Старый 10.11.2017, 16:27   #1
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
По умолчанию при включении вентилятора печки усилитель уходит в защиту
Добрый день. Вообщем проблема такая: ни с того ни с сего как только включаю вентилятор печки один усилитель уходит в защиту. Ремоут с магнитолы выходит на три усилителя. Тестером проверял напряжение не просаживается ни на ремоуте ни на
Питании магнитолы и на усилитель тоже норм. Если без включенной печки могу навалить громко и все ок. Подключал к усилителю телефон через мини джек- рца все норм с печкой.
Вообщем уже все перерыл не могу понять что за чудеса? Есть ли у кого какие мнения?
Добавлено через 29 минут
Ещё было мысль что может какая Фантазм наводка идёт на магнитолу от печки и она коротит рцашки и из за этого усилитель уходит в защиту. Но я пробовал замыкать рца на усиление и в защиту не уходит. Какая "мать его" может быть причина??)
Последний раз редактировалось Pavel37a; 10.11.2017 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
Pavel37a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2017, 17:27   #2
радио
Аватар для радио
По умолчанию Re: при включении вентилятора печки усилитель уходит в защиту
три усилителя+печка? которая кушает 40А, это уже дохрена- аккумулятор с генератором уже не справляется и наверняка просадка по току
Последний раз редактировалось радио; 10.11.2017 в 17:39.
Старый 10.11.2017, 17:47   #3
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
До но, позавчера этого небыло. Вчера такое было когда вентилятор включал на 4. Сегодня уже как только включаю на 1. Звук на минимум. Либо же без печки когда включаю музыку. На трёх усилках на максимум такогот нет. То они должны кушать больше чем печка на 1 и звук на минимум.. при включении печки на 4 на холостых оборотах вольтаж примерно 12.8 и на усилках и на ремоуте.
При выключенном двигателе с включенными фарами и т.д. проседает до 11 волт но тогда все работает пока не включается печка.
Что же это??)
Последний раз редактировалось Pavel37a; 10.11.2017 в 17:51.
Старый 10.11.2017, 17:59   #4
Серега 093
Аватар для Серега 093
Сообщение от Pavel37a Посмотреть сообщение
Какой вольтаж при нагрузке на клеммах каждого из усилителей? Скорее всего что в пиках большой просад по питанию и один из усилителей выключается из-за нехватки питания. И ещё я бы обратил внимание на работоспособность реле-регулятора и самого аккумулятора.
Последний раз редактировалось Серега 093; 10.11.2017 в 18:12.
Серега 093 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2017, 18:10   #5
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
ЗдравствуйтеВ момент при включенной печке и заведённом двигателе 12.8 мерял ток на том что уходит в защиту
Последний раз редактировалось Pavel37a; 10.11.2017 в 18:12.
Старый 10.11.2017, 18:20   #6
Серега 093
Если при полной нагрузке по музыке и печке у вас 12.8 на клеммах проблемного уся то видимо нужно нести усилитель к мастеру на стол.
Старый 10.11.2017, 18:35   #7
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
Сообщение от Серега 093 Посмотреть сообщение
Повод?)
Он работает как писал выше когда подключаю телефон и печкуна всю все работает. Но магнитола и усилитель и печка уходит в защиту.
Думал может с магнитолы как то сигнал не то.. рца вставлял в другой усилитель все норм. Другие рца что на пищи и саб пробовал в этот и опять же все работает на любой громкости как только не включается вентилятор печки.
Подстава какая-то)). Идей нет. Этот усь опять же с телефона и с печкой работает. Как так????)
Последний раз редактировалось Pavel37a; 10.11.2017 в 18:50.
Старый 10.11.2017, 18:58   #8
Серега 093
Магнитола тоже потребитель вы его когда откидываете вот он и работает от телефона.
Я склоняюсь что это проблема в питании а не в линейках РЦА.
Старый 10.11.2017, 19:03   #9
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
Про рца это я как очередной тест написал. Но когда я подключал телефон магнитола была включена и от нее работало другие два усилка.
Вопрос и проблемма канешь звучак как чушь))) но это вот проблемма оказалась!!!))
И что самое непонятное то что и питание и ремоуте к усилку не проснвшое. И в момент включения печки не садится. Но усилок уходит в защиту. Тоесть с зелёной загорается красная лампочка. Значит усилок по своему алгоритму запускает защиту. Но почему??)))
Этому ничего не способствует
Последний раз редактировалось Pavel37a; 10.11.2017 в 19:07.
Старый 10.11.2017, 19:32   #10
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
А массу (Ы) проверял? руками, плотненько так..
Старый 10.11.2017, 19:55   #11
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
Если массу усилителя то да. Открутил и прикрутил обратно
Старый 10.11.2017, 21:16   #12
попробуй реализовать ремоут усилителей от акб через реле, а магнитола пусть это реле включает. И провод на ремоут нормальный, минимум 1,5 - 2,5 кв мм
Ну и при заведенной машине 12,8В на клемах это печально.....
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 10.11.2017 в 21:17.
Старый 10.11.2017, 21:33   #13
Halin
Аватар для Halin
Печка мощный потребитель.
Как правило, дешевые тестера измеряют раз в 1-2 секунды.
Поэтому то, что даже показывает 12,8 - это еще ничего не значит... то есть если напряжение просядет на полсекунды до 6 вольт, тестер все равно может показывать 12,8.
Одни усилители уже при 10 вольтах уходят в защиту или просто перестают работать, некоторые усилители работоспособны до 6-8 вольт.
Для начала полностью заряди аккумулятор от внешней зарядки (хотя это тоже может ничего не значить... к примеру, если одна банка полунакрылась - поэтому надо проверить АКБ нагрузочной вилкой) и потом еще раз пробуй включать печку.
Старый 10.11.2017, 21:57   #14
Joice
Аватар для Joice
А попробуй на фишку питания печки повесить какую-то другую нагрузку, лампочку, например. Поэкспериментируй с ее мощностью. Так ты определишь, зависит ли этот глюк от типа нагрузки и ее мощности. А может оказаться, что такой эффект получается вовсе без нагрузки, а поворотом регулятора.
Старый 10.11.2017, 23:07   #15
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
12.8 эт при полностью включенной печке.
Попробую ремоут кинуть от АКБ. Если нет то потом с лампой впечку). Но странно вчера ещё такое было когда печка была на четверке. А сегодня уже еденица. И странно что только один усилитель.... Загадка маза-фаха.
Старый 10.11.2017, 23:25   #16
bolid
Аватар для bolid
Pavel37a, а масы на усилки в одном месте взяты?
bolid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2017, 23:46   #17
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
Сообщение от bolid Посмотреть сообщение
Два усилка в одном. И один из них вот так делает. Но только с печкой. Без нее все гуд
Добавлено через 12 часов 39 минут
Вообщем на заведённом двигателе. С печкой 14 вольт. И на ремоуте и на клемах уся. Без печки усь работает. С ней в защиту и все. Какие ещё мысли у кого есть?
Добавлено через 13 часов 26 минут
Алилуя!!!)) Победил.
Методом исключения и замещения проводов которые идут на магнитолу 12+, от замка12+, и массу. Слабое звено был провод массы на магнитолу. При дополнительном подключении его на кузов все заработало. Фух. От сабака такая)))
Всем спасибо за советы!
Последний раз редактировалось Pavel37a; 11.11.2017 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2017, 17:29   #18
Joice
Аватар для Joice
Мои поздравления!
Старый 11.11.2017, 18:25   #19
bigjakson
Аватар для bigjakson
Отличная новость.
*давно уже правило вести на магнитолу отдельный плюс и минус мин. 4кв.мм
Старый 11.11.2017, 19:40   #20
жан
Аватар для жан
"Методом исключения и замещения проводов которые идут на магнитолу 12+, от замка12+, и массу. Слабое звено был провод массы на магнитолу. При дополнительном подключении его на кузов все заработало."
Вот, всегда надо начинать с простого!
Молоток!
Не поленился все ручками то перетрогать!
Это какое удовольствие! )
Последний раз редактировалось жан; 12.11.2017 в 06:57.
Ground Zero GZBM 1000, сможет ли замостить? K.O.S. Бюджетный автозвук и песочница. 11 28.06.2012 19:11
Что если в машине нет CD? Mixagolf1 EMMA 8 18.05.2012 20:11
А если у нас в Украине такой человек который сможет... Роман MONDEO Практика по SQ 12 16.10.2010 23:33
если что.. xg242 Белый шум 0 04.11.2009 09:07
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +2.
