Дикий горб (+8Дб) на ачх от 45-50 и завалы 2-м порядком в обе стороны. Не, ну может кому-то такой бас нравиться...... :wallbash:
Если уж ФИ, то 56л с настройкой на 29 примерно (порт 10см в диаметре, и длинной 44см. Лучше конечно диаметр еще больше брать, но тогда в корпус не впихнете). Вот с такими параметрами ФИ будет уже вкусный, подъем +6, но почти ровный от 25 до 50. При нормальном усилке - глотать точно будет трудно :yes:
Радует одинаковость объема для оптимальных оформлений - надоест ФИ, зактнули порт и получили ЗЯ.
Не радует 56л, для большинства это нереально большой ящик
Для компактный решений есть другие сабы.
Старый 30.09.2009, 09:08   #14
antiradar
Сообщение от sevlad
Но ведь можно сделать щелевой порт вдоль стенки с изгибом.
Больше диаметр порта-сильнее давить будет
Старый 30.09.2009, 14:43   #15
GrandHustle
Сообщение от sevlad
Большое спасибо за такое подробное описания, думаю пригодится ну половины текста я не понял, ну с этим потом разбираться буду...по поводу порта, это вы имели ввиду про физик типа труба? но я не хочу , там заморочек много с настройкой ее, я думал щелевой порт делать. Размеры ящика меня абсолютно не пугают, багажник у меня гигантский, так что цыфра 56 не предел )) До установки еще далеко, хоть я усилок уже купил и магнитолу сменил, но до самой инсталяции еще далеко, потому что сама машина еще до конца не собрана, генератор заменить нада (вы не подскажите как бы мне подсчитать на сколько ампер мне генератор нужен???), потому что надоело слушать музыку на всю ,а потом заводить машину с толкача, а такое все лето было, так это ж всего лишь один Crunch 4100 стоит на фрот и тыл, а еси еще 1 усь и саб , я ваще музыку смогу слушать минут 30 и все...так что сначала этот вопрос решить нада, и к тому же я смотрю доллар падать начал, соответственно цена на саб падает, вот за последние 3 дня она 3 раза уже изменилась в меньшую сторону...так что я не спешу пока, щас только собираю информацию )
Старый 30.09.2009, 21:01   #16
sevlad
Аватар для sevlad
Пересчитать трубу в щелевой, можно в уме...
И чем проще его настраивать то????
Если слушать музыку с усилками на стоянках - думать надо по АКБ, а не генератор. Хотя все равно увлекаться не стоит. Гена тут не причем, родной волговский справиться, если он живой. И у меня и у Милютина на Тавриях родные тянули куда большие мощности.
(2 канальный) Продам DLS CA23 flame Усилители 2 06.11.2013 12:05
(2 канальный) DLS CA23 Серёга Усилители 1 13.07.2013 18:53
(2 канальный) DLS ca23 Серёга Усилители 5 05.07.2013 13:59
Помогите с выбором уся - DLS CA23 vs Harman / Kardon CA280E gorachek Бюджетный автозвук и песочница. 0 12.11.2012 09:51
(2 канальный) DLS CA23 julik Усилители 1 17.10.2012 08:24
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +2.
