Старый 11.04.2008, 09:42   #1
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
По умолчанию Горячие 80е
... и немножко раньше
Цитата Автомобильная кассетная магнитола "АМ-301".
Загорское ПО - "Звезда". Выпуск с 1974 года.
Магнитола рассчитана на установку в легковые автомобили Жигули ''ВАЗ-2103'' и
Москвич ''ИЖ-2125''. Она обеспечивает приём программ радиовещательных стан-
ций работающих в диапазонах ДВ, СВ и УКВ, а так же для воспроизведения моно-
фонических магнитных записей с унифицированных кассет МК-60. В магнитоле ис
пользованы интегральные микросхемы. Номинальная выходная мощность 2,5 Вт.
Диапазон рабочих частот звука в ДВ, СВ диапазонах - 125...3550 Гц, в УКВ диапа-
зоне и при воспроизведениии магнитной записи - 125...7100 Гц. Коэффициент не-
линейных искажении 0,5%. В магнитоле используется двухмоторный лентопротяж-
ный механизм IV класса. Скорость ленты 4,76 см/с. Акустическая система магни-
толы ''AM-301'' состоит из одного громкоговорителя - 4ГД8Е, который устанавлив-
ается в любом месте автомобиля. Питание магнитолы от бортовой сети автомоби-
ля 13,2 В. Размеры - 200х150х70 мм, масса без головки - 2,8 кг. Цена - 280 рублей.
Старый 11.04.2008, 09:44   #2
kkk
Аватар для kkk
Цитата Автомобильный стереофонический магнитофон-проигрыватель
"Электрон-501-стерео". Серийное производство МП с 1974 года.
Автомобильный магнитофонный проигрыватель - ''Электрон-501 стерео''
рассчитан на воспроизведение фонограмм, с магнитной ленты шириной
3,81 мм, размещенной на стандартных кассетах типа ''МК-60''. Скорость
ленты 4,76 см/сек. Диапазон воспроизводимых звуковых частот не уже
100...6300 Гц. Коэффициент детонации ЛПМ 0,5%. Усилитель проигрыва-
теля имеет регулировку тембра по высшим звуковым частотам, а также
регулировку стереобаланса. Номинальная выходная мощность усилите-
ля не менее 2х2 Вт. Проигрыватель предназначен для установки в сало-
нах автомобилей ''Москвич'' и ''Жигули'' под приборными щитками. Акус-
тические системы модели выполнены из ударопрочного полистирола, в
каждой из них размещено по одной головке 4ГД-42. Размеры аппарата
210х150х55 мм, акустической системы 170х170х100 мм. Масса МП и АС
соответ ственно 2 и 0,8 кг. Розничная цена проигрывателя - 250 рублей.
Старый 11.04.2008, 09:45   #3
kkk
Аватар для kkk
Цитата Автомобильная магнитола "Былина-211".
Муромский радиозавод. Модель 1986 года.
Автомобильная магнитола ''Былина-211-стерео'' предназначена для установки
в автомобили ''ВАЗ-2108'' и ''Москвич-2141''. Она имеет всеволновый приёмник
в котором предусмотрена автоматическая подстройка частоты гетеродина, а
также фиксированная настройка на пять радиостанций, по одной в ДВ, СВ, KB
и 2 в УКВ-ЧМ диапазоне, имеется помехоподавляющий фильтр, защищающий
приёмник от импульсных помех системы зажигания автомобиля. Магнитофон
ная часть без особенностей, она рассчитана на воспроизведение фонограм за
писанных на компакт-кассетах МК-60. Работает модель на две головки 4ГД-53
Основные технические характеристики:
Чувствительность приёмника со входа внешней антенны в диапазоне: ДВ 150,
СВ, KB 50, УКВ 3 мкВ, селективность по каналам приёма 70 дБ, номинальная
выходная мощность магнитолы 2х3,5 Вт, КНИ 3%, диапазон воспроизводимых
частот УКВ-ЧМ/ЛПМ тракта 80...12500 Гц, детонация магнитолы ±0,3%, разме
ры магнитолы - 180х152х52, масса магнитолы без акустических систем 1,7 кг.
Старый 11.04.2008, 09:46   #4
kkk
Аватар для kkk
Цитата Автомобильная магнитола - "Гродно-208-стерео"
Гродненский завод автомагнитол. Модель 1987 года
Автомобильная, стереофоническая, кассетная магнитола второй группы сложности
''Гродно-208-стерео'' предназначена для установки в салонах легковых автомобилей
Волга, Жигули и Москвич. Она обеспечивает приём радиостанций в диапазонах ДВ,
СВ, УКВ, а также воспроизведение магнитозаписи. Магнитола имеет: электронную
настройку в диапазонах ДВ, СВ; электронную светодиодную шкалу настройки; авто-
матическую подстройку частоты в диапазоне УКВ; АРУ; плавную регулировку гром-
кости, тембра, стереобаланса; временную остановку движения ленты ''Пауза''; авто-
матический возврат кассеты в исходное положение при окончании ленты, или неис-
правности кассеты и выключения питания; автоматический перевод из режима вос-
произведения в режим радиоприёма, при окончании ленты в кассете. Предусмотре-
на светодиодная индикация режима радиоприёма, или воспроизведения магнитоза-
писи. В комплект входят два выносных громкоговорителя, кассета с фонограммой.
Тип магнитной ленты А4205-3. Скорость магнитной ленты - 4,76 см/с. Чувствитель-
ность в диапазонах, мкВ: ДВ 160. СВ 55. УКВ 3. Диапазон воспроизводимых частот,
Гц: тракта АМ 100...4000, тракта ЧМ 100...10000, магнитозаписи 63...10000. Коэффи-
циент детонации ±0,4. Коэффициент нелинейных искажений, %: АМ - 7,0, ЧМ - 4,0 От-
носительный уровень шумов в канале воспроизведения -46 дБ. Выходная мощность
Вт: максимальная 2х4,5, номинальная 2х3,0. Потребляемая мощность 20 В . Габари
ты, мм: магнитолы - 180х158х52, выносной АС - 196х156х76. Масса комплекта - 5 кг.
Старый 11.04.2008, 09:47   #5
kkk
Аватар для kkk
Цитата Автомобильная стереомагнитола "Гродно РМ-311СА".
Гродненское АПО "Волна". Производство с 1993 года.
Автомагнитола рассчитана на приём программ радиостанций в
диапазонах ДВ, СВ и УКВ-ЧМ, а также на воспроизведение мо
но и стереофонических фонограмм, записанных на кассетах ти
МК60 или МК90. Приёмник магнитолы имеет АПЧ гетеродина в
УКВ-ЧМ диапазоне, во всех диапазонах электронную настройку
а так же электронно-дискретную шкалу настройки. Имеются ре
гуляторы тембров ВЧ и НЧ, стереобаланса, автореверс, индика
ция режимов работы магнитофона, подсветка органов управле
ния аппаратом, переключатель типа ленты. При установке кас
сеты в рабочее положение, магнитола автоматически переклю
чается из режима радиоприёма в режим воспроизведения а при
выбросе кассеты обратно. Основные характеристики аппарата:
Реальная чувствительность в диапазонах волн: ДВ 150, СВ 50 и
УКВ 2,5 мкВ; выходная мощность 2х4 Вт; диапазон воспроизво
димых ЗЧ AM тракта 100...4000 Гц, ЧМ 100...10000 Гц, коэффици
ент детонации 0,4%, габариты модели - 167х181х52 мм, вес 2 кг.
Старый 11.04.2008, 09:48   #6
kkk
Аватар для kkk
Цитата Автомагнитола "Звезда-204-стерео". Загорское По "Звезда". Выпуск 1986 год
Магнитола предназначена для установки в салонах легковых атомобилей Волга, Жигули
или Москвич. Она обеспечивает приём радиовещательных станций в диапазонах ДВ, СВ
и УКВ, а также воспроизведение фонограмм, записанныхне кассетах МК-60. В магнито-
ле предусмотрена АРУ, регулировка громкости, стереобаланса, тембра по ВЧ, электрон-
ная индикация точной настройки на радиостанцию, ограничение импульсных помех в диа
пазоне ДВ и СВ. В АС магнитолы установлены головки громкоговорителей 5ГДШ-5-4. Пи
тание осуществляется от бортовой сети автомобиля напряжением 12 в. Характеристики:
Чувствительность в диапазоне ДВ - 160, СВ - 60, УКВ - 4 мкВ. Скорость ленты 4,76 см/с.
Коэффициент детонации ±0,3%. Номинальная выходная мощность 3 Вт. Диапазон частот
AM тракт 100...4000, ЧМ 80...10000, магнитной записи 63...10000 Гц. Потребляемая мощ-
ность 20 Вт. Габариты модели 180х159х52 мм, АС 186х114х184 мм. Вес комплекта - 5 кг.
Старый 11.04.2008, 09:49   #7
kkk
Аватар для kkk
Цитата Магнитола - "Звезда РМ-204СА-3". Загорское ПО "Звезда". Выпуск с 1993 года.
Автомобильная магнитола ''Звезда РМ-204СА-3'' разработана на базе предыдущей магнитолы
''Звезда-204-стерео''. Как и базовая модель она рассчитана на приём радиовещательных стан
ций в диапазонах длинных, средних и ультракоротких волн, а также на воспроизведение моно
фонических и стереофонических фонограмм записанных на кассетах МК-60. Магнитола имеет
АРУ, АПЧГ в диапазоне УКВ, плавную регулировку громкости и стереобаланса, электронную
индикацию настройки на вещательную станцию, ограничение импульсных помех в диапазонах
ДВ или СВ, ускоренную перемотку ленты. Помимо перечисленных эксплуатационных удобств,
имевшихся и в магнитоле ''Звезда-204-стерео'', новая модель имеет регулировку тембра, под-
светку органов управления в ночное время, переключатель типа лент. АС магнитолы не изме-
нилась и как прежде состоит из 2-х выносных громкоговорителей, в которых установлены по
головке 5ГДШ-5-4. Модель может быть установлена в легковые автомобили Волга, Жигули и
Москвич. Необходимые для этого крепёжные детали входят в комплект поставки магнитолы.
Основные технические характеристики: Чувствительность, ограниченная шумами, в диапазо-
нах: ДВ 1- 80, СВ - 60, УКВ - 4 мкВ; селективность по соседнему каналу - 38 дБ; рабочий диапа
зон частот по электрическому напряжению тракта: AM - 100...4000; ЧМ 80...12500; магнитофо-
на 63...12500 Гц; скорость ЛПМ 4,76 см/с; коэффициент детонации ±0,3%; номинальная выход
ная мощность 2х3 Вт; потребляемая мощность - 20 Вт; габариты - 180х159х52 мм; вес - 1,8 кг.
Старый 11.04.2008, 09:50   #8
kkk
Аватар для kkk
Цитата Автомобильное воспроизводящее устройство "Протон-301-стерео"
Изготовитель: Харьковский завод "Протон". Модель 1977 года
АВУ ''Протон-301-стерео'' предназначено для установки в легковые автомобили Жигули, Москвич
и Волга. Оно рассчитано на воспроизведение стерео и монофонических фонограмм, записанных
на кассетах типа МК-60. ЛПМ устройства выполнен на базе ЛПМ магнитофона Спутник-403, обес-
печивающего ускоренную перемотку ленты в обе стороны и автоматическое выключение ЛПМ по
окончании ленты в кассете. В АВУ предусмотрена регулировка уровня громкости, тембра по ВЧ,
регулировка стереобаланса, индикация включения. Работает АВУ на две АС в каждой из которых
установлено по динамической головке 4ГД-8Е. Скорость магнитной ленты 4,76 см/с. Число доро-
жек 4. Время воспроизведения 2х30 мин. Коэффициент детонации ±0,4%. Номинальная выходная
мощность 2х2 Вт. Диапазон воспроизводимых частот - 63...10000 Гц. Мощность, потребляемая от
аккамулятора 23 Вт. Габариты АВУ 225х72х212, АС 100х148х160. Масса 3 кг, АС 1 кг. Цена 220 р.
Старый 11.04.2008, 09:51   #9
kkk
Аватар для kkk
Цитата Автомагнитола "Cтарт-203 стерео". Муромский радиозавод. Модель 1985 года
Основные технические характеристик модели:
Чувствительность: ДВ 160 мкВ, СВ 50 мкВ, УКВ 4 мкВ.
Селективность ДВ и СВ 36 дБ. Коэффициент детонации
± 0,4%. Диапазон воспроизводимых звуковых частот по
тракту магнитной записи 63...10000 Гц, УКВ-ЧМ тракту
100-10000 Гц. Номинальная выходная мощность 2х3 Вт.
Мощность, потребляемая от автомобильного аккумуля
тора 25 Вт. Габариты модели 190х170х54 мм. Вес 2,1 кг
Автомобильная кассетная магнитола ''Старт-203-стерео'' выпускалась в нескольких вариантах, буква или цифра после наименования обозначала модель автомобиля для которо
го она предназначалась. Причём от буквы и цифры изменялся только способ крепления в автомобиле, основная же конструкция и электрическая схема была неизменной. Маг-
нитола предназначена для установки в автомобили Жигули, Москвич, Волга. Она рассчитана на приём программ радиовещательных станций на автомобильную штыревую антен
ну типа ''АР-106'' в диапазонах ДВ - 1500...405 КГц, СВ - 525...1605 КГц и УКВ - 65,8...73 МГц волн, а так же на воспроизведение магнитных фонограмм, записанных на кассеты ти-
па МК-60. Магнитола имеет электронную настройку на всех диапазонах, АПЧ в диапазоне УКВ, автореверс, световую индикацию направления движения ленты, регуляторы темб
ра и стереобаланса. В магнитоле ''Старт-203А-стерео'' (индекс ''А'') имеется автоматический переход на приём при окончании ленты, с индикацией. В каждой из акустических сис
темустановлены головки 4ГД-53. Для автомобиля ГАЗ-3102 в комплект входило четыре АС с головками 3ГД-42. Завод выпускал аналог магнитолы модель ''Былина-203-стерео''.
Старый 11.04.2008, 09:52   #10
kkk
Аватар для kkk
Цитата Автомобильное стереофоническое воспроизводящее магнитофонное устройство
"Электрон-301-стерео". Ереванский Научно-исследовательский технологический
институт микроэлектроники. Серийное производство АСВМУ начато с 1980 года.
''Электрон-301 стерео'' - автомобильное стереофоническое воспроизводящее магнитофон-
ное устройство на транзисторах и микросхемах, рассчитано на эксплуатацию в легковых
автомобилях с питанием от бортовой сети. От стабилизированного выпрямителя, с выход
ным напряжением 13,2 В. АСВМУ можно использовать в помещениях. Современное внеш
нее оформление воспроизводящего устройства, вписывается в интерьер автомобильного
салона, а высокие конструктивные и эксплуатационные характеристики, делают его весь-
ма надежным и удобным в работе, обеспечивая качественное звучание в любых условиях.
Технические характеристики:
Коэффициент детонации, % .................................................. .............................................. ±0,35.
Диапазон воспроизводимых частот, Гц .................................................. .................. 63...10000.
Номинальная выходная мощность на канал, Вт .................................................. .................... 2.
Напряжение питания, В .......................... 14,4. Потребляемая мощность, Вт ...................... 16.
Относительный уровень шумов, дБ .................................................. ...................................... -46.
Габаритные размеры, мм, устройства воспроизведения .................................... 205x172x58.
Акустической системы .................................................. .......................................... 166x125x101.
Масса, кг, устройства воспроизведения ............. 2 ,0. Акустической системы ............. 1,5x2.
Цена автомобильного воспроизводящего устройства, рублей, ......................................... 215.
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +2.
