Старый 30.08.2014, 23:44   #1
isuzov
Аватар для isuzov
По умолчанию вопрос по сабику
уважаемые форумчане имеется у меня во такой сабик http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=28964 в корпусе ФИ. хотелось бы услышать как он будет играть в ЗЯ, но новый ящик пилить не очень хочется. раньше я в машине никогда не слушал ЗЯ и хочется по эксперементировать. в тестах журнала автозвук писалось, что ему нужен объем 20 литров, на данный момент объем короба чуток больше. в общем говоря суть вопроса заключается в том, что бы временно, но аккуратно заклеить фазик, при этом ничего не повредить, но и довольно герметично все это дело было. на у пока приходит одна идея - взять сначала малярным скотчем заклеить фазик, а потом задуть это дело пеной из балона,но есть боязнь,что фазик разорвется. как вам такая идея? или есть еще способы?
isuzov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2014, 00:33   #2
По умолчанию Re: вопрос по сабику
Это бредовая идея, что ты написал.
Если хочешь закрыть фазик по настоящему, то просто выреж фанерную или из МДФ крышку и прикрути ее шурупами к корпусу, а между копусом и крышкой промаж силиконом, для герметизации.
Старый 31.08.2014, 01:28   #3
isuzov
Аватар для isuzov
в том то и дело, что от саморезов потом в корпусе дырки останутся. или же взять не длинные саморезы, чтобы насковозь не в крутились?
Старый 31.08.2014, 12:05   #4
dmons
Аватар для dmons
Возьми пару струбцин - промажь место соединения фанерки и корпуса силиконом - соедини и послушай.
Старый 31.08.2014, 12:39   #5
isuzov
Аватар для isuzov
ок спасибо) так и сделаю
Старый 31.08.2014, 12:49   #6
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
правильней всего пойти в соответствующий магазин или обратиться к дилеру и найти там фирменную заглушку нужного диаметра ( из плотного пенопласта...бочонок на конус , с ручкой, чтобы вытаскивать!!)) Такие заглушки есть у Vibe, например. Думаю есть и масссы других фирм. У меня есть такие , но они мне нужны!!))) Получаешь два варианта звучания: более правильный и плотный бас, более глубокий, но размазаный при фазике! Если не такой заглушки нет, значит из достаточно плотного и толстого поролона надо выштамповать, вырезать такую заглушку.Она должна достаточно плотно заходить в отверстие фазика.... Успехов
Вопрос по IPA 500.4 Славон7777 Бюджетный автозвук и песочница. 32 10.01.2013 13:02
Вопрос по E.O.S. AE-65T LE zmey_motor Бюджетный автозвук и песочница. 0 02.11.2012 17:10
UB-CD 100 вопрос nasa Бюджетный автозвук и песочница. 11 22.10.2012 22:37
Помогите советом по сабику. Prijik Теория и точка зрения по SQ 4 27.10.2011 09:49
Вопрос VEV Белый шум 16 20.04.2009 14:18
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +2.
