Старый 16.10.2019, 12:06   #1
Ost1n
Аватар для Ost1n
Exclamation Саб Focal P25 DB
Господа, приветствую. В автозвуке я немного делетант, потому прошу помощи и советов.
Установлен в универсал следующий конфиг системы:
1)Штатная голова VW называется Composition Media MIB2 с выпаяной оптикой
2) Процеусь Audison Forza AP f8.9
3) Трехполоска Focal Perfomance PS 165 F3
4) Саб Alpine sbg 1044 br (ФИ), подключено мостом от 7 и 8 каналов
Сейчас все играет от одного процеуся.
Хочу заменить саб на Focal Perfomance P25 DB
Specifications
Nominal power 250W
Maximum power 500W
Sensitivity 90.9dB
Cone Polypropylene
Surround Butyl
Nom. impedance 4 Ohms
DC resistance 2x2.4 Ohms
VC diameter 50mm 2"
VC height 25mm 1"
Former Kapton
Layers 4
Wire Copper
Inductance 0.27mH
Xmax 7.5mm 05/16"
Magnet d x h 145x32mm 511/16x11/4"
Magnet weight 1600g 3.53Ib
Flux density -
Gap height 8mm 05/16"
Net weight 4900g 10.8Ib
оформленный в ЗЯ, посадить на отдельный моноблок и мидбасы кинуть мостом от аудисона. Но вот несколько вопросов.
И так:
1) В тех листах производитель рекомендует объем ЗЯ бод данную голову 25 литров, если же щитать через программу speakerbox то выходит 17,5 литров + 2,5 литра вытесняемые динамиком, итого 20литров. Кому верить?
2) Посоветуйте усилитель что под данную голову, что бы соответствовал данной системе (Не по деньгам а по звуку). Подключать планирую в 2Ом так как две катушки по 4Ом.
3) Чем наполнить ящик? Сам Ящик будет из 18й фанеры.
Ost1n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2019, 12:37   #2
По умолчанию Re: Саб Focal P25 DB
Сообщение от Ost1n Посмотреть сообщение
Своим ушам. Делайте ящик на 25л. Он не на много больше получится. Будет много - уберете объем пенопластом. А вот если будет мало 20л - придется ящик переделывать.
Любой хороший моноблок, который будет нормально работать на такую нагрузку. Например JL Audio.
Наполнение ящика обычно меняет характер звучания головки. Начните с простого - включите в пустом ящике - послушайте. Может и добавлять не нужно ничего
Старый 16.10.2019, 12:47   #3
Ost1n
Аватар для Ost1n
Благодарю
В том то и дело, что слышал усилков я мало. Вопрос наверное не совсем правильно задал. Стоит ли обращать внимание на Pride/Avatar/Machete ?
Старый 16.10.2019, 13:18   #4
В Вашем случае думаю нет
Метки
focal
Focal Electra 1007 Be + стойки Focal. Идеал !!! StMike Аудио-Домашка 0 31.08.2015 22:28
(компонентная 3 полосы) Focal Kit 270 V3 omel Акустика 6 29.07.2014 09:55
(НЧ) CЧ Focal 3W2 and НЧ Focal K2P c пулей ALe Акустика 6 03.12.2013 19:32
(компонентная 2 полосы) вч Focal tn45 сч Focal 4k2 Bullgakoff Акустика 1 08.11.2012 19:24
Focal 25 А 1 в ЗЯ ? NikAn7 Бюджетный автозвук и песочница. 5 25.07.2011 10:07
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +2.
