Старый 23.07.2015, 14:43   #1
Talking 50 оттенков СПЛ
Хелоу. В общем ради конспекта и, возможно, пары советов расскажу про свои тесты
Короче в прошлом году ездил на Децибел Лигу с этим:
усилитель GZPA 1.4000 DXII
15В. 3800Вт, подключение 0.5ом, Лучший домашний результат 151.6+дБ.
на площадке 151.4 было.
домашний
площадка
Последний раз редактировалось K.O.S.; 23.07.2015 в 15:47.
K.O.S. вне форума
Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2015, 14:52   #2
По умолчанию Re: 3х12 Ф250
Недавно раскопал этот ящики и решил пострелять с него на 3х12 ФХ и мост HLX-1500.1D
Добавлено через 6 минут
Что-то я там делал-делал, не помню уже в какой последовательности, но в таком исполнении максимально 149.77 с 1500Вт
Скрытый текст
Последний раз редактировалось K.O.S.; 24.07.2015 в 08:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.07.2015, 15:03   #3
Замеры. Портов всего 3 штуки разной длины. Резать нельзя. Поэтому цифры видел такие, начал с длинного порта.
Скрытый текст
Последний раз редактировалось K.O.S.; 24.07.2015 в 08:36.
Старый 23.07.2015, 15:07   #4
Все делается чисто для теста, чтобы понять в каком исполнении лучше переделать ящик из фанеры и сделать рез.
Дальше переделал вот так )))
Добавлено через 31 секунду
Скрытый текст
Настрелял что-то около 149.67 с 1800Вт.
И на текущий момент выводы следующие:
в обоих случаях динамики имеют максимальный ход с вышеописанными результатами. Запас по мощности есть. теоретически до 3 квт (если импеданс позволит), подключение в 1.33 на мост.
Понимаю что надо зажать объем и продолжать тестить, нужно добавить мощности им. Но каким образом лучше отнять объема в этом ящике? и каким образом разместить динамики, чтобы была возможность двигать стенку хоть какую-то
Последний раз редактировалось K.O.S.; 24.07.2015 в 08:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.07.2015, 13:21   #5
d2max
Аватар для d2max
Цитата Понимаю что надо зажать объем и продолжать тестить, нужно добавить мощности им. Но каким образом лучше отнять объема в этом ящике? и каким образом разместить динамики, чтобы была возможность двигать стенку хоть какую-то
Костя, а что, нет возможности заполнить ящик внутри брусками пенопласта?
Старый 24.07.2015, 08:19   #6
О кстати, я же помимо пристрелки еще катался музыку слушал на этих ящиках. Хочу сказать что ящик динамики вперед, порт назад - очень фигово выносит музыку. Динамики не держат мощность, очень быстро перегреваются. Не делайте так для музыки.
пс: 80 просмотров, никто не пишет. навернео рез шляпа?
Старый 24.07.2015, 10:36   #7
муравей
Аватар для муравей
Рез не шляпа, но чета от тебя боьльшего ожидал...
но все равно стакой мощи такой рез- это оооочень не плохо!
Старый 24.07.2015, 11:29   #8
gn0m
Аватар для gn0m
Кос, подними пол немного... опусти верх ящика - это про "уменьшить объем"... будет мало, сделай под углом с противоположной стороны порта планочку, сверху вниз... такую примерно - "/" =))
Последний раз редактировалось gn0m; 24.07.2015 в 11:30. Причина: добавил текст
Старый 24.07.2015, 12:28   #9
Valera
Аватар для Valera
норм так з півторахи.. дивно, що не пихнув цей китай).. відняти об'єм - як варік накидай кірпічів) хоча може мати зворотну тягу) коли відріжиш - рез впаде або бруски закріпи на дно , ну ти поняв.. .
Последний раз редактировалось Valera; 24.07.2015 в 12:31.
Старый 24.07.2015, 13:56   #10
о, парни, спасибо за комменты.
короче излагаю: Саша, я сейчас экспериментирую с расположением сабов в ящике который имеется, чтобы переделать его с минимальными затратами на фанеру. дырки затыкаю шлифовкой дсп)))) портов есть 3 штуки разной длины, ничего резать не буду. То бишь
Чисто контрольные пристрелки исходя из имеющегося. Зажимался ящик этот путем сдвижения ДНА! Но сейчас это невозможно, он весь в отверстиях и боковая стенка вся в сабах. Ну и труба гуляет со стенки на стенку)))
Кидал 4 бутылки 1,5 в ящик последнего варианта. рез поднялся на 0.1дБ. Это значит что повышение настройки (резка трубы) и ужимание объема дает прибавку. Но это шляпа - кирпичи, бутылки - зачастую они ничего не дают. В прошлом варианте 2х15 бутылки ваще ничего не давали. засовывал вплоть до 20л бутылками - 0 эмоций. а когда сдвинул дно на 20л... так и ход уменьшился и рез выше пополз.
Миша, ниче там не поднимается и гемора со скошеными стенками не хочу) нечем их резать и ящик портачить не хо.
Короче я разберу это убожество) Считаю что резы с 1500Ватт неплохие, так на заметку себе. Пару нюансов изучил. и буду переделывать ящик (пару стенок ) для другого размещения сабов, чтобы была возможно уменьшить объем.
Старый 24.07.2015, 13:58   #11
Вот посмотрите на "это" ))) как там что-то можно подвигать))) и засунуть планочку "\"
149.6 блин)))
ID:	54509   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54507   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось K.O.S.; 24.07.2015 в 13:59.
Старый 24.07.2015, 14:00   #12
а это подопытные и ЕВРОпиломатериалы)))
ID:	54511   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.07.2015, 14:33   #13
Valera
Аватар для Valera
на 2-й фотці 11 поста, лобзік уровень - Бог
Старый 24.07.2015, 14:56   #14
Валера фигачил фрезером ставлю динамики - не лезут.... "А мать его *ука где мой лобзик...." и панеслась))) время ночное было))) крамсал норм
распорки нужно поставить
та нету там ничего)
и пенопласта тоже нету. в спл эта штука не айс.
Добавлено через 9 минут
та нету там ничего)
переделывал ящик, присел на стенку где динамики - чуть не сломал)))
Последний раз редактировалось K.O.S.; 24.07.2015 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.07.2015, 14:46   #15
d2max
Аватар для d2max
распорки нужно поставить между стенкой, где дины и полом (может они там есть, но я не увидел).
бутылками заполнять не айс! брусок из плотного пенопласта имеет меньшие (по сравнению с бутылкой) габаритные размеры, но при одинаковом с бутылкой объеме в литрах. соответственно есть шанс засунуть в короб больше брусков.
Старый 24.07.2015, 15:12   #16
d2max
Аватар для d2max
так я тебе и не предлагаю навечно пенопласт...
при помощи него вычислишь литраж, что нужно заполнить.
потом можно вклеить деревянные бруски
Старый 24.07.2015, 15:31   #17
надо не брусочки, а плоскость двигать - вот тогда реальный результат. а брусочки и буьылочки эти могут ваще не влиять. думал запилить внутри как бы ступеньку, но он весь в дырках
да и прекращаю эксперименты с этими вариантами. впереди следующий третий, сначала без ужимания объема с теми же портами -чтобы понять разницу, а дальше подожму и дам всю мощность что у меня есть.
Старый 24.07.2015, 16:24   #18
gn0m
Аватар для gn0m
вот это правильно! )))
Старый 24.07.2015, 18:01   #19
Misha Design
Аватар для Misha Design
K.O.S., рез с 1500 Вт бомба А какая настройка получилась?
Misha Design вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2015, 19:06   #20
Сообщение от Misha Design Посмотреть сообщение
Миша если честно, то я понятия не имею. Потому что сабы вертикально стояли и я не додумался как нужно провести замер настройки...
а вот когда горизонтально, то с лучшим результатом (но без бутылок) настройка была около 43Гц то бишь аналогично должно было быть и в том варианте.
но как-то странно было... ведь пики разные.
в 1ящике №1 на длинной трубе был пик 52, а на средней 48...
в ящике №2 пик был явный один - 50Гц.
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +2.
