Приобрел комплект недавно, и возник ряд вопросов, просьба отозваться тех, кто имел удовольствие некогда использовать известное ГУ..
1) при выключении зажигания, если оставить авто на сутки и более с подключенным айподом, то приходится включать айпод кнопкой на нем, иначе 9835-й пишет что-то вроде cd changer check no magazin. Так и должно быть? Если оставить машину на меньшее время, то все работает. Место воспроизведения в любом из случаев ГУ запоминает. Сам айпод вроде как уходит в сон... 2)при подключении KCA-420i 9835-й начал включаться не сразу при включении зажигания, а с некоторой задержкой, примерно до 30 секунд, это нормально? 3) записываю музыку на айпод через айтюнс и сохраняю альбомы, с тегами, все как положено вроде, но 9835-й в поиске и при воспроизведении в качестве папок их не видит, собственно как и названий тоже (названия не длинные, всё на латинице), в поиске мотает просто как список треков, и воспроизводит так же подряд (десять треков первого альбома, к примеру, потом пятнадцать треков второго, и так далее, соответственно сохраняя нумерацию 1-10 или 1-15). Так и должно быть? 4) первый купленный мною KCA-420i отказался работать в данной связке, и когда разбирался, обратил внимание, что в комплекте к нему идет кабель (соединяющий KCA-420i и айпод) без раздвоения на стороне подключения к айподу - на фото ниже изображен справа. Кто-нибудь сталкивался с таким кабелем? Он с каким-то из айподов будет работать, или это в принципе негодное барахло? 5) нечасто, но бывает, что на 9835-м включается кулер, и работает достаточно шумно, до этого был двухдиновый JVC, не помню вообще, чтобы когда-нибудь слышал его звук. Это нормально, или альпу нужен сервис? Заранее благодарен за помощь откликнувшимся |
1) нет, так не должно быть
Добавлено через 1 минуту 2) тоже фигня, должен включатся так же как и раньше 3) у меня тоже была проблема с наименованием- все переименовал англ буквами, и стало норм 4) У меня тоже такой кабель был, работало все норм 5) судя по всему- да, нужен сервис... Последний раз редактировалось муравей; 12.10.2019 в 08:37. Причина: Добавлено сообщение |
| (адаптеры) Alpine KCA-420i (ipod) | Stefler | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 5 | 12.05.2021 07:22 |
| (1DIN) Alpine CDA-9855r + Alpine KCA-420i + iPod 60Gb | samsam8282 | Автомагнитолы и автомультимедия | 5 | 06.04.2016 21:19 |
| (адаптеры) alpine ipod адаптер kca-420i | xenitron | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 1 | 22.07.2014 11:50 |
| (адаптеры) Alpine iPod Interface KCA-420i(адаптер для iPod) | dok | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 3 | 24.03.2011 12:33 |
| (адаптеры) Alpine iPod Interface KCA-420i(адаптер для iPod) 600грн. | aladin777 | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 10 | 11.01.2011 15:51 |
