Старый 25.05.2007, 10:27   #1
smt
Аватар для smt
По умолчанию Вырезка колец
Может кто и смеятся будет, но все же.....
Небольшое вступление:
Меня давно уже интересовала проблема вырезка колец с фанеры например. Лобзик - это конечно хорошо, но в последнее время возникла необходимость в выпиливании колец идеально формы и по идеальному диаметру. Так вот, делая это лобзиком, все равно получается не идеально, затем надо шлифовать и выводить и т.п. Короче много времени уходит и все равно не совсем так как хотелось.
Я давно читал на разных форумах, что использут фрезерные станки. Так вот я нашел на одном сайте фрезеровальные станки.
Суть какая, на компе создаешь макет, затем через USB порт заганяешь изображении и станок вырезает. Все классно, но вот цена вопроса от 9000 у.е. Это сильно круто.
Потом я читал и нашел маленькое фото ручного фрезеровщика:
вот это, типа готовые работы после него:
и вот собственно вопросы ради чего я создал новую тему.
Как правильно это сие чудо называется? Где взять? Сколько стоит? Какие плюсы и минусы при его использовании?
Заранее благодарен всем за ответ
smt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2007, 11:02   #2
smt
Аватар для smt
еще надыбал фото сиго инструмента:
Старый 25.05.2007, 14:28   #3
В Синій була тема про правильний інструмент для роботи. Походи пошуком, там точно було про ручні фрезерувальні станочки.
Старый 25.05.2007, 14:41   #4
smt
Аватар для smt
Сообщение от Рост ®
а ссылочку на конфу "синею" не подкинешь?
Старый 25.05.2007, 15:27   #5
Так жи ж http://www.bluesmobil.com/board/forumdisplay.php?f=3
А саму тему мусиш пошукати, бо я десь лінк загубив.
Старый 25.05.2007, 15:30   #6
smt
Аватар для smt
Сообщение от Рост ®
Большое спасибо. Как тему найду так и скину сюда ссылку на нее...
Старый 25.05.2007, 16:00   #7
smt
Аватар для smt
вот с конфы Блюзмобиля:
Цитата Lomm - Один вопрос мастерам. (28.08.2001 15:29):
А чем "по понятиям" вырезают такие аккуратненькие кольца и другие детали подиумов из фанеры? А то у меня все кривовато выходит, как ни стараюсь. Я имею в виду вручную, а не фрезерый станок.
Blond (28.08.2001 15:42):
Это делается электролобзиком. Ели конечно пилить аккуратно.
Гарик (28.08.2001 16:12):
При работе с электролобзиком есть некоторые особенности:
1. при пилении ДСП - надо подбирать опытным путем скорость вращения. А то пилки горят и срез кривой.
2. с фанерой таких проблем нет, но есть проблемы с отшелушиванием краев. Это относится к п.1.
3. и самое главное, чтобы руки не дрожали и глаз наметаный.
CorrAnt (29.08.2001 16:06):
надо продвинутый лобзик покупать-- у которого есть маятниковая регулировка-- наклон пилки. можно отрегулировать так, что ничего рвать не будет, только пилит он тогда чуть медленнее.
Vitaly (29.08.2001 06:26):
Не слушай их!
Есть специальный девайс, который в простонародье называется "балерина". Представляет из себя вал со сверлом зажимаемый в дрель, перпендикулярно к валу(крест на крест) приделан штырь, к которому цепляется(на подвижном креплении, чтоб радиус менять) резец(бывают с двумя, по каждую сторону от вала).
Покупал их (у меня целых две штуки) на соответствующем рынке.
Получаются идеально круглые дырочки. Красота!!!!
С лобзиком натр:%;ся только, и все равно идеально круглых не получишь, даже если месяц на кошках тренироваться будешь.
Удачи, Виталий.
Vic (29.08.2001 08:46):
Циркульный резец (а это так называется) вешь хорошая, но лобзик более универсален. Опять же при больших диаметрах крутить надо медленно,будут проблемя с элепсами (6х9), да и металл им не пропилить.
А при нормальных пилках у меня и так ничего не крошится и не слоится, ни ДСП, ни фанера. Для совсем чистовой работы можно поставить пилку для металла с мелким зубом.
Vitaly (29.08.2001 09:02):
Адназначна согласен - под блины не прорежешь, и с железом тяжело, но можно. Но круглые дырки, и даже большие(10' спокойно) лучше ентой штукой.
ЗЫ Разговор шел вроде про круглые дырки, да и против эл/лобзика ниче не имею против ничего, у самого есть. Оччень удобная штука.
ЗЗЫ Крутить резец медленно не получиться - пробовал. Надо быстро.
Vic (29.08.2001 09:14):
А чем его крутить и с какой примерно скоростью? У меня по прикидкам получается что-то около 300-500 об/мин не выше при диаметрах 200-250мм.
Vitaly (29.08.2001 09:24):
Трудно сказать. Если крутить станком, то можно с оборотами извращаться. А если дрелью, то больно то не побалуешься. Резец застревает, долго и неудобно.
Я крутил дрелью со всей дури. Самое главное чуть забуриться, а дальше нормально идет. Дырки в мебели делал под светильники, дык с обоих сторон срез ровный идеально получается! А уж по фанере ваще без напряга!
Самое главное аккуратность!!!
Vic (29.08.2001 10:05):
Ну для отверстий в дереве до 100мм есть всякие цилиндрические пилки. В наборе идут с шагом около 5мм, чего обычно хватает. Есть срециально под размер потолочных светильников
klaus (29.08.2001 12:41):
Для чистового реза балериной можно сначала прорезать на 2-3мм круглую борозду резцом для кафеля, обороты - минимальные, сколько позволяет дрель. Затем проходишь по борозде лобзиком с мелкой пилкой.
Ведь балеринка глубоко не возьмет (резцы сгорят, клинит) а если Фанера 20мм?
Vitaly (29.08.2001 12:49):
Да хоть 30!!!! Есть балерины для кафеля. Там резец коротенький, а для дерева - резец милиметров 40...
klaus (30.08.2001 00:32):
Дык ты удержи ее, родную...
Lёlik (29.08.2001 09:24):
Бывает такая приблуда к лобзику:планка со штырем,крепится к подошве лобзика при помощи различных винтиков и получается циркуль .
Vitaly (29.08.2001 09:30):
Вот-вот!! Удобная приблуда !! Особливо для больших дырок. Тока вот получаем все проблемы "лобзикового спила": заусеницы, сколы, и т.д. Тренироваться нада аднака.....
Достоевский (29.08.2001 10:08):
Пилки надо подобрать и режим резания.
Достоевский (29.08.2001 10:11):
Для маленьких (до 80мм) отверстий есть еще сверло, где нечто вроде куска ножовочного полотна свернуто в трубку. Не знаю, как по-научному называется, но полно везде продается.
Vitaly (29.08.2001 11:21):
Це под замки дверные идет. Стандартных размеров.
Теперь появилось еще два вопроса:
1. Что такое "балерина", вернее где ее можна увидеть и купить?
2. Где продается планка на лобзик а-ля циркуль?
Пы.Сы. инфа взята отсюда: http://www.bluesmobil.com/wws_arc/01.09.1.html
Старый 26.05.2007, 01:26   #8
Це не та тема, яку я мав на увазі...
І ось ця http://www.bluesmobil.com/board/show...F4%F0%E5%E7%E0
теж не та Але є посилання, де придбати. Ще одна була, але не можу знайти.
А сам я вже наловчився, кола лобзиком рівні виходять, без усіляких циркулів. Тільки лобзик професійний + різні і хороші пили.
Стосовно додаткового обладнання до лобзика - в спеціалізований магазин.
Старый 26.05.2007, 01:28   #9
Ось ще знайшов в букмарках http://www.diy-audio.narod.ru/other/circul.htm
Старый 26.05.2007, 12:09   #10
Оленевод
Аватар для Оленевод
Блина, зайдите в любой приличный гамазин, торгующий инструметром, эих фрезеров как грязи, от 300 до 3000 грн. И продавцы проконсультируют грамотно.
Оленевод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2007, 11:51   #11
smt
Аватар для smt
Сообщение от Оленевод
повторяю: проблема с самим фрезером нет, есть проблема с насадкой, на которой выставляется заданный радиус...
Старый 02.01.2008, 17:27   #12
podsn
Аватар для podsn
Отправить сообщение для podsn с помощью ICQ
Доброго времени суток всем. Наконец-то я понял кто заходит на мой сайт с этого сайта. Никак не мог понять почему. Теперь ясно. Фрезерные станки(фото в начале темы) представлены на моем сайте и предназначены для 3D обработки различных материалов. Как правильно сказал smt, цена вопроса от 7 тыс $. Может и дороговато для единичного изделия, НО. Если вы постоянно, мелкосерийно или серийно делаете такие изделия Вам без такого станочка просто не обойтись. И вопрос стоит не только в прорезании круглых или овальных отверстий. Можно же и всю панель изготовить в течение 10 минут со всеми дополнительными деталями для последующей сборки. И отверстия с точностью до сотых просверлить и пазы под всякие крепления и зажими для натягивания обшивки. Если Вы занимаетесь этим профессионально и всерьез в конце концов Вы к этому все равно вернётесь. Я помню тот звонок по телефону и надеюсь интерес еще не угас.
И еще. Если все же вы приобрели ручной фрезер и этим удовлетворились, Вы можете ознакомиться с французским инструментом(фрезами), представленном на моем сайте и успешно продаваемом в Украине, для обработки различных материалов. Это высококачественный твердосплавный инструмент. После прохода такими фрезами дополнительная обработка реза уже не требуется.
С уважением,
Сергей Подобный
icq:298654236
skype: podsn2
pleyt@klishe.dp.ua
насколько я знаю, прямая реклама сайтов не всегда приветсвуется модератором, поэтому сайт можно посмотреть по свойствам рисунков.
podsn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2008, 22:00   #13
Alexx
Аватар для Alexx
и все-таки - как вы решаете проблему колец?
Обошел ВСЕ магазины. Продавцы делают круглые глаза.
:noidea:
ручным лобзиком я неплохо пиляю, но чет хочется технологичности.
Старый 23.01.2008, 09:11   #14
Маша Синичкина
Хирург со скальпелем
Аватар для Маша Синичкина
Сообщение от Alexx
Я решаю просто. У меня есть специальное приспособление, муж называется.
Если меня не глючит, к какому-то лобзику шло специальное приспособление в виде стальной планки с дырками и штифта. В центре вырезаемого круга сверлится маленькая дырочка, в которую втыкается штифт, а на него надевается эта планка. На другой конец планки крепится лобзик, который может крутиться вокруг штифта. Длина планки определяет радиус круга...
Старый 28.01.2008, 21:23   #15
Alexx
Аватар для Alexx
Проблема решилась столярка по эксклюзивной мебели - рулит. Матюгались.
Цена вопроса за 4 кольца под 16 и 2 под твиты - 4литва оболони.
И нафига мне фрезер???
Старый 28.01.2008, 23:17   #16
softm
Аватар для softm
Отправить сообщение для softm с помощью ICQ
Сообщение от Alexx
Это не спортивно!
softm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2008, 07:29   #17
Alexx
Аватар для Alexx
очень даже спортивно, учитывая общий объем переделок киков. Грили тоже можно отлить дома, но, почему-то никто этим не занимается....
Старый 30.01.2008, 22:43   #18
Alexx
Аватар для Alexx
http://www.soundlabsgroup.com.au/p/J...200+Circle+Jig
Старый 15.02.2008, 16:36   #19
antiradar
Аватар для antiradar
Alexx
это типа ручной фрезер у нее в руках?
Забавная штучка, только у нас не найти
Старый 15.02.2008, 19:06   #20
Dmitriy
Аватар для Dmitriy
Отправить сообщение для Dmitriy с помощью ICQ
Народ, балеринки продают на юности (рынок)
У меня папаня покупал, сначало матюкнулся, потом чтото с фрезой подправил и был доволен, предлогал мне попилить кольца кода я лобзиком жужжал.
Dmitriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Изучу предложения на покупку услуги выточки колец из дюрали/алюминия K.O.S. Услуги 2 10.05.2012 06:56
нужно пару фанерных колец Motakuji Услуги 5 01.03.2012 16:33
Железо для проставочных колец Demyan Практические уроки, технологии и материалы 5 30.09.2010 08:11
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +2.
