Старый 01.09.2010, 11:28   #1
kubik
Аватар для kubik
По умолчанию Питание на два уся - подбор силовой проводки и другого оборудования
В общем задача следующая:
Есть два уся.
Helix Dark Blue Four(уже подключен и работает - кабель затянут с аккума 20 мм.кв.4Ga по моему) и PowerAcustik 980/2 - взят под саб .
А теперь вопросы:
1) Как на второй усь проводку развести?
2) Надо ли перетягивать проводку от аккума на 2GA или этой будет достаточно?
3) Если надо каким кабелем?
3) Каким Дистребьютор ставить (Кол-во входов и выходов и размер под кабель)?
4) какой предохранитель поставить?
Если надо доп инфо и что то не написал говорите.
Заранее всем спасибо за ответы.
kubik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2010, 11:49   #2
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
я бы просто отдельно ещё один кабель 4Га провёл!
Старый 01.09.2010, 12:11   #3
Вариантов 2
1, Тянуть от АКБ две отдельных ветки,с соответствующими предами на них
2, Тянуть от АКБ через пред одну ветку (желательно потолще) до дистрибьютора рядом с усилками, от дистра непосредственно на усилки через соответствующие преды.
Старый 01.09.2010, 12:16   #4
Вариантов 2
Вариант 1 лучше
Старый 01.09.2010, 16:02   #5
sharkov
Аватар для sharkov
Сообщение от kubik Посмотреть сообщение
1.отдельный провод от аккумулятора до усилителя
2.на фронтовой усик 4Га достаточно
3.на сабовый усик минимум 35мм, а лучше 50-70 (ПВ3 одессакабель)
3.нет необходимости
4.пред ставить менее 40см от аккума и взависомости от сечения кабеля (сейчас поищу таблицу)
Старый 01.09.2010, 18:20   #6
kubik
Аватар для kubik
По умолчанию Спасибо за советы
И еще маленький вопрос.
Если тянуть отдельные кабеля.
Какой номинал предохранителей ставить на Helix и на PowerAkustic ???
PS. Сейчас на Helix стоит 80 подозреваю что многовато.
Старый 01.09.2010, 18:29   #7
antiradar
Аватар для antiradar
Пользуйтесь...
Старый 01.09.2010, 18:35   #8
antiradar
Helix DB Four Выходная 90x4=360 Вт, потребит при КПД 50% от аккума 720 Вт. Или при напряжении 12В: 720/12=60А.
Старый 01.09.2010, 18:37   #9
kubik
Аватар для kubik
По умолчанию Логика расчетов
Согласно логике расчетов указанной в таблице.
Имеем усилитель PowerAkustic в мосту на 4 Ом выдает 560 ватт.
то есть при 50% КПД 1120 ватт.
имеем ток в 93 А.
При достаточной длине 5,5 м как раз и получается 4Ga(или 20 мм.кв.).
PS. А что с предохранителями все таки.
Старый 01.09.2010, 18:56   #10
muztank
Аватар для muztank
На повер акустик тянуть 35кв...Смысл?Нет там такой потребляемой мощи.Но вот протяжку 20мм.кв. обязательно,причем и плюс и минус от аккума тянуть!
Старый 01.09.2010, 19:54   #11
antiradar
На Хелик можно 60А, на ПоверАкустик 100А
Питания много не бывает
Старый 01.09.2010, 20:41   #12
sharkov
Аватар для sharkov
+100
менять можно что угодно, и ГУ и усики и динамики
а вот замена проводки гемор еще тот, так человек будет спокоен сейчас и некоторое время в будущем (если болезнь не будет прогресировать с невероятной скоростью )
у меня на сабовый 50мм на Стег К2.01
Старый 02.09.2010, 09:18   #13
kubik
Аватар для kubik
По умолчанию вопрос по масссе
А как быть с массой?
Достаточно кабеля какого сечения?
Можно ли по массе тянуть один кабель и разводить по дистрибьютору на уси?
Старый 02.09.2010, 09:44   #14
Lambert
Аватар для Lambert
По массе - обычно достаточно кузова, штатного сечения
Старый 02.09.2010, 09:45   #15
muztank
Аватар для muztank
Да можно,можно тянуть и 50мм.кв.Только...в усь оно не лезет,соответственно придется ставить еще один дистрибьютер,а на соединениях потери есть,которые как раз и компенсируют преимущества более толстого провода,да и на усе такого класса разницу вы просто не ощутите.Это еще не те мощности,где просадка будет на проводах заметна.Другой вопрос,что проводок действительно медный нужен...Причем минус таким же сечением,как и плюс...
Старый 02.09.2010, 11:21   #16
kubik
Аватар для kubik
По умолчанию Где купить в Киеве?
Хочу сказать огромное спасибо всем кто ответил, разобрался по всем вопросам которые были по топику.
И последний вопрос.
Где купить в Киеве?
Облазил весь инет - не нашел.
Точнее есть пару вариантов но как то жиденько совсем.
Старый 02.09.2010, 12:00   #17
sharkov
Аватар для sharkov
не штатки не хватит, она обычно около 10мм
насчет кидать кабель "-" с аккума конечно хорошо, но проблемно
с аккума "-" кинь на кузов (не более 40см) (если на сабовый будешь тянуть 50мм) то массу тоже 50мм
по вопросу толстого кабеля, который не влезет в усик, просто откуси лишние проводки на расстоянии 3-5см от края и будет тебе щастя
а ставить дистрибьютор или разветлитель, это лишние потери, которые к хорошему не приведут
на массу (кузов) от усика кидай такой же провод как и на "+" для этого усика
Старый 02.09.2010, 14:28   #18
И последний вопрос.
Где купить в Киеве?
http://www.carpower.com.ua/index.php...category_id=11
Старый 02.09.2010, 20:01   #19
muztank
Аватар для muztank
Сообщение от sharkov Посмотреть сообщение
При замерах ,которыми приходится постоянно пользоваться в СПЛ,давно определено,что хоть кузов и металлический,но разница потенциалов на разных точках кузова весьма прилична.А уж при потреблении кое какой мощи-просадка на минусе,которым является кузов гораздо выше,нежели перебор плюсового питалова с 20мм.кв на 35 мм.кв.Не спасают никакие дубляжи на кузов с аккума по массе,немного улучшают конечно ситуацию,но не спасают...Арифметика проста:площадь сечения металла в точке кузовного подсоединения.Понятно-приварена утощенная пластина-так вот периметр этой пластины умножаем на...нет не толщину этой пластины,а толщину металла кузова вокруг нее,т.е.- 0,х мм.Соответственно и площадь то сечения мала,да еще и вспомним,что проводимость у железа гораздо ниже меди...
Старый 03.09.2010, 07:33   #20
sharkov
Аватар для sharkov
так и есть конечно, но тянуть на каждый усилитель еще и "-" 20 и 35мм, проблематично, тем более, что даже если и тянуть отдельные провода на "-", все равно нужно будет увеличивать площадь сечения провода на кузов с аккума, или на "+" провод ставить преды в соответствии со штатной массой, а это 40-50А (а то и меньше, у меня на кузов с аккума штатка 6мм)
это конечно актуально, если человек планирует участвовать в соревнованиях
Метки
питание усилители
Схема силовой проводки Lestatid Бюджетный автозвук и песочница. 21 21.08.2014 04:06
(прочее) MB quart crossover и много другого belous-gum4ik Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 16.05.2010 22:02
Защита силовой проводки Genchik Теория и точка зрения по SQ 18 25.01.2010 12:29
Подключение силовой части проводки softm Бюджетный автозвук и песочница. 7 27.08.2007 06:59
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +2.
