Старый 20.09.2016, 12:00   #1
*AleX*
Аватар для *AleX*
Вы сказали Спасибо: 16
По умолчанию Правильная пайка межблоков
Пока болею дома решил сделать межблоки для очередной, надеюсь финальной переделки звука в машине.
Тем более что все размеры уже есть. Осталось порезать и спаять.
Первый раз буду делать сам, посему пара вопросов.
Межблоки будут стоять между Helix P-DSP и тремя усилителями. Всё хозяйство под сидухами. Проц, усилител ВЧ/СЧ и усилитель НЧ под водительской сидухой. Межблоки между ними примерно одинаковые - около 30-40см
Межблок до сабового уся - 1-1,4м. Он под пассажирской сидухой.
Первый вопрос - какие провода выбрать? Провода в наличии:
1. Monster Cable Interlink 250 - такого кабеля больше всего (есть 5м готовый 2-канальный межблок). Кабель на ощуп немного жестковат, на срезе вроде бы похож на медный, экран - что-то серебристое
2. Klotz MC2000 - буквально пару кусков длинной до 1м. Но в теории, как раз хватит для коротких межблоков. Кабель более эластичный, жилы кажутся чуть тольше чем у Monster Cable Interlink 250. На срезе тоже похожи на медь как и экран...
На 2 кабелях присутствуют клеммы EOS, возможно заводской "заделки". Клеммы очень компактные что полезно, т.к. места мало. Думаю их оставить.
3. Непомню откуда взявшиеся два 2-канальных межблока по 1,5 метра каждый на основе кабеля вроде бы Viola 205, точно не помню маркировку. С клеммами Challenger.
Долгое время стояли в машине на НЧ + САБ. Потом в ходе переделок были заменены на MONACOR ACP-150/50.
Клеммы будут Monacor T-716G и угловые T-714G.
Второй вопрос - как правильно поступить с экраном?
- Использовать ли его вообще? Небольшие наводки присутствовали и раньше + всё достаточно плотно скомпановано под водительской сидухой. Хоть и постарался развести питание и акустические/межблочные кабеля без прямых пересесений, но всё же есть места где они будут в непосредственной близости.
- Если использовать - обязательно паять ли просто прижать будет ок?
- К какой стороны он паяется - со стороны проца или усей?
Предлагать выбросить всё в помойку и купить другие провода не нужно. Не для соревнований готовлюсь. Задача на сейчас - завести всё нормально работать на существующих компонентах (в т.ч. и проводах) чтобы понимать следующие шаги. Может на этом остановлюсь, а может болезнь будет прогрессировать...
Спасибо.
Последний раз редактировалось *AleX*; 20.09.2016 в 12:02.
Старый 20.09.2016, 14:36   #2
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
По умолчанию Re: Правильная пайка межблоков
Как то я паял довольно короткие межблоки из Klotz 5000 - 40-50 см. и экран с одной стороны не припаивал. Не зависимо от подключения (к усю,или ГУ) были наводки.
Подпаял - праблы ушли. С тех пор не экперементирую..
Старый 20.09.2016, 15:02   #3
*AleX*
Аватар для *AleX*
Т.е. подпаивали с обоих сторон? Или я не правильно понял?
Или только с одной стороны придавливали разъёмом, а потом припаяли и стало лучше?
Старый 20.09.2016, 15:12   #4
VKVladimir
Аватар для VKVladimir
Использую самодельный межблок, экран припаян с одной стороны. Со стороны источника (ГУ). Наводок нет, правда кабель плетен по типу Kimber. Наконечник надежнее паять. Ведь даже при наличии позолоты на клемме и винтике, они зажимают облуженный проводник, т.е. перехода золото-припой не избежать. А пайка не "открутится"
Старый 20.09.2016, 15:47   #5
жан
Аватар для жан
Да, потом припаял второй "конец" и стало лучше..
Но - видимо и вариант с одним припаяным экраном имеет смысл попробовать - кто то же был от этого варианта в восторге.. Главное - не заделывать RCA окончательно в термоусадку - только надеть ее на кабель. А после проверки звучания с заведенным двигателем уже и доработать зажигалочкой..
Старый 20.09.2016, 17:45   #6
*AleX*
Аватар для *AleX*
Чтобы окончательно поставить точки над "і":
- красный провод припаивается к "сердечнику"
- синий к корпусу
- экран в том же месте к корпусу на стороне подключения к усилителям?
Или экран вообшще не припаивать никуда а обрезать.
Старый 20.09.2016, 18:18   #7
радио
Аватар для радио
я те обрежу...экран на корпус штеккера
Старый 20.09.2016, 18:38   #8
romzas
Аватар для romzas
- синий к корпусу
Красный на "сердечник"
синий на корпус
экран со стороны процессора (головы) тоже на корпус, со стороны усилителей можно сделать так:
экран изолирован от корпуса и подпаян отдельным проводком. При желании (наличии наводок) можно легко перекусить и попробовать вариант "зонтиком"
Старый 20.09.2016, 18:41   #9
*AleX*
Аватар для *AleX*
С одной стороны или с обоих? В той же точке припаивать что и синий провод или можно просто прижать разъёмом (закруткой)?
Ничёсе, а к чему это он припаян?
Последний раз редактировалось *AleX*; 20.09.2016 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.09.2016, 19:06   #10
romzas
Аватар для romzas
Ну как куда, на корпус естественно, больше собственно и некуда...
Старый 20.09.2016, 19:18   #11
*AleX*
Аватар для *AleX*
Ааа... Туплю.
Вопрос в том, что наводки присутствовали в старой системе без процессора, думаю проблема не улучшиться. Непонятно что именно является причиной.
Наверно попробую припаять экран только со стороны Процессора. Завтра перепаяю всё и попробую.
Спасибо
Старый 20.09.2016, 19:49   #12
romzas
Аватар для romzas
Экран межблоков поможет только если эту наводку ловили сами межблоки, а там помимо вариантов море. В первую очередь, чтобы исключить всякие петли, запитать ВСЮ систему из одной точки. Если не поможет, дальше искать откуда фон.
Старый 20.09.2016, 20:07   #13
*AleX*
Аватар для *AleX*
Усилители и Проц запитаны на один дистрибьютор с "+" от Аккума. Минус взят с кузова, но в одной точке...
Разве только ГУ от родных проводов
Старый 20.09.2016, 20:44   #14
romzas
Аватар для romzas
От ГУ на хеликс идет только оптика, никаких управляющих шин нет, поэтому его можно исключить в принципе. Пробуй сначала межблоки, возможно попустит )
Старый 20.09.2016, 21:05   #15
*AleX*
Аватар для *AleX*
К сожалению не в моём случае.
ГУ подключено к процессору через аналоговые входы. По оптике хочу подключить внешний источник через USB - Toslink конвертер.
Так что не всё так просто
Правильная запись Audio-CD. Fedosoff Теория и точка зрения по SQ 80 20.07.2014 09:31
Пайка vs Скрутка _kolenval Практика по SQ 67 27.07.2013 17:35
Скрутка или пайка? Каток Избранное - практика 2 22.07.2012 10:06
Вот на что значит правильная озвучка. Cobox Белый шум 0 15.12.2009 18:24
Пайка и правила (+) sevlad Общее обсуждение соревнований. 3 21.09.2007 11:58
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +2.
